• 02.11.2026, 18:38
R0ckuall
Maße Aquatube ???
mardi 7 août 2007, 12:31
hi,
ich wollt mal fragen, ob jemand den genauen DURCHMESSER vom Aquatube hat... also nicht den durchmesser für die blende sonder den ganzen durchmesser... UND die genauen maße incl. löcher für die plexischeibe von demselben :)
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
LotadaC
Re: Maße Aquatube ???
mardi 7 août 2007, 14:02
Hatte was mit 8cm max Außendurchmesser im Kopf.
(hat ja diese Rillen, und bei der neuen Edition isser an einer Stelle "abgeflacht")
Edith sagt, Du sollst mal da schauen (hab ich doch gar nicht weit daneben gelegen ;D), wegen des Deckels kann ich Dir auch nicht helfen...
Die Blendensammlung hift Dir sicherlich nicht wirklich weiter...
naja, die 5 Löcher sind auch im Winkel von 72° zueinander,
Durchmesser komme ich auf 63,5mm ABER das läßt sich mit der Blende drüber nicht wirklich genau messen.
welchen Abstand die Löcher zum Rand haben kann ich jetzt nicht messen, da da die Schrauben drinstecken, und wenn ich die jetzt rausleier, hab ich die Suppe auf`m Teppich ;D
(grob drangehalten sind´s 4mm)
Was hast Du vor?
R0ckuall
mardi 7 août 2007, 14:36
naja ist nicht schlimm... muss ich onek fragen der müsste es glaube ich wissen...
will eine durchgehende front für mein lianli pcg70 mit ausschnitt für at aq und stealthlaufwerk... die schrauben solln im plexi versnkt sein und die anderen garnicht zu sehen... deshlb kommt eine abstandsplatte hinter die front an der der at befestigt ist und diese wiederum an der rückfront der großen durchgehenden blende... :)
ps. im shop heißt es 79mm frage ist nur ob das von ganz außen rechts nach ganz außen links gemessen ist
ice-tea
vendredi 10 août 2007, 21:18
Citation de "R0ckuall"
was ist denn an einem Durchmesser von 79mm bitte nicht zu verstehen ... :-X
mein Rechenknecht at sysProfile <
R0ckuall
samedi 11 août 2007, 03:41
naja es gibt doch den durchmesser in der größe wo der plexideckel sitzt und der ganz äußere rand oder etwa nicht?
gr3if
samedi 11 août 2007, 03:49
Plexideckel =6,4cm Durchmesser. Wobei du das aber auch selber messen kannst^^
R0ckuall
samedi 11 août 2007, 11:00
hab keinen messschieber hier... und so genau ist das mitm lineal halt nicht, noch dazu wenn das billodinger sind :)
melon
samedi 11 août 2007, 11:11
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, brauchst du dich um die Maße nicht mehr kümmern. ;)
(Ps: man kan über treiben)
