• 07.10.2026, 01:19
Levare
Anschlussmöglichkeiten am Aquatube
jeudi 15 juin 2006, 16:23
Moin.
Hab schon in einem anderen Thread die Frage gestellt. Anscheinend liest es keiner. Brauche aber schnell die Antwort, da Zuhause mein Rechner zerpflückt liegt. ;-)
Also hier nochmal:
In meinem Gehäuse ist's ARG eng geworden. Der Aquatube sitzt vorne vorm Evo120 und passt genau dahin. Jetzt frage ich mich, ob es wegen der Anschluesse Einschränkungen gibt. So wie auf dem Bild zu sehen, würde es gut passen. Geht das so? Der obere Port hinten ist nämlich versperrt. So hätte ich hinten einen Anschluss benutzt und unten einen. Darf man das? Wo sollte welcher Schlauch dann hinführen? (in die Mitte kommt noch ein Beleuchtungsmodul)
http://img92.imageshack.us/my.php?image=agb12um.jpg
KingofBohmte
Re: Anschlussmöglichkeiten am Aquatube
jeudi 15 juin 2006, 16:28
Jo, das geht natürlich. Der Auslass vom AT sollte dabei die tiefste Stelle im AB sein um so weit wie möglich ausschließen zu können, dass Luftblasen ins System gezogen werden.
crushcoder
jeudi 15 juin 2006, 16:29
das geht, du kannst auch beide anschlüsse nach unten setzen wenn das besser passt.
die pumpe würde ich mit dem unteren anschluß verbinden.
Levare
jeudi 15 juin 2006, 16:46
Also könnte man grundsätzlich sagen, je größer der Abstand der Anschlüsse am Tube, desto besser?
Big-Kahuna
jeudi 15 juin 2006, 16:59
Das spielt nur in speziellen Situationen eine Rolle, zb wenn du eine Laing benutzt. Die sind so stark, das gerne Luftblasen wieder mit eingesaugt werden, wenn Ein- und Auslass zu dicht beieinanderliegen. Bei Pumpen wie Aquastream/1046/1048 ist es egal, wie die Anschlüsse liegen, wichtig ist nur, dass der Anschluss, der dann direkt zur Saugseite der Pumpe geht immer unter Wasser ist. Alles ander kann man machen wie man will/wie es passt. Beleuchtungsmodule sehen ebenfalls unter Wasser meistens besser aus.
Seppel-2k3
jeudi 15 juin 2006, 22:24
du könntest dir auch sonen aquajet holen, dann wird der abstand zum sauganschluss wesentlich größer.
MFG Sebastian
Levare
jeudi 15 juin 2006, 22:27
Hä, moment mal. Ich hab so einen Aquajet, bis jetzt aber nicht verstanden, wie der überhaupt montiert wird. Wird der irgendwo zwischengeschaltet?!? War ja keine Anleitung dabei, wie klasse ...
b0nez
jeudi 15 juin 2006, 22:31
arair wird der anstatt eines anschluss reingedreht und dann in das gewinde des aquajets ein anschlus deiner wahl gedreht
:rolleyes:
Seppel-2k3
jeudi 15 juin 2006, 22:45
so siehts aus, ich will nicht eingebildet klingen, aber da könnte man echt selbst drauf kommen ;)
Levare
jeudi 15 juin 2006, 22:48
Man könnte auch ohne Fahrlehrer darauf kommen, wie man ein Auto fährt. Doch möchte man Blechschäden am liebsten völlig vermeiden. Wenn du verstehst was ich meine ...
Im Übrigen ist im Shop davon die Rede, dass der Aquajet dazu da ist, die Scheibe von Beschlag frei zu halten. Bis jetzt kann ich mir schwer vorstellen, wie das laufen soll ... schließlich ist mein Tube nicht im Deckel verbaut.
b0nez
jeudi 15 juin 2006, 22:54
na dann bau ihn doch einfach hinten ein :P
:rolleyes:
