• 20.11.2026, 00:55
R0ckuall
bulgin vandalismustaster beim Lian Li pc g70 ???
lundi 23 juillet 2007, 15:00
wisst ihr ob man den taster ohne problema am g70 anbringen bzw. austauschen kann ??? ich würde gerne die festplatten LED (oder power led) an das ding anschlisßen... ist das ohne probleme möglich (widerstand etc)
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
Krampus
Re: bulgin vandalismustaster beim Lian Li pc g70 ?
lundi 23 juillet 2007, 15:05
paßt.
Du mußt nur das Loch vom alten Powerschalter am Gehäuse entsprechend vergrößern. Die LED des Tasters kannst direkt am Mainboard anschließen, da die Stromquelle bereits für LEDs ausgelegt ist, ein zusätzlicher Vorwiderstand ist nicht notwendig.
R0ckuall
lundi 23 juillet 2007, 15:33
super... vielen dank !!! werd ich mir dann mal besorgen... vorallem weil dann dieses doofe rote licht nicht durch die seitlichen schlitze kommt... ich wolte nämlich blaue kathoden seitlich einbauen sodas die schlitze blau leuchten... da würde das rote licht nur stören... ODER hat jemand eine andere idee wie ich das licht der HDD LED und der power LED zur seite hin abblocke ???
b0nez
lundi 23 juillet 2007, 15:36
Schrumpfschlauch drüber und gut ist ;)
:rolleyes:
R0ckuall
lundi 23 juillet 2007, 15:47
ok guter tip... aber bekommt man das auch hin, dass das mit der led abschließt... den plexistab der nach vorne geht ist ja kein ding...
TurricanM3
dimanche 29 juillet 2007, 02:32
Ich habe eine Power-LED (gleichzeitig Power-Schalter) in blau gewählt und rot als HD-LED (gleichzeitig reset).
Dafür musst du das untere Loch vergrößern:
da leuchtet an der Seite übrigens rein gar nichts durch bei mir.
R0ckuall
dimanche 29 juillet 2007, 03:36
ja an der seite der vandalismus schaltr aber wenn du die standart LEDs angeschlossen hast leuchtet es doch durch die schlize an der seite oder etwa nicht ??? mit was hast du das loch gebohrt ??
achso welcher von den anschlüssen ist denn der led und welcher der taster anschluss ?? steht das da drauf ? gibbet die eigentlich auch in schwarz ?
TurricanM3
dimanche 29 juillet 2007, 03:48
Achso meinst du das, habe ich nie probiert mit den standard-LEDs.
Ich meine bei den LED-Anschlüssen stünde die Polung daneben, bei den anderen beiden gar nichts.
Das Loch habe ich mit einem großen Bohrer gemacht und danach mit einem Dremel nochmal fein nachgebessert.
Stefan_K.
dimanche 29 juillet 2007, 17:18
Eigentlich bereits vor zwei Wochen gesagt ;-)
TurricanM3
dimanche 29 juillet 2007, 17:28
Eigentlich nichts zum Thema beigetragen. ;)
Stefan_K.
dimanche 29 juillet 2007, 21:22
Citation de "TurricanM3"
Glückwunsch. Hast Du prima hinbekommen. ;D
Das Thema findet man a über die Suchfunktion und b kannte er die Antwort ja schon. Hat uns alle weitergebracht, egal .. back to topic.
Bl@ck-H@wk
dimanche 29 juillet 2007, 21:58
Hat jemand n Bild dazu wenn der eingebaut ist oder um dunkeln !?
pharao
dimanche 29 juillet 2007, 22:13
klar, in der Usergalerie:
Citation de "Shoggy"
dimanche 29 juillet 2007, 22:16
klick mich
edit: der Hobbes hat doch Speed-Cheat ;D
Bl@ck-H@wk
dimanche 29 juillet 2007, 23:45
Sehr schön, Danke 8)
Stefan_K.
lundi 30 juillet 2007, 01:42
klick mich
Nee .. liegt daran, daß Deine Maus gehackt wurde. ;D
