• 13.07.2026, 05:08
SiroCool
Aluminium mit Plexiglas kleben/verbinden
dimanche 21 janvier 2007, 14:03
bin gerade neu hier im Forum und gerade dabei mir ne Wakü aufzubauen.
Weil ich nicht zuviel investieren wollte, versuch auch bisl was allein auf die Beine zu stelllen.
Nun zu meiner Frage:
Möchte einen AGB selber bauen, am besten einen, der in einen 5,25" Schacht passt.
Mit Aluminium wäre das nicht das Problem, nur kann ich dann nicht den Wasserstand kontrollieren.
Also möchte ich ein AGB mit Plexiglas-Front.
Wie kann ich Aluminium und Plexiglas verbinden?
Wo bekomme ich 0-Dichtungsringe her? vorallem in verschiedenen Maßen? Baumarkt ist bei mir nicht sooo doll.
MFG
SiroCool
Nemesis
Re: Aluminium mit Plexiglas kleben/verbinden
dimanche 21 janvier 2007, 14:18
willkommen im forum :)
die beste möglichkeit alu und plexi zu verbinden ist es zu verschreuben und zum abdichten eine nut für einen o-ring zu fräsen
alles andere, wie kleben ist zwar mit kleber auf cyanacrylat basis (sekundenkleber) möglich, aber nicht zu empfehlen
von experimenten mit silikon ist da ganz abzuraten
ach ja o-ringen bekommste hier
http://www.hug-technik.com/inhalt/o_ringe.html
Heimwerkerking
dimanche 21 janvier 2007, 15:48
Alternativ gibt es noch flächendichtungen da das Fräsen so einer Dichtungsnut ohne CNc das aufwendigste an dem ganzen teil ist.
Zitat von »454-bigblock«
SiroCool
dimanche 21 janvier 2007, 18:18
thx für eure Antworten,
aber ne CNC hab ich leider nicht.
Dann brauch ich aber ne passende Flächendichtung.
Ich weiß das beim Motorrad flüssig Flächendichtungen gibt.
Aber bringt es das?
Nemesis
dimanche 21 janvier 2007, 18:24
bitte keine flüssigen flächendichtungen, gerade bei plexiglas schaut das mehr als bescheiden aus ;)
zwar gibt es im baumarkt flächendichtungen aus gummi aber für einen 5 1/4" schacht sind diese net groß genug
eine alternative dürften bei dir eine flächendichtug von modulor.de sein
findest du unter
Kunststoff/Gummi / Platten, Matten + Folien / Synthetische Elastomere
schimpft sich Silikonplatte transluzent, farblos
allerdings achte drauf, das plexi dick genug zu wählen damit der anpressdruck auf das alu überall gleich groß ist ;)
vor allem wenn du nicht so viele schrauben benutzen möchtest
TheRabbit
dimanche 21 janvier 2007, 19:18
ich hab mal n cpu kühler mit epoxy geklebt... der hat es dann aber nichtüberlebt als ich vergeseen hatte die pumpe ein zu schalten... also klaben geht wunderbar solange du nichtüber 50°C kommst...
SiroCool
dimanche 21 janvier 2007, 20:05
theorethisch würde man von er Dichtung nichts sehen.
Würde dann eine flüssig Dichtung funktionieren?
Diese Silikonzeugs sieht garnicht schlecht aus, da ich eh was bei Modulor bestellen wollte, würde das ja passen.
Passt jetzt nicht in diesen Thread, will aber keinen neuen aufmachen:
Bei Modulor gibt es es auch Weichschaumstoff bzw. Moosgummi.
Könnte man diese auch zur Geräuschdämmung verwenden z.B. für Unterlage einer Eheim?
Nemesis
dimanche 21 janvier 2007, 21:16
du kannst mir glauben eine flüssigdichtung währe zwar theoretisch möglich, da du die teile aber so oder so über schrauben befestigen musst hat diese mehr nachteile als vorteile
wenn du plexiglas einsetzen möchtest, benutze keine flüssigdichtungen oder ähnliches
man sieht es immer! ;)
was das moosgummi angeht
für die entkopplung gibt es weitaus besseres
wie Shoggys Sandwich
genau wie zum dämmen
das problem sind meistens vibrationen, die man nur mit "masse" bekämpfen kann
die mormal erhältlichen schwerschicht dämmatten sollen da schon ganz gut sein
aber ich hab bei einer wakü son zeug noch nie gebraucht ;D ;)
SiroCool
mardi 23 janvier 2007, 16:12
alles klar....
thx für den Link, mal gucken ob ich noch nen Gummischwamm liegen habe.
MFG
Siro
