• 11.11.2026, 05:39
Torben25
Einbau Wasserkühlung
samedi 19 janvier 2008, 18:39
Hallo @ll,
hab da mal als nicht ganz so Erfahrener Bastler ne Frage an euch Experten 8) Ich habe das Gehäuse von CoolerMaster, den Stacker 831. In dem Gehäuseboden ist bereits ein Ausschnitt, der mit nem lochblech abgedeckt ist. Jetzt zu meiner Frage, kann ich den Radiator unten auf dem Boden monieren ? Das Gehäuse steht auf Rollen und hat somit ein wenig platz zum Boden. Ich trau dem ganzen nicht, das es evtl. nen hitzestau oder so gibt. Würd mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann oder hat vielleicht schon jemand ne wasserkühlung in das Gehäuse eingebaut ?
gruß
Torben
pharao
Re: Einbau Wasserkühlung
samedi 19 janvier 2008, 18:49
Wenn du die Lüfter so montierst, daß sie die Luft aus dem Gehäuse rauspusten und durch die Rollen ca. 5cm Platz hast, sollte das kein Problem sein.
Torben25
samedi 19 janvier 2008, 18:54
Danke erstmal für die schnelle antwort, 5cm zwischen boden und gehäuse hab ich auf jeden fall,es müßte ja dann auch egal sein, was ich alles mit kühle oder denkst du wenn es zu viel wird das die luft net schnell genug weg kommt ? hab ein evo 360
gruß Torben
den
samedi 19 janvier 2008, 19:23
das sollte reichen um auch mehrere komponenten zu kühlen.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Torben25
samedi 19 janvier 2008, 20:24
ok, dann mal danke, dann kann ich demnächst ja mal anfangen sie ein zubauen :)
Napalm
jeudi 31 janvier 2008, 20:11
wäre es nicht sinnvoller den luft von unten reinzihen zu lassen? wärme luft will ja aufsteigen ;) oder ziehts dann zu viel stub in den radi und die lüfter?
cronix
jeudi 31 janvier 2008, 20:13
den staub willst du nicht im case haben ^^ und das warme luft aufsteigt stimmt zwar, aber bei lüfter macht das nichts.
RedFlag1970
jeudi 31 janvier 2008, 20:21
Citation de "Napalm"
Nee, wer will denn warme Luft im Gehäuse??
Mit Lüftern geht dass, wenn es auch gegen die Physik ist ;)
pharao
jeudi 31 janvier 2008, 21:29
Konvektion ohne Kamineffekt wird allgemein überschätzt ;)
da mag der Lüfter noch so langsam drehen.
