• 04.11.2026, 07:18
Nemisis
Peltier + Radiator
lundi 29 août 2005, 02:09
hi all
ich hab mir bei euch die passive EXTERNE wakü bestellt... (set ganz unten im shop)
und nu dachte ich, da ich ja ein zu kleines gehäuse habe, den radi ein bischen zu unterstützen...
Die Idee der Peltierkühlung ist ganz bestimmt nicht neu und auch wurde sie schon oft verworfen WEGEN Kondenswasser!!!
Da ich aber extern bin kommt es für mich in betracht mit peltier zu experimentieren...
Meine CPU ist ein AMD 64 FX 55 (130nm) Clawhammer...
der gibt ne menge abwärme
Der boxed Kühler von dem Ding hat schon Heatpipes (!)
Ich dachte ich nehm den boxed Kühler um das peltier zu kühlen!
Das ganze ist ausserhalb des Gehäuses und soll schematisch so aussehen:
[img]http://spaces.msn.com/members/solipsists/PersonalSpace.aspx?_c01_photoalbum=showdefault&_c02_owner=1&_c=photoalbum[/img]
Ich hab schon bei ebay geguckt, n billiger kühlkörper gib für 10€
peltier(ca. 100W abwärmeleistung abgestimmt auf boxed kühler) 20€ und dann noch wärmeleitpaste und verschraubung
kann man sich leisten...
Ich bitte um Vorschläge Anregung und Kritik
Ich verspreche mir davon so Wassertemperaturen um 10-15°C
vielleicht baue ich mir noch eine steuerung fürs peltier, die die Temp des Wassers automatisch regelt, FALLS das gesamte Projekt funktioniert.
kopf
AMD 64 FX 55 DFI Lanparty nf4 SLI-D Geforce 6800 Ultra Mushkin XP 4000 TAGAN easycon 480W
Nemesis
Re: Peltier + Radiator
lundi 29 août 2005, 02:57
erstmal willkommen im forum
(dein name ist falsch geschrieben ;D ;D )
es ist nicht nur das kondenswasser
ein pelztier ist mehr als unwirtschaftlich ;)
dein versuchsaufbau ist aber auch wieder schlecht da, wenn das pelztier in der lage währe das wasser auf 10° zu kühlen wirde der radiator bei ca 20° raumtemp das wasser ja erwärmen und währe somit hinderlich
hinzu kommt dass ein boxed lüfter keine 100° peltier leistung + die wärmeleistung des prozzis (80-90W)verkraftet
sprich deine angestrebten temps würdest du mit einem 100° peltier + boxed kühler nie erreichen
für gute temperaturen sollte man eigendlich ein doppelt so starkes peltier haben wie der prozzi verlustleistung
hinzu kommt ein geeignetes labor nt da die meisten pelztiere mit 16v laufen
glaub mir da kommen mehr probleme auf dich zu als dir lieb ist
zumal du dir den vorteil der wakü sprich einen geringen geräuschpegel durch den boxed kühler wieder zunichte machst
kauf dir nen 120er papst @ 5v und gut ist ;)
Nemisis
lundi 29 août 2005, 03:10
HAHA
mein name is nicht falsch geschrieben sondern ne abwandlung
aber das nur neben bei
da mein pc ein riesen oc potenzial hat
(man siehe meine signature)
möchte ich einfach mit peltier versuchen an kompressor ranzukommen ;)
aussserdem bezahl ich die stromrechnung net ::)
peltier gibt es auch mit 12 volt und n altes nt hab ich noch rumliegen
SAG MIR MAL EINER KONKRET woran dieses projekt scheitern sollte ? (ausser an der unwritschaftlichkeit der stromrechnung)
ich konnte keinen richtig begeistern aber keiner konnte mir sagen wieso das nicht klappen könnte..
und wenn nicht dann hake ich das unter EXTREMEKÜHLUNG ab...
is ja auch show dabei und experimentierfreude auch...
ABER: die alles entscheidende frage ist doch, bringt das einen VORTEIL bei der Kühlung von MINDESTENS XX°C
jaja
ich merk schon
ich komm wieder in träumereien ;)
Nemesis
lundi 29 août 2005, 03:18
das oc potentiel hast du thoretisch
du kannst die begrenzenden faktren zwar eindämmen aber an sich ist oc im gewissen rahmen immer noch glückssache
( den mumpitzspruch *ihrwißtallewelchenichmeine* will ich net hören ;D ;D )
dann wirst du mit einem peltier nie an eine kompressorkühlung rankommen
schon garnet mit sonem 100W mini ding und auf keinen fall wenn die wärme per lüfter abgeführt wird
ob du 40° mit wakü hast oder 25° ( sprich 10° wasser temp) da wirst du keinen oc unterschied spühren ;)
also scheiterungsgründe:
- bei deinem aufbau ist der radi kontraproduktiv
- das peltier ist "schwach"
- der lüfter/kühler an der heißen seite des peltier ist zu schwach für das temperatur gefälle -> keine kalte seite ;)
Nemisis
lundi 29 août 2005, 03:23
also bringt diese wassertempdifferenz nix ?
und ich kann mein projekt in die tonne kloppen ?
Epfelbutz
lundi 29 août 2005, 03:34
Kurz: JA
www.bit-racer.de - The Community
Citation de "-ManiaC-"
dieser gedanke schiss mir auch gerade durch den kopf
Nemesis
lundi 29 août 2005, 03:39
natürlich kannst du es aus spass an der freude machen
aber wirklich lohnend ist es bei weitem nicht
ein riesen aufwand, hohe kosten und wirklich bringen wird es nichts
wie gesagt das sinnvollste ist es ein paar leise lüfter auf dem radi anzubringen
damit erreichst du mehr als riesige peltier element experimente ;)
saUerkraut
lundi 29 août 2005, 04:13
Wenn du es unbedingt kalt (weit unter 0°C) haben willst solltest du dir eine Kompressorkühlung kaufen. -40°C steigern das OC-Potenzial schon etwas. Aber die 10-15°C durch Pelzrier (sofern es überhaupt funtktionieren würde) hätten da wenig gerüttelt.
mfG saUerkraut
Chewy
lundi 29 août 2005, 09:58
effektivität dieses vorhabens liegt - besonders was die wartungsanfälligkeit und systemsicherheit angeht - sehr weit unten auf der nutzenskala, auch wenn es der eine oder andere mal probiert hat kann man hier nicht von überragenden erfolgen sprechen.
meine website zeigt dir ein beispiel für direkte peltierkühlung und außerdem alles wissenswerte über peltiers.
D4F
lundi 29 août 2005, 10:59
Hab eigentlich gar nichts zum Thema zu sagen, da alles bereits gesagt wurde. Was mich aber stört :
Eine Aussage dieser Art lässt schon gewisse Rückschlüsse zu, welche ich allerdings nicht näher erläutern will :-X
Trotzdem .. Willkommen im Forum ;)
P-S. Nein ich stänker nicht :P :D
Chewy
lundi 29 août 2005, 11:07
gut ;D
NoNameMaster
lundi 29 août 2005, 15:12
Also wenn ich pelztiere sehn möchte geh ich in den zoo ::) ;D
alles wichtige wurde ja schon gesagt und seine cpu bekommt man eh nicht unter raumtemp gekühlt ohne riesen aufwand !!!
MFG NoNameMaster
Das Leben ist scheiße , nur die Grafik ist geil !!!!!
xXxnightwishxXx
lundi 29 août 2005, 18:17
Ne kompressorkühlung stellt in meinen augen, nich so den großen aufwand da...
Patrickclouds
lundi 29 août 2005, 18:32
aufwand nicht, aber kosten ;)
alleine das werkzeug kostet soviel wie ne gekaufte kühlung, wenn man gescheites werkzeug nimmt ;)
[CENTER][/CENTER]
Andreoid
lundi 29 août 2005, 18:43
ne wakü reicht doch auch ;)
Grüße
André
xXxnightwishxXx
lundi 29 août 2005, 18:46
es ging lediglich darum das man NICHT ohne großen aufwand, unter 0°C kommt und es wurden die kosten nich angesprochen in dem post ueber meinem ersten... ;)
TBMod
lundi 29 août 2005, 18:50
ne kompressorkühlung ist aber besser. das haut alles weg aber laut ist es halt. aber für die Harcoreoverclocker das beste. naja, das beste net, gibt extremere sachen, aber nur für benches. stickstoff usw.
saUerkraut
lundi 29 août 2005, 18:54
Citation de "TBMod"
Öhm nee....laut ist ein gekaufte Kompressorkühlung ala Mach2 nicht. Vergleich es mit dem Boxed Kühler eines A64.
mfG saUerkraut
Seppel-2k3
lundi 29 août 2005, 18:58
gegen meine wakü isses laut ;) ne hast schon recht, das hält sich im rahmen, aber mal ne frage, da sind ja auch radiatoren dran, könnte man diese nicht gegen einen großen ersetzen, dann wäre das ganze system gleich einiges leiser oder sind die pumpen (sind das überhaupt welche?) so laut?
MFG Sebastian
imperator79
lundi 29 août 2005, 19:34
man kann auch einfach etwas warten und sich einen schnelleren Prozzi kaufen ;)
Um einen Rechner schneller zu machen finde ich solche Extremkühlungen bescheuert.
Aber wenn man sowas aus reiner Spaß an der Freude mal probieren will finde ich es interessant.
