• 13.11.2026, 08:31
Hummerman
Re: aktuelle Bilder meines Systems...
jeudi 29 septembre 2005, 23:11
Die 1,71V sind bei 2,6GHz, wie man in seiner Sig lesen kann. Und weiter als 2,6GHz geht der 4400+ glaubig nicht. ;)
Tahigwa
jeudi 29 septembre 2005, 23:17
@Startreck
Das hat er doch schon geschrieben, dass die CPU auf 2700Mhz übertaktet ist.
Stadardvoltage ist glaub ich ca. 1.3 Volt, also ist das schon ne
satte Erhöhung.
Vermute dass alleine die CPU ca. 180 Watt verbrät, dann die 2
Grafikkarten usw. da wunderts nicht dass die Lüfter laufen müssen.
Ist halt ein "tolles" System!
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
startrek
jeudi 29 septembre 2005, 23:38
sorry, war wohl mißverständlich, ich meinte im übertakteten Betrieb!
Mein 4400er läuft auf 2700Mhz bei 1,525V, deswegen die Frage.
Und natürlich laufen da die Lüfter, aber wie Turrican ja schreibt, sehr niedrig und unhörbar.
Ich habe ne h2o-Temp von 28,8°C mit zwei 7800er mit modifizierten Aquagrafx6800rev2 und Eigenbau-H20-Spannungswandler-Wakü.
Nochmal, Respekt! Vorallem die Lösung mit den Spannungswandlern!
Startrek
TurricanM3
vendredi 30 septembre 2005, 01:46
Wegen der CPU, die ist leider miserabel! ::) Leider sind das alle 4400+ ab Kalenderwoche 25, ich hatte schon zwei Stück.
Der schafft mit Standardspannung nichtmal 2400MHz (Standard: 2200).
Da die hohe Spannung sowieso kaum die Wakü belastet, habe ich das einfach so eingestellt.Ich werde mir demnächst nochmal einen zulegen und hoffe, dass der besser geht.
Ich habe trotz der Verlustleistung der ganzen Komponenten maximal Wassertemperaturen von 32°, das ist aber wirklich dann schon die absolute Ausnahme und wird nur bei Zimmertemperaturen von über 25° und SLI erreicht. Idle habe ich momentan bei 24° Zimmertemp eine Wassertemp von 26.9°, Lüfter laufen mit 3.4V momentan, beim "normalen" Spielen um die 29°-30° - ich denke das spricht für die Kühlleistung.
EDIT:
3DMark05 komme ich auf 12530 Punkte, die CPU ist halt zu lahm.
venom
vendredi 30 septembre 2005, 02:17
lol ich komme beim 3Dmark05 auf 5000 nowas und bei mir laufen lustigerweise problemos ALLES spiele auf MAXIMALEN einstellung ruckelfrei und mit mehr als nur genug FPS und dann sagst du die CPU ist zu lahm mit deinen punkten ? nach ich weiss ja nich ::)
Wie bekommst du eigentlich die temps hin ?!?! hast du in dem seitlichen teil wo die zig lüfter drin sind noch nen Radi drinne ?!
TurricanM3
vendredi 30 septembre 2005, 02:54
In welcher Auflösung spielst du denn? Mit AA + AF? Ich habe immer max. Qualität mit 4x AA + 16x AF und zugeschaltetem TSAA, da werden ja sogar transparente Texturen geglättet. Und mit "CPU zu lahm" meinte ich, dass die nicht schnell genug sein kann, erst recht bei SLI - die Grafikkarten skalieren mit mehr Takt fast linear.
Ja, rechts sind neun Lüfter + ein großer Radi (im Prinzip nochmal 3x 360er).
venom
vendredi 30 septembre 2005, 13:11
alles max oben und ne Auflösung vn 1280x1024 halt eben für meinen TfT hab ich die Auflösung gewählt
startrek
samedi 1 octobre 2005, 14:39
Moin,
@Turrican: dito. Im CPU Test von 3dmark05 hatte ich mehr erwartet, aber das mag auch daran liegen, dass der 3dmark nicht an Mehrprozessorsysteme angepasst ist...
Eigentlich leifert der 4400er da nicht viel mehr "Punkte" als mein AMD64 3200 @2700Mhz >:(. Da war ich schon enttäuscht.
Allerdings merke ich im "Alltagsbetrieb" schon deutliche Beschleunigung, wenn mehrere Threads abgearbeitet werden müssen!
Deine 3dmark-Punkte hatte ich so in etwa erwartet:
bei mir sinds 12455 in 3dmark2005 bei "leichter" Übertaktung der Grakas....
Deine Temps sind super! Naja, hast auch genug "Radis" ;D
By the way, Du hast da doch ein Enermax im Rechner hängen? Blinkt Deine AS ab und an bei längerem zocken auch mit "Überstrom"fehlermeldung?
Gruß Startek
TurricanM3
samedi 1 octobre 2005, 16:22
Wegen der 3DMark Punkte, die habe ich mit 2.6GHz ermittelt. Meine Pumpe läuft einwandfrei und das Blinken habe ich nicht, ein Freund hat das aber auch bei einem Enermax wenn er die Pumpe auf 74Hz betreibt, sie läuft aber sonst völlig normal.
Max_Payne
samedi 1 octobre 2005, 18:31
kann es sein dass du dank diesen rießen Kühlern keinen PCI-Steckplatz
mehr benutzen kannst ?
Gruß Max Payne
saUerkraut
samedi 1 octobre 2005, 19:06
Citation de "Max_Payne"
Gruß Max Payne
Doch ganz unten am Rand lässt sich doch eine Creative X-Fi karte erkennen. ;D ;)
schneemann
samedi 1 octobre 2005, 19:10
tolles system sollte nur noch das netzteil wassergekühlt sein
und ich hätte in 2 dualcore opterons investiert^^
saUerkraut
samedi 1 octobre 2005, 19:12
Citation de "schneemann"
Bis jetzt ist ja noch nichtmal Dualcore wirklich sinnvoll. Es gibt keinerlei Spiele die damit umgehen können.
Überhaupt gibt es wenig "normale" Software, die damit arbeitet.
Also wofür 4 Kerne oder gar 8 Kerne?
mfG saUerkraut
schneemann
samedi 1 octobre 2005, 20:20
mir ist es auch bewusst das es noch nicht viel sinn macht aber
schau auf meinen avatar^^
@re@50
samedi 1 octobre 2005, 20:21
juiced unterstüzt dualcore cpu´s genauso wie Black&White2
-nils^
samedi 1 octobre 2005, 20:55
Citation de "venom"
Es gibt halt leute, denen reichts halt nich.. und das bei dir alles mit max. Einstellungen flüssig läuft, nehme ich dir so und so nicht ab. (max. heißt für mich auch mit max. AA/AF und flüssig ~50-60 fps im schnitt).
COD 2 wird da schonmal mächtig einbrechen, bei Fear kannste die Bilder schon zählen, so langsam läuft das, bei FarCry sind die FPS auch zu niedrig, bei Doom3 auch und da gibs auch noch weitere, bei denen es einfach nicht reicht..
Meine X850XT ist mir auch schon wieder zu langsam, gerade in COD 2 ists schon nervig bei 4x AA / 8x AF mit 10-20fps rumzuhängen.
mfg ;)
TurricanM3
samedi 1 octobre 2005, 21:43
Dual Core ist sinnvoll, der neue 80.26 Forceware hat damit schon mehr Performance und das bei nahezu jedem Spiel. Bis die Final Version herauskommt wird das auch sicher noch besser.
Hier mal zwei Resultate, wie gesagt der 80.26 Forceware unterstützt Dual Core erstmals halbwegs effektiv (1280x1024, 4xAA):
Da kann jeder FX einpacken... ;)
PCI-Steckplätze sind noch frei, der Kühler ist nicht wirklich so dick, der wird erst aussen dicker.
@saUerkraut
Verrate mir mal wie du die Karte erkannt hast? :o
@schneemann
Aufgrund der beeindruckenden Übertaktbarkeit der Opterons kaufe ich mir wahrscheinlich sowieso eine Dual Core Opti, die erste SC Optis sind ja mit Luft 1GHz über Takt gelaufen.
@-nils^
100%tige Zustimmung! :)
Hummerman
samedi 1 octobre 2005, 21:58
Citation de "TurricanM3"
@saUerkraut
Das würde ich auch gerne wissen. ;D Habe mich schon gewundert, warum da nen Creative X-FI Aufkleber an der Front ist.
saUerkraut
samedi 1 octobre 2005, 23:04
Hehe,
wer an seinem Case ein X-FI Papper hängen hat wird wohl auch die passende Karte haben:
Und liegt da oben auf dem Tisch eine Audigy2 oder täusche ich mich?
TurricanM3
dimanche 2 octobre 2005, 01:05
achso, lol ;D das hatte ich total vergessen!
Auf dem Tisch liegt die alte Audigy 2 ZS.
