• 09.10.2026, 02:58
Overmind
Mein HolzCase (Cube) *Upd NEUE Pix Seite 3* Fertig
mercredi 27 décembre 2006, 13:02
Hallo Forum, ich würde mit gerne ein Holzcase bauen und hab da ein paar Fragen:
Wie ist das mit der Abschirmung?
Brauch ich die?
Wen ja, wie mach ich das?
Ist bei einem Holzcase eine Dämmung nötig?
Was könnte ich dazu nehmen, solte net so teuer sein.
Meine letzte von BeQuiet hat mich für meinen CS901 fast 80 Euro gekostet.
Ich denke ihr könnt mir dazu ein paar Tipps geben.
Grüße vom Bodensee
MoHP
Re: Frage zu einem HolzCase
mercredi 27 décembre 2006, 13:21
Mach ne WaKü rein dann bracuchste keine dämmung ;)
MoHP
Overmind
mercredi 27 décembre 2006, 13:26
Also ne Wakü kommt sowieso rein, nämlich die, die ich bis jetzt schon in meinem Rechner habe. Siehe auch Signatur!
Zettih
mercredi 27 décembre 2006, 23:16
Ob Du eine EMV-Abschirmung brauchst, ist eine Radio-Eriwan-Frage. Im Prinzip ja, aber...
In einem PC wird mit Signalen verschiedenster Frequenzen umgegangen. Die wenigsten davon sind sinusförmig, sodass noch eine Riesenmenge Oberwellen dazukommt. Dann gibt's da viele, viele Drähte und Leitungen, die als Antennen funktionieren.
Damit kann ein PC ordentlich in der Gegend herumsenden - er muss aber nicht. Und was sendet, das empfängt auch. Der PC kann sich also auch diverse Störungen einfangen (GSM, DECT, WLAN, Rundfunk usw.), er muss aber nicht.
Mit Hobbymitteln kannst Du aber die EMV-Festigkeit Deines Rechners nicht prüfen. Geerdetes Metall-Fliegengitter an der Innenseite des Gehäuses ist sicherlich nützlich - aber der Nachweis fällt schwer...
Overmind
jeudi 28 décembre 2006, 02:43
Danke für die Antwort.
Dann brauch ich also weder dämmen, noch abschirmen.
... viel Geld gespart ... ;D
Overmind
vendredi 29 décembre 2006, 12:45
Da ich immer noch mit der Planung Beschäftigt bin, sind noch Fragen aufgetaucht:
Vorab: Das Gehäuse wird aus 12mm MDF gefertigt.
Es sollten keine Schrauben von außen zu sehen sein, also alles verspachteln und lackieren.
Habt Ihr eine Idee, wie ich dann wieder an die Hardware rankomme?
Ich wollte in die Seitenwand das Pink Floyd Logo von dem Album "A Momentary Lapse of Reason", das auch auf dem Pink-Floyd-Golf-3 auf der C-Säule aufgeklebt ist, einfräsen und von hinten eine Plexiglasscheibe, die blau beleuchtet ist einsetzen.
Aber auch hier hab ich noch keine richtige Idee, wie ich das machen soll.
Ich könnte das Logo ausfräsen und dann von innen 11mm Material abtragen, damit eine Recheckige Plexi-Platte reinpasst und nur ca 1mm stehen lassen. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Zettih
Re: Frage zu einem HolzCase *neue Fragen*
vendredi 29 décembre 2006, 23:45
Naja, Vorsicht. Solange Du keine Probleme durch Einstrahlung hast und Dein Wohnungsnachbar auch nicht über Störungen klagt, kannst Du auch weiterhin auf die Abschirmung verzichten.
Wenn es aber EMV-Probleme gibt, dann musst Du mit Fliegengitter, Alufolie oder sauteurem Graphit-Lackspray nachhelfen - und wenn die Hardware dann schon montiert und das Gehäuse verschlossen, verspachtelt und lackiert ist, dann viel Spaß...
Sashispatz
samedi 30 décembre 2006, 10:51
MDF auf weniger wie die Hälfte der Materialstärke abzufräsen ist aus Stabilitätsgründen nicht empfehlenswert. Eine 6mm Plexiplatte sollte auch reichen.
Overmind
samedi 30 décembre 2006, 15:32
@Saschispatz
Ich wollte eigentlich nur das Logo ausfräsen. Das Logo ist dabei nur ca 20 cm hoch und ca 15 cm breit. Aber die einzenlen Teile sind nur ca 2 cm breit, also sollte das Loge die Stabilität nicht beeinflussen.
Hier mal das Logo zum Verständnis:
So, und schon habe ich wieder eine neue Frage:
Darf das Board direkt auf Holz montiert werden?
Denn ich dachte immer, dass das Board über die Schrauben mit Masse verbunden ist, oder ist das ein Trugschluß?
Overmind
samedi 30 décembre 2006, 15:36
Citation de "Limbachnet"
Tja, wie erde ich das Gitter?
Kabel an dem Gitter befestigen und an das Gehäuse des Netzteils machen? Oder wie? Hab da noch keinen Plan...
FreezedComputer
samedi 30 décembre 2006, 16:38
Mach doch einfach das Fliegengitter so in das Gehäuse dass es das Netzteil berührt (also quasi da wo die Rückseite des Netzteils "rausschaut" um die Schnittkanten legen oder sowas in der Art)
Overmind
samedi 30 décembre 2006, 17:08
Da gibt es ein kleines Problem: das Gehäuse soll aus 3 Kammern bestehen. Im ersten ist das Board im mittleren (schmaleren) die ganzen Kabel und im dritten die Laufwerke, Netzteil, AGB, Radi ...
Da kann ich dann die Fliegengitter nicht durchgehend machen.
So in etwa ist es geplant...
FreezedComputer
samedi 30 décembre 2006, 17:14
Hmm, 3mal Fliegenkäfig und leitend verbinden?
Bin kein HF-Techniker....
Overmind
samedi 30 décembre 2006, 17:18
Eben das ist mein bedenken.
Wie hat das denn Nemesis gelöst?
Der hat doch auch schon ein paar Holz-Cubes / Tower gebaut.
Hoffe er liest hier mit.
Nemesis
samedi 30 décembre 2006, 17:58
ich lese überall mit ;D ;)
ich habe nix dergleichen verbaut, damals als der cube in betrieb war, hatte ich auch keine probleme
weder ausgehend vom cube noch einflüsse von außen
das muss aber nicht so sein
inzwischen würde ich auch eine "abschirmung" im sinne von einem feinem kaninchendraht einbauen
die erdung kannste einfach übers nt gehäuse lösen
das müsste meines wissens geerdet sein
is doch egal wie viele kammern du hast...
das mobo kannste einfach mit den normalen abstandshaltern ans holz schrauben
geerdet wird das alles automatisch über den stromanschluss am nt
Overmind
samedi 30 décembre 2006, 18:08
Gut, dann kann ich mal anfangen eine genauere Zeichnung zu machen und das Holz zu kaufen.
Aber das mit der Abschirmung werde ich auf alle Fälle machen.
Dann gehe ich hin und schraube mir erst die äußere Box zusammen und verkleide dann alles mit Fliegengitter und bau dann erst die beidern Platten der Kabel-Box ein.
Kamelhoecker
lundi 1 janvier 2007, 15:41
Citation de "Overmind"
Bitumenmatten gibts beim Autozubehör übrigens fürn Apfel&Ei .. nur die "Spezial Super Duper PC Matten" .. die nichts anderes sind.. kosten son heiden Geld...
Overmind
lundi 1 janvier 2007, 16:24
Hi Kamelhoecker,
gut dass du das mit dem Autoteile-Zubehor erwähnst!
Ich verkauf das Zeug ja selbst, gibt es von Teroson, hab ich nicht mehr daran gedacht.
Thx für den Tipp!!!
Overmind
Re: Frage zu einem HolzCase *noch mehr Fragen*
mercredi 24 janvier 2007, 18:04
So, das Grundgehäuse ist fertig.
Wie befestige ich aber die Laufwerke?
Ich habe kein altes Gehäuse mehr, aus dem ich die Laufwerksbox ausbauen könnte.
Hat jemand eine Idee?
Rabauke
Re: Frage zu einem HolzCase *nochmal neue Fragen*
mercredi 24 janvier 2007, 20:20
Kommt drauf an was du für möglichkeiten hast, etwas in deinem Eigenbau zu befestigen. Schraub ja grad auch an nem MDF-Gehäuse rum, da hab ich links und recht jeweils ne 3mm dicke ABS-Platte, passende schlitze in höhe der Schrauben im Laufwerk reingesägt und noch Winkelprofilleisten drunter. Das ganze wird dann ans Innengerüst des Gehäuses geschraubt.
