• 29.11.2026, 10:30
Nini2000
Re: cippX by maicoX (Achtung: reichlich Bilder!)
mercredi 12 octobre 2005, 03:24
WIE GEIL IST DAS DENN?!?!?! :o
will mehr! :D
Black_Jesus
mercredi 12 octobre 2005, 09:05
is echt der wahnsinn was du da auf die beine gestellt hast (bis jetzt)
wie siehts denn mit dem kasten wo der rechner reinkommt aus hast an dem auch schon was gemacht
Les_Conrads
mercredi 12 octobre 2005, 14:19
auch wenn ich mich oft nich zu projekten äußere:
ich bewundere dieses Gehäuse !
So viel lichtspiel würde mir auch sehr gut gefallen
*will .... mehr.... bilder* ^^
Zitat von »Lev«
Body
mercredi 12 octobre 2005, 14:32
sorry aber das rot is voll pornooooooooooooo :-X ;D
ansonsten das lila is schön beruhigend :D
und überhaupt:
WEITEEEEEEEEEEEER
Jogibaer_Nr1
mercredi 12 octobre 2005, 14:43
geil :o is ja irre :o :D :o :D weiter......los :D :o :D
ptah
mercredi 12 octobre 2005, 16:50
Höllelujah! Da machst aber wieder einen feinen, kleinen
Casconileinichen ;D
Ich finde es sehr beeindruckend wieviel Arbeit du in deine
Cases steckst, allerdings sind die dann auch immer so
volgedonnert mit Plexi und "BlinkBlink". Das mag für
Showcases u.ä. ja nauch sehr passend sein, aber magst
du nicht auch mal einen PC neben dir haben, der schön
schlicht, elegant nach Understatement aussieht?
Mit persöhnlich gefallen Detailarbeiten besser, als wuchtige,
strahlende Casecons.
Trotzdem respekt vor deiner Arbeit.
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
cronix
mercredi 12 octobre 2005, 18:15
hmm vielleicht soll der PC ja nur eine Deko sein ?
maicox
jeudi 13 octobre 2005, 00:52
Citation de "ptah"
Casconileinichen  ;D
Tach,
Das (und auch andere Cons/Mods) sind nicht mit Plexi vollgedonnert! Sie bestehen aus Plexi !!! ;D
Zum "Blink/Blink" : Keiner meiner Cons oder Mods macht Blink-Blink ....... ist eben halt Geschmacksache. Bei Diesem Con kann ich eben selbst entscheiden in welcher Farbe beleuchtet wird. Die Funktion "AUS" gibt es auch.
UND: Meine Mods/Cons BESTEHEN aus Detailarbeiten! ;)
Zum PC neben mir: Schlicht-Alu und gut ! ;D :-*
MFG: Maicox www.hq-modding.de
maicox
vendredi 28 octobre 2005, 01:15
Tach,
Ich war eben mal wieder nen Stündchen im Keller! Heute habe ich mich an den Hebemechanismus für das Case gemacht. Aus einigen Plexi-Rohrstückchen, einem Stückchen Vollmaterial und einigen Resten habe ich mal wieder was feines Gebastelt. Das Vollmaterial-Stückchen wurde an einer Seite abgeflacht um eine Zahnstange anzubringen. Die Zahnstange wurde durch Schrauben und Kleben befestigt
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 266.jpg[/IMG]
Nun soll das Teil auch noch geführt werden. Hierzu habe ich ein Rohr längs geschlitzt und auf eine Grundplatte geklebt. Zusätzlich wurden zur weiteren Stabilisierung weitere Plexi-Stücke aufgeklebt.
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 257.jpg[/IMG]
Zusammengesteckt sieht das nun so aus:
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 270.jpg[/IMG]
Die komplette Halte/Führungs-Platte wird später fest mit einem Motor in den Boden des Cases eingeklebt und fest verschraubt.
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 275.jpg[/IMG]
Das Trio:
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 286.jpg[/IMG]
Und so funktioniert es:
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 283.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 281.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 277.jpg[/IMG]
Um Fragen vorzubeugen: Der Motor hebt so um und bei 30Kg ! Dreht seeeeeeehr langsam, dafür aber auch sehr kraftvoll! ;-)
saUerkraut
vendredi 28 octobre 2005, 14:22
Sieht sehr filigran aus. ;)
Aber wirklich eine feine Arbeit, die du da machst.
Nur immer weiter so :D
mfG saUerkraut
Spitfired
samedi 29 octobre 2005, 02:45
nabend die herren
nur ma so ne frage wo bekomm ich son motor her könntest du n modell sagen oder n bezugspunkt
wollte mir auch was mit hebevorrichtung bauen
und wie steuerst du den motor später an
12 v oder wie ??
danke im vorraus
hmm hätte da noch ne idee könntest du die zahnprofil nicht in das plexi rundprofil einfräsen dann würde die sache zum rest passen also alles transparent
maicox
samedi 29 octobre 2005, 03:03
Citation de "Spitfired"
nabend die herren
12 v oder wie ??
danke im vorraus
Tach,
Der Motor ist von Conrad.....fragt mich bitte nicht nach der Bestell-Nummer.......weiß ich nicht mehr........Untersetzung ist glaube ich 1:200 macht so 30 U/min bei 12V ...also schön langsam Zur Not wird halt die Spannung verringert.....mal sehen.....
Zur Ansteuerung der Motoren: Mittels eines Mikrokontrollers werden die Motoren, Beleuchtung, Lüfter und andere Sachen später angesteuert und oder auch umgepolt. Zusätzlich werden einige Funktionen per Funk angesteuert.
Zum versenkten Einbau der Zahnstange: Wird später nicht wirklich auffallen, da das Material eh mattiert wird. Aber wo Du es so schreibst......so hätte ich es auch machen können, wäre mir aber eh viel zu viel Aufwand. ;)
Chewy
samedi 29 octobre 2005, 10:05
genau so habe ich die öffnungsmechanismen der aquasphere gebaut, zahnstange, motor und zahnrad von conrad elektronik, am besten sind die 500er Motoren mit hoher übersetzung. als richtig langsam und kraftvoll haben sich die 3000:1 übersetzungen erwiesen.
in meinem nächsten mod wird sowas auch wieder drin sein, allerdings hab ich jetzt von einem elektroniker eine spezielle motorsteuerung mit programmierbaren ICs entwickelt bekommen. dadurch sind bis zu 4 motoren unabhängig in einer laufzeit steuerbar.
@maicox: die motoren haben SO viel kraft, daß es unter umständen (ich weiss ja nicht wie du die kräfte überleiten willst, das plexi verbiegt oder die Aufhängung abdrückt. Das Gewicht packen die sicher, ich bin mal gespannt ob die einspannende kraft zwischen den Stangen ausreicht aber du wirst dir sicher was einfallen lassen 8)
edit: mir hats bei der Aquasphere 2mm Alu WINKEL(!)Profile mit 10mm Schenkellänge verbogen als der Motor mal zeigen sollte was er kann 8)
maicox
dimanche 30 octobre 2005, 00:39
Citation de "Chewy"
Tach,
Hey, es geht um ca.5,5 cm Wegstrecke! Das ist gerade einmal etwas mehr wie die Hälfte der Zahnstange. Die komplette Halterung wird mit dem Gehäuseboden verklebt und zusätzlich verschraubt. Der Halter des Motors ist aus 4mm Aluminium und wird ebenfalls verschraubt. Des weiteren wird noch eine 8mm Plexi-Platte oberhalb des Führungsrohres befestigt und mit der Rückwand verschraubt. Ich denke es sollte keine Probleme geben.........
Zur Ansteuerung: Da kann man ganz nette Sachen basteln ;-)
Black_Jesus
lundi 31 octobre 2005, 08:45
mach mal ein video wenn das case halbwegs fertig is würd gerne siehen wie das aussieht wenn sich da so ein case in position begiebt *gg*
aber wiedermal ein richtig gieler mod
maicox
mercredi 9 novembre 2005, 23:14
Tach,
Ich habe ein wenig Zeit gehabt und habe mich über meinen Türöffnungsmechanismus hergemacht. Es handelt sich hierbei um zwei aneinandergenietete Schubladenauszüge welche ich etwas umbauen musste damit der von mir benötigte Weg zurückgelegt werden konnte. Einige Aluminium-Profile (so um und bei 3 Meter) mussten zurechtgesägt und mit den Auszügen verschraubt werden. Hierzu mussten fast alle Schrauben versenkt werden da es sonst mechanisch nicht geklappt hätte. Fast alle Schrauben wurden mit dem Dremel gekürtzt. Die zwei Zahnstangen wurden auf Maß gesägt und ebenfalls verschraubt. Hier ein paar Bildchen:
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 291.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 293.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 315.jpg[/IMG]
Die untere Winkelleiste wird später mit dem Boden verschraubt. Da ich auf der Außenseite des Seitenteils KEINE Bohrungen, Schrauben oder sonstige äußerlich sichtbaren Befestigungen sehen möchte, mußte ich mir wiedereinmal etwas einfallen lassen. Metall auf Acrylglas geklebt würde von jetzt bis gleich halten. Also werde ich auf der Innenseite einige Plexi-Klötze verkleben. Hier wird ein Teil der Schubladenauszüge später fest verschraubt. Der Mootor wird später direkt mit dem Gehäuseboden verschraubt.
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 297.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 300.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 311.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 302.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 305.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 314.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.pc-max.de/images/maico/cippX/Bild 310.jpg[/IMG]
Das Seitenteil läßt sich nun um ca.360-365 mm nach hinten Öffnen. Das ist das Maximum was drin ist. Das Seitenteil hat ein Aussenmaß von ca.405 x 410mm.
Demnächst geht es weiter .................................
Jogibaer_Nr1
jeudi 10 novembre 2005, 14:13
super! Echt beeindruckend! :o 8)
S0m30n3
vendredi 11 novembre 2005, 18:19
wahnsinn sieht, echt alle klasse aus!
aber mal ne frage: wo hast du das ganze plexiglaß her?
Onkelshaggy
mardi 15 novembre 2005, 00:52
Respekt. Du scheinst handwerklich begabt ;)
saUerkraut
mardi 15 novembre 2005, 08:17
Jau, das gefällt ;D
