• 20.10.2026, 11:36
2 Kühlflüssigkeiten verwenden ?
lundi 14 mai 2007, 01:23
Hi zusammen,
ich bin gerade auf ne Idee für ein kleines Farbspiel in der Wasserkühlung gekommen...
und zwar: es gibt ja viele Stoffe/Flüssigkeiten die sich nicht ineinander lösen und sich nicht vermengen... meine überlegung ist nun das man 2 dieser flüssigkeiten mit unterschiedlichen Farben in einer WaKpü verwendet unddadurch immer ein Netted Farbspiel hat beim beobachten der "blasen"...
nur welche Flüssigkeiten sind dafür geeignet?
Man In Blue
Stefan_K.
Re: 2 Kühlflüssigkeiten verwenden ?
lundi 14 mai 2007, 01:32
Wasser und Öl z.B. ... nur wirst Du das Öl nicht groß gefärbt bekommen. ;)
Jogibaer_Nr1
lundi 14 mai 2007, 02:53
da gabs doch schonmal einen bei der dcmm 2006 oder 2005, der hat aus blauem wasser grünes wasser und aus grünem wasser, blaues wasser gemacht...weiss aber leider nicht wie....
lundi 14 mai 2007, 08:57
Citation de "Jogibär@ABI"
du meinst vermutlich ein chemisches Pendel... - das ist mir aber leider nicht beständig genug...
@ Stefan K.: darum frag ich ja nach 2 Stoffen die von sich aus unterschiedliche Farben haben... ;)
Man In Blue
Erkaeltung
lundi 14 mai 2007, 09:17
Hi!
Federgabelöl gibt es in verschiedenen Farben. Hab das schon in farblos, rot, grün und blau (je nach Viskosität und Hersteller) gesehen.
Wakütechnisch sollte es da keine Probs geben. Gabelöl enhält Pflegezusätze für Dichtungen und andere Kunstoffteile und außerdem Zusätze gegen Aufschäumen.
Wenn du jetzt noch Wasser nimmst dann hast du deine zwei Flüssigkeiten die sich "abstoßen".
Krampus
lundi 14 mai 2007, 09:44
Ob das klappt bezweifle ich.
Ich schätze, aus dem ganzen wird irgendwann eine Emulsion, ein milchiger Brei, werden, da die Pumpe das ganze schön verrührt...
RedFlag1970
lundi 14 mai 2007, 11:26
Citation de "Krampus"
Sehe ich auch so.
Vielleicht funktioniert das im AB, aber danach wirs sicherlich unschön, also im Vergleich zu den "LavaLampen" wo in Ruhe zwei Flüssigkeiten hin und her "rollen" wird in der Wakü der Quirl (Wasserpumpe) zum Killer eben dieses Effektes.
Heagar
lundi 14 mai 2007, 16:40
Du bist da nicht der Einzige, der auf sone Idee kommt. Mein Chemielehrer hat mir mal zwei recht zähe Flüssigkeiten gegeben womit das ging, allerdings haben die kaum Wärme geleitet und du brauchtest einen Hydraulikkompressor um das Zeug pumpen zu können.
Das mit Öl und Wasser kannste vergessen, schütte mal Wasser und Öl zusammen und schüttel es 5 min lang kräftig. So sieht das dann ungefähr im WaKü betrieb aus.
Alles Moppelkotze!
TemplarOfSteel
mardi 15 mai 2007, 01:50
Hi!
Also mit einer Ölschicht dürfte es keine Probleme in Sachen verquirlen geben, solange das oben schwimmende Öl nicht mit von der Pumpe angesaugt wird. Das sollte, wenn man nicht gerade einen sehr leeren AB hat, eigentlich meistens so sein.
Leider gibt es dann natürlich auch keine (oder nur wenige) kleinen Tröpfchen die im Kreis gepumpt werden, aber sobald das möglich wäre, würden die vermutlich wirklich überhand nehmen und nicht mehr schön aussehen (Emulsion).
Einfärben kann man Öl bestimmt, es muss eben nur ein Farbstoff sein der sich gut in Öl (unpolar) löst und kaum in Wasser (polar). Sonst hat nach einer Weile beides die gleiche Farbe ;)
Ob man dann die zwei sich bewegenden Flüssigkeitsschichten im AB schön findet ist Ansichtssache, ich fände es durchaus sehenswert.
Eine Alternative, falls es nur auf den Effekt der durch die Schläuche rasenden Partikel und den sichtbaren Wasserfluss geht, wären evtl kleine feste Partikel, die in etwa die Dichte von Wasser haben und einfach darin treiben. Die bleiben so groß wie sie sind und werden nicht immer mehr ;)
Aber da fällt mir so spontan kein passendes Material ein.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
LotadaC
mardi 15 mai 2007, 10:16
Oder man läßt die 2te Phase ("Öl") über ´ne 2te Pumpe durch das Wasser im AGB blubbern. Wenn dieser groß genug ist, könnte man das Wasser weiter oben einströmen lassen, und unten raus ("normale Wakü") - das Öl jedoch von unten rein, und oben raus.
Die Ein- und Austrittsöffnungen müßten ausreichend weit voneinander entfernt sein, und außerdem sollte die Flußgeschwindigkeit des Öls aurseichend gering gehalten werden...
(relativ aufwändige Spielerei...aber das sind manche waküs ja letzten Endes auch nur ;D)
Edit: ACHSO, Du willst zwei Flüssigkeiten durch den (ganzen) Kreisdauf jagen... das wird entweder ´ne Lösung oder ´ne Emulsion. Letzten Endes ist das mit den festen Partikeln ja auch nur eine (Emulsion) - die wären dann halt nur einzeln sichtbar.
Papa_Schlumpf
mardi 15 mai 2007, 11:17
Ich weiss nicht ob das so wird wie du dir das vorstellst. Auch wenn wasser und öl sich nicht mischt so wird die pumpe beides doch mit der zeit zu einer emulsion zusammen mischen :( Hab auch schon daran gedacht... aber wieder verworfen. Aber vielleicht bekommsts ja hin :P
mardi 15 mai 2007, 14:35
H... danke für eure antworten... das sieht also so aus wls würde da nix drauß werden...
war ja auch nur ne idee ;)
Man In Blue
