• 20.11.2026, 01:55
panic
Re: Shuttle mit WaKü ausrüsten XPC SD31P (Update S
mercredi 12 avril 2006, 14:30
hab hier nen durchaus interessanten thread gefunden benny, der könnt dir evtl helfen:
http://www.forum-barebonecenter.de/showthread.php?t=13404
guad dann werd ich auch langsam mal das planen anfangen. welche wakü komponenten sind das denn bei dir auf dem bild zu sehen?
Benny2002
mercredi 12 avril 2006, 19:46
Lo,
1 x      Papst Lüfter 80 mm, 12dB, NGLE-Serie (8412N/2GLE)
1 x      airplex evo 240 ohne Anschlüsse
2 x      Papst Lüfter 120 mm, 28dB, FGL-Serie (4412F/2GL)
2 x      Gehäusedurchführung plug&cool Metall
1 x      cuplex XT 4-Loch-Halt. P4 478/775 ohne Anschlüsse <- da wart ich grad auf ne gescheite skizze von der halterung um eine eigenen zu entwerfen...
1 x      Ausgleichsbeh. aquabox 5 1/4" silber ohne Anschluss
2 x      Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/4 mit O-Ring
1 x      twinplex Rev. 1.2 Chipset P4 Typ 1 ohne Anschlüsse zumindest beim sd31p passt keiner irgendwie so recht, hier bin auch grad dabei selbst etwas zu entwerfen...korrektur, das ding passt einfach perfect, fragt einfach nicht, dann muss ich auch nicht lügen ;)
Als Pumpe hab ich ne Laing 12 V, allerdings bei uns hier lokal in nem shop gekauft...dort gabs zum selben preis den Pro Deckel noch dazu...
Benny2002
dimanche 16 avril 2006, 01:05
So, Hallo zusammen...
Konnte heute wieder ein bisschen weitermachen...
Hab das Shuttle jetzt komplett zerlegt...
Vorsicht : Ab 18 !
Nude Shuttle Sidewise
Nude Shuttle Front
Nude Shuttle Back samt Aquabox 5 1/4 Ausschnitt
Zu diesem Ausschnitt, ja ich weiß, das sieht momentan noch recht bescheiden aus, aber eine abdeckplatte ist in Arbeit, ich weiß nicht bis wann ich den cutter ma schnell beschlagnahmen kann, bzw obs überhaupt was wird ;)
Aber denke bis zum kommenden Wochenende sollt ich die blende habn... ^^
Zudem musste ich die Aquabox um ein paar Gewinde (praktischerweiße M4) erweitern da ich sie seitlich ja schlecht befestigen kann, also wird sie mit Alu L Profil befestigt...
Denke morgen werd ich den Winkel fertig machen, sowie die Laing Halterung... (Laing kommt vorne neben/über den CPU)
So...und noch ne kleinigkeit...
Der [shadow=red,left,300]Shuttle Error[/shadow]
Na, wer findet den Fehler ;)
greetz
jitmo
Re: Shuttle m. WaKü - XPC SD31P (Update 15.04.2006
dimanche 16 avril 2006, 01:18
jo sieht wohl so aus als ob die ahlterung nicht passen würde ;-)
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Benny2002
dimanche 16 avril 2006, 20:48
So...
weiter gehts...
Aquabox sitzt, hat auch genug Platz überm Netzteil...
Dann hab ich die Bohrungen  gemacht und die Gehäusedurchführungen eingesetzt.
Vorne hab ich den Halter auf dem die Laing sitzen wird soweit fertiggestellt...
Jetzt muss ich nur noch passende Schrauben holen, hab momentan nur M4x25 & M4x16 da, die kleinsten sind mir bekannten sind wohl M4x8, oder ?!
Die Laing wird dann mittels 4 Alustangen und Entkopplungsset da rein gesetzt...
Falls ihr euch wundert, wie CPU Kühler dann rein kommt, an dem Halter muss ich wohl noch etwas rausschneiden auf der Seite innen...
Soweit bin ich mittlerweile...
Denke morgen werd ich dann zumindest ma die Laing vorne fertig haben...dann gehts wieder 4 Tage arbeiten, an denen ich nicht daheim bin, also auch nicht weitermachen kann...
Al_Borland
Re: Shuttle m. WaKü - XPC SD31P (Update 16.04.2006
dimanche 16 avril 2006, 21:08
noch mal zum netzteil: hast du nicht die möglichkeit, die komplette platine ein stück nach hinten zu rücken? bei meinem shuttle-nt passte der normale 512er papst (40x40x20mm) auch nicht rein. da haben 3mm gefehlt. also habe ich kurzerhand die montagelöcher auf der platine mit dem dremel zum langloch erweitert und so bündig mit der rückwand bekommen. jetzt hat der papst 1mm luft. 8)
Gruß, Micha.
Benny2002
dimanche 16 avril 2006, 23:10
Citation de "Al_Borland"
hmm...n 40er Lüfter ? :/
Ich weiß nicht so recht...
Aber das bringt mich auf ne idee...
Glaubt ihr es reicht wenn ich hinten 4 40 mm Lüfter rein mach und diese auf 7 - 9 V, halt so dass man sie nicht hört laufen lass...
Benny2002
lundi 17 avril 2006, 16:26
So, fertig für heute...
Aquabox sitzt, Pumpe sitzt....mehr oder weniger...
Brauch nur noch passende schrauben (senkkopf) und n entkopplungsset...
Momentan ist die Pumpe mehr so reingepfuscht, sieht man ja an den 2 muttern, die brauch man normal nicht... :)
Vom entkopplungsset hab nur noch 2 da, die anderen beiden, weiß der geier wo die sind....
Jetzt noch sauber machen....arghhh...hier siehts aus... :/
BlackGate
mardi 18 avril 2006, 00:31
Hi:
@Benny
Haste denn noch genug platz zwischen Pumpe und CPU-Kühler
schau ziehmlich knapp aus !?!.
Ansonsten Daumen hoch !.
Mfg.
Benny2002
mardi 18 avril 2006, 02:07
Citation de "BlackGate"
Hi:
@Benny
Mfg.
Ja, das passt, für die 4. Schraube der CPU Halterung muss allerdings noch n Loch in die Lainghalterung gebohrt werden...
Und der für den Linken Wasseranschluss am Cuplex muss ich auch noch n bisschen an dem Halter weg feilen, aber ja, es passt...
Es hat einfach zu passen ^^
Benny2002
mardi 18 avril 2006, 20:40
So, Blende für den CPU Kühler hab ich fertig, jetzt gehts ab zum Lasern ^^
Benny2002
Re: Shuttle m. WaKü - XPC SD31P (Update 23.04.2006
dimanche 23 avril 2006, 20:57
Netzteil ist nun auch fertich...
Leiser 80er Papst is drin, nächstes Wochenende werd ich dann noch die temperaturen im nt messen....unter volllast etc...
Benny2002
dimanche 30 avril 2006, 23:43
so, die Laing is nun Komplett fertig...
Morgen werd ich dann das Netzteil einbauen und den Radi oben drauf setzten ^^
FS03
lundi 1 mai 2006, 17:24
Hoffentlich kannste mit deiner Halterung die Laing bändigen :) Bin auf deine Halterung gespannt!
gruß
Benny2002
lundi 1 mai 2006, 21:25
So, bin heut gut vorrangekommen... ^^
Hatte s Notebook (i *herz* wlan*) mit inner Werkstatt und saftige Anlage *hier kommt die sonne, sie ist der hellste stern von allen* ;) .....da konnte nicht mal der Dremel was dagegen ausrichten...
Soweit bin ich mitlerweile, in der Lainghalterung is jetzt ein Loch um den CPU Kühler zu befestigen, durch das Loch sind genau 4 mm Luft zwischen Schraube und Pumpe ^^
Twinplex is montiert und sitzt....
Hinten ist jetzt das umgebaute Netzteil mit dem leisen 80er Papst drin...sieht alles noch etwas bescheiden aus, wird sich aber bald ändern...
Radi sitzt nun samt dem 2 Papst Lüftern aufm Deckel und bläst dann die Warme Luft ausm Cube...
Radi von innen...
BlackGate
lundi 1 mai 2006, 22:01
Hi:
Citation de "Benny"
@BlackGate
Das ist genau das was ich nicht möchte, ehrlich gesagt find ich das einfach grässlich wenn der Radi da so drauf geknallt ist.
Naja was soll ich weiter dazu sagen :-X :-X :-X
Mfg.
Fraiser
Re: Shuttle m. WaKü - XPC SD31P (Großes Update 1.5
lundi 1 mai 2006, 22:07
anderst geht das wohl kaum im shuttle mit solch einem radiator. eine andere lösung wäre nur noch eine freistehende lösung von einem fremdhersteller oder ein rack bauen wie manch anderer aus dem forum.
also: klippe klappe klappe halten ;D (Dr. Evil)
hier steht nichts
BlackGate
lundi 1 mai 2006, 22:15
Hi:
@Fraiser
Ich habe ihn nur Zitier weil er das zu meiner lösung mit dem Radi gesagt hat !!!.
Mfg.
Spock
lundi 1 mai 2006, 23:01
Auch eine Lösung.
An schönsten find ich die hier.
Die vom Benny schaut aber wirklich grausig aus.(sorry. aber ist so)
Wenn die Anschlüsse wenigstens nicht nach oben gehen würden und die Lüfter im Case wären.
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
Benny2002
lundi 1 mai 2006, 23:34
Ja, mit dem Radi habt ihr Recht...ich habs mir auch schöner vorgestellt...
Aber in der Not frisst der Teufel die fliegen....aber ich arbeite breits ein einer internen Lösung...fg
@blackgate...
der meinung bin ich immernoch, und das hat mich total bestätigt...
das bleibt maximal ne vorübergehende notlösung bis ich ne alternaitve gefunden hab... :/
