• 12.06.2026, 06:36
Nassmacher
CoolerMaster Stacker mit Wakü ... noch einer ^^
dimanche 22 octobre 2006, 00:04
Bereits seit einem Jahr, bin ich dabei mir Stück für Stück Teile bei Aqua-Computer zu bestellen und den PC immer weiter aufzurüsten. Was noch fehlt sind Steuerung und Überwachung. Vielleicht zu Weihnachten ?! ^^
Hier eine kleine Fotostory, die ich beim Zusammenbau meines Coolermaster Stacker Tower STC-T01-UK Rev. 2 - black incl. Wasserühlung-Einbau gemacht hab.
Wasserfluss wie folgt :
1 - Pumpe
2 - Radiator
3 - ATI X800 Pro 470/450 @ 570/540 -> gekühlt mit twinplex ATI bei max 57°C
4 - Asrock 939 Dual Sata2 Northbrige -> gekühlt mit twinplex Chipset bei max. 42°C
5 - AMD 64 X2 4200 -> gekühlt mit cuplex 4-Loch-Halterung Sockel AM2/754/939/940 bei max 46°C
Die Southbrige ist so unpassend angebracht, dass ich mit keinem Kühlkörper richtig kalrkomme -> deshalb bleibt der original Passivkühlkörper drauf.
Das Ganze wird mit einer Eheim 1046 Standart Pumpe betrieben. Als Radiator kommt ein airplex evo 240 mit 2 gedrosseltten 120mm Papst Lüftern zum Einsatz.Dieser liegt auf dem Loch im Boden, wobei die Luft nach unten heraus geblasen wird.
Damit hab ich im Moment (Oktober) keine Probleme.Sollte es im Sommer zu Engpässen kommen, werde ich den HTF3 Radiator Single 80 Nach der Graka und vor der Northbrige unterbringen.
Weiter verbaut sind ein be quiet! BQT P5-420W-S1.3, 2 DVD Brenner und als Highlight 4 Seagete SP1654N 160GB im Raid 0 Verband an einem Dawicontrol DC-133.
Eine ordentliche Beleuchtung kommt erst mit einem Fenster Mod. Schliesslich will man zeigen was man hat ^^
So, nun bin ich auf Eure Kritik gespannt :)
----------------------------------------------- Dieser Post wurde 13^6 mal editiert. Zum letzten Mal von Nassmacher.
nutsman
Re: CoolerMaster Stacker mit Wakü ... noch einer ^
dimanche 22 octobre 2006, 00:37
Sieht net und sauber aus !!
ich frage mich wie die Leute das mit dem Kabelsalat hinbekommen
- hast du gut gelöst, Glückwwunsch.
Mit SATA Platte wäre es natürlich noch ein bissel besser.
Aber die Rundkabel sind bis zum Generationswechsel auch ok ;D
Seppel-2k3
dimanche 22 octobre 2006, 02:31
also was mich verwirrt ist diese seltsame winkelkonstruktion zwischen cpu und nb, hätte man nicht direkt einen schlauch dazwischen machen können? bist du sicher das du seagate platten mit samsung bezeichnung hast? und nun die preisfrage, was ist der gelbe slot? für agp sitzt er zu dicht an der rückwand und für pcie isser zu kurz und zu breit.
b0nez
dimanche 22 octobre 2006, 02:37
da kannst du ne Pöatine mit nem anderen CPU draufstecken, sozusagen neuer Prozzi ohne neues Board, sondern nur mit ner anderen Platine
Zum Case: Nix besonderes aber schön anzusehen. Auf jeden Fall hätte ich ein paar winkel weniger verbaut. PVCschlauch kann man mit heißem Wasser besser biegen ;)
Und die SB kannst du mit nem Twinplex Pro kühlen, ist aber nicht notwendig.
mfg b0enz
:rolleyes:
Seppel-2k3
dimanche 22 octobre 2006, 05:06
aha und das klappt fehlerfrei? ok, das k7s5a lief auch blendend obwohl es zum einen sd-ram und zum anderen ddr ram hatte. wer weiss, wer weiss.
Nassmacher
dimanche 22 octobre 2006, 12:22
@ Nutsman -> Das mit dem Kabelsalat ging relativ einfach. Bei Obi gibt es eine Art Schlauch, welcher der Länge nach gewunden aufgeschnitten ist. Damit ist es ganz einfach die Kabel zusammenzuhalten.
Mit SATA Platten hast Du natürlich Recht.Leider kann mein Board nur 2 davon ansteuern. UNd ich wollte unbedingt mal nen 4 Platten Raid ausprobieren :)
@ Seppel^ -> Dass Dir sowas auffällt !! Sind wirklich Platten von Samsung ... war gestern wohl etwas spät ^^
Der Gelbe Slot ist eine Erweiterungsmöglichkeit für AM2 CPUs.
Da der AM2 DDR2 Ram benötigt, werd ich wohl eher auf ein neues Board umsteigen, als den Slot zu benutzen.
Und beide Prozessoren gleichzeitig benutzen kann man auch nicht!
@ b0nez -> Und wie funktioniert das biegen vom Schlauch im warmen Wasser ? Temp/Dauer ? Werd sicher noch das eine oder andere Mal einiges umgestalten.
Danke soweit für Eure Antworten !
Gruß Nassmacher
Jogibaer_Nr1
dimanche 22 octobre 2006, 12:53
sieht gut aus. Effektiv gelöst und gut verbaute Wakü :) Glückwunsch! :D
P.S. Ich hoffe du machst deinem Namen nicht alle Ehre ;D ;)
Edit: Willkommen im Forum
b0nez
dimanche 22 octobre 2006, 13:12
So zum Biegen, hab gerade erst gemerkt das ich mich oben verschrieben habe :-[
Ich mein natürlich PUR und nicht PVC ;)
Das das hier noch niemanden aufgefallen ist... na ja.
Zum biegen: ICh habe es immer so gemacht, das ich mir den Wasserkocher zum Bastln danebengestellt habe. Dann Wasser kochen lassen, etwas abkühlen lassen und dann den Schlauch rein, rund 30s bis 1min oder länger (je nach dem wie warm das wasser noch ist). Der Schlauch sollte sich danach schön in Form bringen lassen ohne abzuknicken. Dann kannst du ihn verbauen und in Form bringen. Es ist aber immer besser lange Bögen (Radien) zu machen als zu kurze, dann bei seitlichen Kräften lecken die P&C Anschlüsse gerne mal.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
mfg b0nez
:rolleyes:
Nassmacher
dimanche 22 octobre 2006, 14:58
Also, dass mit dem Biegen muss ich unbedingt beim nächsten Basteln ausprobieren !
@ Jogibär -> Thx :) und jo, das eine oder andere Mal hab ich mein MoBo unter wasser gesetzt ... aber nix was ein Föhn oder ne Nacht im Badezimmer direkt neben der Heizung nicht wegbekommen hätte ;D
FlipFlopChief
dimanche 22 octobre 2006, 16:16
hast du auch bilder von der front?? oder ist der noch nicht fertig??
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Nassmacher
lundi 23 octobre 2006, 00:41
Erwischt ! Die Front st im Mom noch nicht fertig
Zum einen Sind beide Brenner mit einer weissen Blende versehen ( unpassend zum Schwarzen Case ), zum andern wollte ich noch so ein cooles Aquatube verbauen ...
Kurz gesagt noch nicht fertig ^^
Kann man die Frontblenden von Laufwerken eigentlich mit nem Stift ( zB Edding oder so ) anmalen, oder sieht das schlimm aus?
b0nez
lundi 23 octobre 2006, 00:53
Lass es, es sieht einfach nur sch***e aus.
Wenn dann lackier oder lass es.
mfg b0nez
:rolleyes:
Seppel-2k3
lundi 23 octobre 2006, 01:23
edding sieht sehr bescheiden aus, kannst ja mal nen stück kunststoff versuchen anzumalen, sobald du über eine stelle gehst wo du schonmal warst, zieht der stift so schlieren, das sieht richtig mies aus.
bei laufwerken würde ich eh nicht lackieren, die farbe rund um die knöpfe wird sehr schnell unansehnlich.
Syn74x
lundi 23 octobre 2006, 01:51
ich hab an meinem stacker einfach eine der frontblenden genau aufs laufwerk montiert. also vom laufwerk nichtsmehr zu sehen ;)
Seppel-2k3
lundi 23 octobre 2006, 06:09
stealthmod quasi, wollte ich bei mir eigentlich noch dazuschreiben, aber dann hat mich bf2142 doch zu sehr gepackt :P
achja, das mit den festplatten ist mehr "zwang" gib hier mal in der suche vom forum "SP1654N" ein, dann wirst du sehen warum :P jeder thread der auch nur ansatzweise was mit hdd-s zu tun hat, hat auch mindestens eine empfehlung mit einer samsung platte, ausserdem hab ich 3 davon im rechner ;D
