• 10.10.2026, 18:26
stuttgarter
Chieftec CS-2001 ( CS-901)--->BILDER gesucht
mercredi 16 novembre 2005, 23:32
Servus,suche Bilder von Leuten mit dem oben genannten Tower,die den Airplex 360 oben montiert haben und
vorne den Aquatube und Aquaero...
überlege mir nämlich mein Case umzubaun habe biser den 240er Radi drin und den Auqazube oben....
braucht man denn zwingen einen 360er Radi ?
Möchte in ferner Zukunft alles kühlen was im Rechner zu kühlen gibt ;)
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
b0nez
Re: Chieftec CS-2001 ( CS-901)--->BILDER gesuch
mercredi 16 novembre 2005, 23:50
hab zwar keine bilder, aber du httest ja wenigstens aml die suchfunktion nutzen können ;).
wenn du alles kühlen willst was du im rechner hast kommt es immer noch auf die komponenten an, also bitte mehr details. ansonsten mit nem 360 liegt man meistens nie falsch und hat auf jeden immer noch reserven
mfg b0nez
:rolleyes:
stuttgarter
mercredi 16 novembre 2005, 23:56
hab ich ja gemacht aber nichts wirklich passendes gefunden ;D !
Wollt nur wissen,wie das Platzmäßig alles dann passt.....
boo+
jeudi 17 novembre 2005, 10:51
Ich habe letzte Wochende ein Airplex 360 in ein CS-601 eingebaut.
Ich probiere mal heute noch ein parr Bilder zu machen.
Hast du Fragen da zu ?
System: AMD xp 2600+ @ ~2400Mhz / ATI Powercolor 9800pro R360 @ XT / Seagate 200GB Maxtor 40GB / MSI KT6 Delta FISR2 / OCZ 2*512 MB DDR-500 Golden E. EL VX. Kühlung: airplex EVO 360 / Twinplex 1.2 / Twinplex für ATI / cuplex evo 1.1 blau / aquatube rot / Eheim 1046.
Marauder1981
jeudi 17 novembre 2005, 16:04
Ein Blick in meine Signatur verrät dir alles...
Ich hab selbst den 360er in das Dach eingebaut. Die Aquatube in die Front und Aquaero ebenso.
Die Bilder sind alle bei Nethands weiter unten zu sehen.
Mike
stuttgarter
jeudi 17 novembre 2005, 16:41
ah,das sieht super aus ;D !
Wo hast du deine Pumpe ?
Mit dem Netzteil keine Platzprobleme ?
Wie ist das befüllen eigentlich ?eher Problematisch oder ?
Marauder1981
jeudi 17 novembre 2005, 17:25
Danke.
Hat mich auch einiges an überwindung gekostet das Ding da vorne reinzuschneiden. *g*
Leider ist mein Flip Flop Lack zur Neige gegangen so das ich die Schnittkanten um die AT herum nicht mehr lackieren konnte. Aber wird sich bald ändern..*g*
Die Pumpe ist gleich hinter der Aquatube montiert. Da geht nur ein kleines Stück Schlauch von der Pumpe direkt in die AT.
Geht aber einwandfrei. Man könnte die Pumpe noch ein Stück nach hinten schieben.
Das Netzteil liegt ja unter dem 360er... Also es gibt da überhaupt keine Probleme. Selbst mit "dickeren" Lüftern.
Nun ja, das befüllen ist der Einbaulage entsprechend...etwas aufweniger.
Man muss den PC dazu auf die Rückseite stellen, am besten an eine Tischkante, wo man das Netzkabel noch anschließen kann. Und dann geht das schon.
Mike
boo+
jeudi 17 novembre 2005, 19:15
Ich habe den AB in die rechte seiten gemacht wen man von vorne kuckt (ist eine maß Arbeit))
stuttgarter
jeudi 17 novembre 2005, 21:01
mhhhhh,andere Frage,braucht man einen 360er überhaupt ?Habe den 240er drin will aber neue Komponenten reinbaun
AMD Xp64 weis neut welchen
MSI Board Nforce4 chipsatz
usw.
kühlen will ich Graka,CPU,eventuell Speicher(Geht das überhaupt bei Dualchannel und dem großen Abstand) und Chipsatz.....
würde man den unterschied merken von dem Temps her ?
oTT
vendredi 18 novembre 2005, 14:02
also en 240er sollte im moment für alles reichen, also auch für das neue vorhaben.
zwischen nem 240er und nem 360er merkste dann schon nen unterschied, aber ausreichen wird der 240er alle mal.
stuttgarter
vendredi 18 novembre 2005, 16:18
ok,und wieviel schächte gehen beim 360er vorne definitiv verloren bezogen auf das CS Gehäuse ?
Frage desshalb,weil ich 2 Laufwerke habe,Aquabay dann rein muss und Aquaero
6 Schächte hat das Chieftech nun....
Marauder1981
vendredi 18 novembre 2005, 17:59
Tut mir Leid dich enttäuschen zu müssen.
Ich habe in meinem Gehäuse noch einen Einbauschacht frei.
Das heißt es passt mit der Kombination: 2 Laufwerke, 360 evo im Deckel, und Aquaero, kein Aquabay mehr in die Einbauschächte.
Dir wird auch nichts anderes übrig bleiben als einen anderen Einbauort für die AT zu wählen. Wie zum Beispiel unten in die Rippenfront.
Mike
stuttgarter
vendredi 18 novembre 2005, 18:10
mhhhhh,ja aber wenn oben einer frei bleibt,
dann Auaero (wird ja nicht so tief gebaut sein)
dann Aquaby und dann die Laufwerke !?
Marauder1981
vendredi 18 novembre 2005, 18:20
Also ich hab mal ein Bild gemacht wie es jetzt aussieht.
Wenn du den Radiator noch 2 cm weiter nach hinten baust als ich, bis ganz knapp an die Rückwand ran, dann könnte ein Einbau des Aquaero evtl. in den unteren der beiden Schächte möglich sein.
Mike
stuttgarter
vendredi 18 novembre 2005, 18:24
sorry,wenn ich mich so doof anstelle aber du hast doch auch 3 schächte noch frei .
und so richtig wegfallen tut ja eigentlich nur einer....
Marauder1981
vendredi 18 novembre 2005, 18:28
*g* Kein problem
Also der obere Schacht ist ganz weg.
Der Untere wird noch ungefähr zur Hälfte von Radiator verdeckt.
Und dann bleibt mir noch ein Schacht der Komplett frei ist.
Auf dem Bild habe ich zwei Frontblenden abgenommen!
Wie gesagt evtl. kriegt man das Aquaero da rein, weil es, wie du ja schon so schön gesagt hast, nicht so tief ist.
Mit den Anschlüssen wird dann zwar etwas kniffelig, aber wenn man sie vorher ansteckt, und vorsichtig das AE einbaut wird das wohl gehen.
Mike
stuttgarter
vendredi 18 novembre 2005, 23:39
hab grad mal nachgemessen 45minuten mit 3dmark2001
CPU 47°C und Wasser 35,5°C bei ca. 20°C Raumtemp....ist das ok oder besser esagt,was geht dann mit dem 360er :D
DieHappy
samedi 19 novembre 2005, 13:26
den 240/360 oben und den AT vorne einzubauen ist doch mitlerweile langweilig, wie wäre es denn mal mit eigenen Lösungen ;)
gruß  diehappy
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
dimix2k
samedi 19 novembre 2005, 13:35
wow geiles case!!! *neidisch werd*
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
Marauder1981
samedi 19 novembre 2005, 14:24
Wo ist denn bei dem Gehäuse die AT und der Evo 360 eingebaut?
Ist das auf der Front ein Airbrush, oder ein Aufkleber?
Gehäuse selbst gebaut?
Mike
