• 24.06.2026, 09:43
maniac2k1
Re: Heute gehts los :D
samedi 30 juillet 2005, 18:46
du hast das system schon mit dem P-M+adapter laufen?
vllt braucht das board ja noch n biosupdate, damit es mit dem P-M klar kommt ;)
dafür wiederrum wirst du wohl noch einen P4 oder celeron brauchen
Citation de "masta1501"
Speaker hab ich keinen :P
das ist aber ein ganz großes faux-pas! wenn man am rechner rumbastelt und mal nix mehr geht sind die kleinen quälgeister zur fehlerdiagnose schon recht praktisch (es sei denn man hat noch eine optische kontrolle, wie zB bei Epox)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
masta1501
samedi 30 juillet 2005, 18:57
dsa mit dem Bios sollte eigentlich in Ordnung sein, da der von dem ich das hab schon einen Adapter am laufen drauf hatte.
Speaker waren halt keine beim Gehäuse dabei ;)
thade2001
du brauchst ein Bios Update. Sonst läuft da nix ,mit dem CT-479.
System : T2500 || Aopen i975Xa-YDG || 2GB MDT 533 || Asus X1900XT|| PC71
Gelöschter Benutzer
samedi 30 juillet 2005, 19:54
Hast Du den Monitor mal am VGA statt DVI Port gehabt ? Soweit das möglich ist...
BlackGate
samedi 30 juillet 2005, 20:48
Hi:
@masta1501
Schon ne 0815 PCI Grafikkarte zu test zwecken versucht ??.
masta1501
dimanche 31 juillet 2005, 01:22
Ich kriegs einfach nich hin :/
Das Board will bei mir nich laufen. Ich hab jetzt meine alte Config wieder eingbaut um zu testen ob irgendwas kaputt ist und es geht einwandfrei...
Kann es sein das die 9800PRo inkompatibel mit dem Board ist?
Da ich nich mal ins Bios komme, bzw nicht mal ein Bild bekomme kann es entweder nur noch am Bios oder an der 9800Pro liegen, welche aber sonst nicht kaputt ist.
Leider hab ich keine andere Karte hier um das genauer zu testen :/
Seppel-2k3
Re: arg Board funzt nich Need HELP
dimanche 31 juillet 2005, 05:01
also ich kann mir nicht helfen, aber warum organisierst du dir keinen speaker, zur not sollte sogar ne led an den pins blinken wenn du sie daran anschliesst. dann schaust halt wie oft die blinkt anstatt zu hören, das wird doch wohl möglich sein und irgentwer in deinem bekannten kreis wird doch wohl nen speaker im pc sitzen haben oder rumliegen haben, das gerätsel hier bringt doch keinem was, weder dir noch uns.
MFG Sebastian
BlackGate
dimanche 31 juillet 2005, 15:52
Hi:
@masta1501
Hat GK zusätzliche Stromanschlüsse ??.
Wenn ich das richtig gesehen habe hast nen Mobil Processor (Mit adapterplatine) läuft der auf standart Takt oder hast du in OC ??.
Musst du eventuell dann noch auf der Adapterplatine was jumpern ??.
Mfg.
masta1501
dimanche 31 juillet 2005, 16:17
so hab jetzt einen Speaker organisiert nur leider kommt kein Ton :P (beim KUmpel funktionierte er)
GK Stromstecker is natürlich drauf. Adapter is richtig gejumpert hab jetzt schon alle Varianten durch.
Langsam hab ich das Gefühl das meine GK inkompatibel mit dem Board ist.
Finds halt nur komisch das das Boad beim Vorgänger einwandfrei mit dem Adapter lief, nur bei mir nich :P
BlackGate
dimanche 31 juillet 2005, 17:30
Hi:
@masta1501
Schon mal ohne GK beziehungsweise ohne CPU ein und ausgeschaltet und dann die GK wieder eingesetzt,hört sich blöd an aber habe ich auch schon mal irgendwo gelesen das es geholfen hat !!.
Nun wenigstens müsste dann ja ein fehler signal zu hören sein wenn keine GK oder CPU drin ist !!.
Mfg.
Lev
dimanche 31 juillet 2005, 17:54
ma was anderes:
kann es sein dass der adapter die 4 löcher der Halterung verdeckt, eine WaKü-Montage also nich gerade einfach is?
Im Prinzip wärs nämlich echt ne Überlegung wert, wenn ich dann meinen Cuplex aber nich draufpacken kann wär das weniger lustig...
thade2001
dimanche 31 juillet 2005, 19:33
@masta
Jumper ist eigentlich egal, der müsste bei 100 und 133 starten.
Schau mal ins HWLuxx Forum. Da werden sie geholfen !!!
@lev
nein der Adapter deckt keine Löcher ab. Problematisch ist halt nur der Stromstecker des Adapters. Sonst würde fast jeder Kühler passen.
So löse ich mein Problem:
Schau mal in den Thread bei HWluxx vorbei
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthre…63&page=1&pp=25
Man muss halt ein wenig basteln, aber dann klappt das schon !!!
Lev
dimanche 31 juillet 2005, 21:04
öhm also bei den Bildern wird klar dass der Adapter sehr wohl die unteren beiden Löcher verdeckt. Ne 4-Loch Montage is da also nich mehr möglich, ohne den Plastikrahmen is man aufgeschmissen.
is glaub dann doch nix für mich, ich schraub meine kühler lieber richtig fest...
masta1501
lundi 1 août 2005, 01:11
so also ich hab heute 2 andere Grakas organisiert und das was ich mir schon dachte, dass Board hat den Transport nich überlebt :/
also verschiebt sich mein vorhaben wohl um ein paar Tage :X
THX für alle die geholfen haben werde euch dann auf dem laufendem halten.
thade2001
lundi 1 août 2005, 01:29
@lev
du hast recht. 2 Löcher sind verdeckt. Is nix mit 4 Loch Halterung.
@masta
na dann bekomme ich meine CPU doch noch vor Dir.
Wie soll den ein Board aufm Transport beschädigt werden?? Solange es gut verpackt war??
Ich glaube etwas Ähnliches im HWluxx Forum gelesen zu haben, der hat auch das selbe Board wie du und fast das selbe Prob !!!
masta1501
lundi 1 août 2005, 01:56
das bin wahrscheinlich ich ala bloodsucker1501 ;)
thade2001
mardi 2 août 2005, 16:12
so mein P-M ist heute gekommen. Zusammen gebaut und alles funzt!!!
Werd erstmal 2-3Tage nur mit Lukühlung testen.
xXxnightwishxXx
mardi 2 août 2005, 16:43
Weiss nicht ob das problem beseiztigt ist und bin auch ehrlich zu faul nachzugucken was du fürn bord hast aber das habsch bei geizhals zufällig gelesen
unterstützte ASUS Mainboards: • P4P800 SE (BIOS 1008) • P4P800-VM (BIOS 1016) • P4C800-E Deluxe (BIOS 1021) • P4GD1 (BIOS 1005) • P4GPL-X (BIOS 0205)
ACHTUNG: kann NICHT mit "Low" und "Ultra-Low" Voltage Pentium-M verwendet werden!
grundsätzlich ist nur der beigelegte Kühlkörper verwendbar!
masta1501
Re: Heute gehts wirklich los ;)
vendredi 5 août 2005, 18:12
so heute is mein neues Board gekommen und es funzt :)
Bin gerade dabei Win neuzuinstallen.
Pics und Bench gibts heute im Laufe des abends.
PS: Hatte also recht das alte Board hat sich beim Transport verabschiedet :P
Lev
vendredi 5 août 2005, 18:17
hab nich alles gelesen, aber kanns nich auch vorher schon defekt gewesen sein?
