• 21.11.2026, 15:22
Bigfoot_Homer
Antec SX1000II Case mit Wakü-Umbau Fotostory
mercredi 21 juin 2006, 17:40
Ok, hier sind also endlich ein paar pics von meinem Wakü-Umbau.
Das Case ist ein Antec SX1000II und damit nicht gerade besonders großzügig mit Platz für eine Wasserkühlung.
Der Umbau hat etwa eine Woche gedauert womit ich für eine Woche ohne Rechner war (hab zwar noch nen ollen Zweitrechner aber dafür war eh kaum Zeit übrig ;) ).
Hier das Standard Case auseinandergenommen ...
Der untere Träger für Festplatten kommt raus damit dort der Aquatube horizontal reinpasst. Das Teil ist festgenietet aber diese ließen sich im handumdrehen mit der Bohrmaschine rausdrehen.
Case abkleben und Markierungen für die Fan-Auslässe im Deckel des Cases zeichnen. Ich hab die mittleren Zungen drangelassen was das flexen mit dem Dremel noch etwas erschwerte ...
Hier der fertige Ausschnitt (man kann deutlich sehen das ich Grobmotoriker bin ;) ... war halt praktisch mein erster Versuch wirklich mit dem Dremel zu flexen *Ausrede such*) ...
Schnell noch vorne im Case ein Loch für den AT reingefräst (ging dank des lochgitters für den oberen Fan ziemlich fix) ...
Die Pumpe soll vorerst auf dem Boden möglichst in die Ecke vorne im Case rein damit sie nicht so im Weg rumhängt. Hier sieht man die Schrauben unten am Case wo der (tolle ::) ) Pumpen-Entkupplungsset dran kommt ... Eine der vier Schrauben geht durch die Fußbefestigung ...
Zwischendurch mal die GraKa (Radeon X850) modifiziert und gleich noch nen Temp-Sensor drangeklebt ...
Die primäre Festplatte bekommt auch einen spendiert ...
Einiges an Aufwand später ist alles soweit im Tower untergebracht. Hier eine Vorschau wo man sehen kann was oben im Case drinsteckt ... Ausserdem dachte ich mir, ich könnt das Case ja eigentlich schwarz umfärben wo es gerade völlig auseinandergenommen ist. Also fix zum Baumarkt und sich ein paar Dosen Acryllack gekauft ...
Der Aquaero VF im Detail (Der Aquastream Controller befindet sich im Case hinter dem AE) ...
Und im Aquatube blubbert es auch schon fröhlich vor sich hin ...
Das Case von oben. Deutlich zu erkennen: Die Staubfilter, welche zwischen Fans und Metallgrill liegen (btw die mittleren Schrauben einzubauen war dann doch fast ein Ding der Unmöglichkeit weil man einfach nicht an die Stellen kommt im Case) ...
Endlich ist alles zusammengebaut. Hier das Case von vorne. Schwarz sieht es schon gleich ca. 10000 besser aus als Beige. Der AT sitzt etwas tief in der Frontblende aber ich bin zu faul daran was zu ändern ::) ...
Der Innenraum im Überblick ... Ich muß den Flow Sensor noch irgendwie befestigen. Hier sieht man ganz gut wie knapp der Platz für den Radiator ist. Dieser ist bis zum Anschlag vorne am Case gehalten. Das Netzteil zu versetzen wäre mir zuviel Aufwand gewesen.
AT und Pumpe im Detail ....
Hier noch GraKa- und CPU-Kühler (in einem Monat ist wohl Düsenkühler-Reinigung angesagt! Hab das System zwar 24h ausserhalb und ohne Cuplex Pro laufen lassen. Das dürfte aber zu wenig sein) ...
Das wärs erstmal. Evtl kommt noch ein Chipset-Twinplex dazu. Der Chipset wird bei mir über 60 Grad unter Volllast so das ich erstmal einen leisen Fan davor gestellt habe.
E6600/Asus P5B Deluxe Wifi/2x1024MB Corsair XMS2/Leadtek Winfast PX7900GTX TDH/2x250GB Hitachi Deskstar Raid0/Antec P180B Case/Antec NeoHE 550W - P4 3.4GHz/Asus P4C800-E Deluxe/4x512MB CorsairPC3200/ATI Radeon X850XT PE/2x160GB Hitachi Deskstar Raid0/AOpen AO400-12APN/Antec SX1000II Case/Watercoole
Ippe
Re: Antec SX1000II Case mit Wakü-Umbau Fotostory
mercredi 21 juin 2006, 17:51
SCHÖN GEMACHT :D
Die silbernen Blenden machen einen schönen kontrast zu dem schwarzen Tower!
Ist das n pentium? mhhh ein kumpel von mir hat einen orginal medion Pc mit n P4 3.4 glaub ich. Da hab ich zum spaß mal Temp sensoren angebracht zum erfahrungssammeln.Der Pc läuft super!
er hat gezockt also sagen wir mal ... ehh halblast ;D
CPU: 72C! MB: 65! HDD: 51C!
Und dat dinge geht und geht und geht....
AMD Athlon 64 4000+ @ 3,0Ghz
Asus A8N32-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit Platinium
2x NVIDIA GeForce 7800 GTX 500/1300 2x(256 MB)
*Cooled by Aqua Computer*
... das war der erste damals....
Bigfoot_Homer
mercredi 21 juin 2006, 17:57
@Ippe 72C auf der CPU sagst Du?? Mein Rechner hat mir vor kurzem (pre-Wakü) den Bluescreen gegeben als die Temp über 70 Grad ging.
Meine GPu war vorher bei Volllast immer so im Bereich 80-90 Grad. Damit läßt sich schon Wäsche kochen! Jetzt mit Wakü ist sie bei 35-50 Grad. Schon wesentlich besser.
enta
mercredi 21 juin 2006, 18:03
meine cpu steigt bei 74 grad aus und lief mit nem a/c freezer 7 auf 60 grad idle .... die dinger heizen einfach zu derbe ;)
ohne oc läuft der jez auch idle auf angenehmen 35-40 grad.
graka hab ich nen silencer drauf geschraubt, war auf anhieb 15 grad kühler.
Ippe
mercredi 21 juin 2006, 18:10
Ja ganz sicher! Mit dem 2 pol china sensor vom aquaero!
Dem fehlt bis heut nicht´s! Die Pc´s müssen ja laufen, in der stückzahl wie die gebaut werden. Hat mich selber gewundert ???
enta
mercredi 21 juin 2006, 18:11
der 550 mit 3,4ghz steigt nach ofiziellen angaben bei 76 grad aus.....
Hummerman
mercredi 21 juin 2006, 18:34
Bis auf die 2 unnötigen Winkel beim Cuplex XT, sehr schön!
sIc
mercredi 21 juin 2006, 18:41
Du lässt die 2 Lüfter beim Radi nach draussen blasen und hast dennoch einen Staubfilter eingebaut? Oder seh ich das falsch?
Sehr gute Arbeit :) Für so genaues Arbeiten fehlt mir das Können und die Geduld ;D
jitmo
mercredi 21 juin 2006, 21:07
jap die staubfilter sind echt nicht so schön, und falls die lüfter rausblasen dazu noch völlig schwachsinnig
ansonsten müsstes du das kabelmanagment noch ein wenig überarbeiten und hieter der at blnde ein passende stück aus dem deckel aussägen um das loch in der front sauber zu schließen ;-)
ansonsten nett nett
jitmo
[glow=red,2,300]EDIT: 1000er POST 8)[/glow]
[glow=red,2,300] [/glow]
KingofBohmte
mercredi 21 juin 2006, 21:17
Hi.
Ich finds schön, aber nen bissel unaufgeräumt. Aber sonst ne schöne Arbeit.
Ich hab dazu mal ne Frage zu der Graka: Liegt der Kühler eigentlich auf dem Temperaturfühler auf oder ist da noch nen Abstand? Ich selber besitz ne X850XT und dort ist kein Tempsensor verbaut, da gefällt mir deine Lösung ziemlich gut.
Bigfoot_Homer
mercredi 21 juin 2006, 21:51
@KingofBohmte: Genau zwischen dem Temp-Sensor und dem Aquagratix ist noch etwas Zwischenraum. Der Sensor macht also keine Probleme wenn er da klebt wo er auf dem Foto ist.
Edit: Zu den Staubfiltern. Ja die Lüfter blasen raus und von daher ist es im Prinzip nicht besnoders sinnvoll mit den Filtern. Aber es gelangt auch Staub in den Rechner wenn er ausgeschaltet ist und die Filter verhindern zudem das irgendwelche Kleinteile hineingeraten deshalb hab ich sie trotzdem eingebaut.
