• 19.11.2026, 09:49
Timo.
Lian Li PC V1200A Plus II
dimanche 1 avril 2007, 00:06
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor dieses Gehäuse zuzulegen.
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…roducts_id=3509
Natürlich sollten die Komponenten auch wieder wassergekühlt werden.
Vor hatte ich in den Deckel des Gehäuses einen Airplex 360 Pro und in die Front einen Airplex 120.
Jetzt ist die Frage passt der 360 oben in den Deckel oder streift oder blockiert er dann am Mainboard?
genause der 120er. Das wird bestimmt eng oder? Hat vielleicht schon jemand diese Kombination in diesen Tower eingebaut. Von der Größe her wäre dieses perfekt.
Ansonsten müßte ich vielleicht doch den BigTower nehmen.
Vielen Dank Gruß Timo
imperator79
Re: Lian Li PC V1200A Plus II
dimanche 1 avril 2007, 06:10
hab ein ähnliches v1000
ein 360er im Deckel ist kein problem (am besten einen 30mm flachen Radiator nutzen)
Vorn in der front einen 120er zu montieren ist eigentlich nicht möglich. In der Casegalerie ist zwar ein V1000 zu sehen wo das gemacht wurde, allerdings ist der mit Klebeband befestigt.
Ich habe hinten an die Rückseite einen 120er radiator montiert
Timo.
dimanche 1 avril 2007, 13:29
Danke!
Daran habe ich auch schon gedacht. Den 120er hinten zu montieren.
Vorne müsste es jedoch auch gehen. Da müsste ich dann halt die blende weglassen und ihn direkt vor den 120mm lüfter montieren. Kann ich den 360er mittig vom Deckel einbauen oder sollte ich den 2-3 cm nach rechts versetzen?
Gruß Timo
Patrickclouds
dimanche 1 avril 2007, 15:08
brauchst du überhaupt einen zweiten radiator?
ich würde auf den 120er verzichten und nur den 360er einbauen.
evtl könnte man den 120er radiator unter den 360er schrauben?
[CENTER][/CENTER]
palme_kex
dimanche 1 avril 2007, 15:25
Ich denke mal nen 2ter radi macht nur bei nem 2ten Kreislauf sinn... (weil ansonsten reicht nen 360er dicke aus), dass heist du mussta uch 2 Pumpen und 2 Abs untebringen....
edit: Willkommen im Forum
Timo.
dimanche 1 avril 2007, 17:37
Das der 120er Radiator so gut wie überflüssig ist ist mir klar!
Ich hätte halt gerne das unten durch den Radiator die kalte Luft angesaugt wird und oben durch den 360er rausgeblasen wird. Und natürlich wegen der Optik.
Gruß Timo
