• 14.07.2026, 16:20
Airplex evo1800 Klimaanlage
mercredi 28 juin 2006, 01:11
ich habe mal wieder was gebastelt. ;D ;D ;D
Da es mir im moment viel zu warm ist, habe ich eine möglichkeit gesucht schnell die Raumtemperatur zu senken ohne ein teures Klimagerät zu kaufen.
Dazu habe ich einen EVO1800 Radiator genommen und den an die Wasserleitung angeschlossen. Dann den Durchfluss etwas gedrosselt und den Radiator mit Lüftern (15x 120mm) ausgestattet.
Der Radiator kühlt jetzt mit dem Kaltem Leitungswasser die Raumluft.
T-Stück für den abgriff von der Wasserleitung:
Wasserleitung eingebaut & Radiator:
Lüfter montieren & Kabel verlegen:
Lüfter an Leiterplatte anschließen:
Testllauf:
Nach dem Testlauf wollte ich natürlich wissen ob es was bringt und was die tatsächliche Leistung ist.
Also Durchfluss gemessen, damit man nicht so viel Wasser verschwendet, habe ich den Durchfluss auf 150Liter/h eingestellt.
Volauf- und Rücklauftemperatur gemessen.
Zum messen habe ich hier ein PT1000 Klasse-A und ein Multimeter verwendet, das sollte sicherstellen das die Messwerte korrekt sind da die Temperaturdifferenzen nicht sehr groß sind.
Die Vorlauftemperatur war konstant 12,56°C & die Rücklauftemperatur 19.50 °C bei 27°C Raumtemperatur.
Ist also eine Differenztemperatur von 6,94K.
Wasser hat eine Wärmekapazität von 4.183Joule/KgK --> und da 1J= 1Ws ist kann man das Problemlos auf die Energiemenge in Kwh umrechnen.
Also: 150kg * 4183J * 6.94K== 4.354.503Joule==
1209Wh== 4.354.503Joule/ 3600Ws
1,209KwH== 1209Wh/1000
Die Kühlleistung ist also mit 1,2Kwh :) ganz ordentlich,.. die Lufttemperatur sinkt relativ schnell. Nach 3h ca. 3-4K in einem 40m² Raum.
Kleines Problem, es entsteht kondeswasser am Radiator und den Kaltwasserleitungen. Das sollte aber kein Problem darstellen solange man die Kühlung nur kurz betreibt.
Das ganze ist Öklogisch natürlich Wahnsinn , dessen bin ich mir bewusst, aber was macht man nicht alles um erträgliche Temperaturen inder Wohnung zu haben. Ausserdem konnte man so wieder mal ein wenig Experimentieren. Und für die 10 Tage im Jahr wo es so warm ist kann man sich das auch mal leisten. ;)
Wenn man sich noch eine kleine Steuerung baut die den Duchfluss steuert und die Lüfter regelt sollte sich die Temperatur und der Energieverbrauch durchaus in Regionen bewegen die man mit seinem Gewissen vereinbaren kann. ;)
Sebastian
@re@50
Re: Airplex evo1800 Klimaanlage
mercredi 28 juin 2006, 01:13
schöne spielerei.
b0nez
mercredi 28 juin 2006, 01:17
:o :o
schönes, teueres spielzeug und nettes gimmik für jede lan.
:rolleyes:
@re@50
mercredi 28 juin 2006, 01:18
Citation de "b0nez"
:o :o
für ne lan? also auf ner lan hat man normalerweise keine wasserleitung an seinem platz.
Jogibaer_Nr1
mercredi 28 juin 2006, 01:20
nett ;D
*Greenpeaceanruf* :-X ;D ;)
b0nez
mercredi 28 juin 2006, 01:21
na kann man sich doch legen lassen :P
oder einfach trocken betreiben als schönen ventilator
:rolleyes:
maniac2k1
nette spielerei
auf was man nicht so alles kommt wenn einem zu heiß ist ;D ;D
übrigens nettes equipment im hintergrund: lautsprecher und leinwand -> heimkino 8)
Citation de "GER|]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=2;num=1151442674;start=0#3 date=06/27/06 um 23:18:36]
wird HATSCHER auf anfrage auch noch machen :-X
ich glaube, dann ist man nur mit der platzwahl recht eingeschränkt.
aber eine xx000m² halle wirste damit nicht kühlen können
und aus dauer im kalten windzug dürfte eine erkältung winken
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Stefan_K.
mercredi 28 juin 2006, 12:31
;D
beckerchen89
mercredi 28 juin 2006, 17:25
FUN Factor: 10 von 10
Umwelt/Vernunft: -10!
Also geile sache! Aber leider muss ich an unsere Umwelt denken wenn ich sowas Verschwenderisches sehe! Aber trotzdem würde ich sowas auch basteln...! :D
Schöne Idee... bitte betreibe es nicht so oft...
oder lass dir mit dem "warmen" wasser was da raus kommt ne badewanne voll laufen!
neno
mercredi 28 juin 2006, 17:36
Jaja so Aqua kann man also sein. ;D
LG
Neno
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Kanalisator
mercredi 28 juin 2006, 17:49
Wenn man keinen Wasserzähler in der Wohnung hat, kann man die Anlage auch dauerhaft betreiben. ;D
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Manuel_aka_MDK
mercredi 28 juin 2006, 17:56
Citation de "-ManiaC-"
nette spielerei
Japp, genau das waren auch meine Gedanken... ;) ;D
Seppel-2k3
mercredi 28 juin 2006, 18:06
man könnte ja eine gartenpumpe daran anschliessen, das wasser aus 10 - 15 meter tiefe sollte recht kühl sein, dann kann man dahinter ja einen rasensprenger basteln und schwupp die wupp braucht man das teure wasser aus der leitung nichtmehr nehmen :P
MFG Sebastian
Papa_Schlumpf
mercredi 28 juin 2006, 22:31
hmm wir ham nen grundwasserbrunnen hier und der garten muss auch ständig gesprengt werden ...
das is prima das wasser was eh aufs feld geht kost erstens nix und zweitens ists sehr kalt und drittens dann für den radi zu gebrauchen! fein ... *gleich maln 1800er radi bestell*
saUerkraut
mercredi 28 juin 2006, 22:35
Citation de "Papa_Schlumpf"
Wenn du es nicht verschwenden willst kannst du es ja direkt wieder zurückführen. ;)
Papa_Schlumpf
mercredi 28 juin 2006, 22:39
ja gute idee ich machn 2 wege hahn dran dann kann ich mal den garten sprengen und ansonsten "umweltbewusst" sein - danke ;)
DER-MEISTER
jeudi 29 juin 2006, 00:30
ein eis vorm ventilator hätte es auch getan
aber ansonsten geile idee
OPEL = Ohne Power Ewig Letzter
maniac2k1
jeudi 29 juin 2006, 00:34
Citation de "DER-MEISTER"
hätte aber auch die luftfeuchtigkeit mit nach oben getrieben, dann wäre es auch noch schwülwarm geworden :P
beckerchen89
jeudi 29 juin 2006, 00:56
*ich werd gleich mal 3 Eiswürfel in den Aquatube werfen*
;D :P
maniac2k1
jeudi 29 juin 2006, 01:00
Citation de "beckerchen89"
ACfluid on the rocks ;D
dann mal prost
