• 06.11.2026, 05:50
scott
Passt Airplex XT/Pro?
lundi 7 janvier 2008, 11:30
hab nen Gehäuse was von den Lüfterabständen für den Airplex Evo gebaut wurde.
Passt da auch der XT oder PRO 360 rein oder sind da die Lüfter weiter auseinander?
mfg Scott
Spock
Re: Passt Airplex XT/Pro?
lundi 7 janvier 2008, 12:34
Die Lüfter sind beim Pro/XT weiter zusammen. 15 statt 17mm Lochabstand.
Das könnte man nachfeilen aber sicher dann nur noch mit U-Scheiben abdecken.
Citation de "Grinchy"
Stefan_K.
lundi 7 janvier 2008, 13:07
Recht hat er.
scott
mardi 8 janvier 2008, 16:18
Feilen ist uncool.Dann such ich jetzt mal nach nem Evo 360 :-)
Krampus
mardi 8 janvier 2008, 16:54
Die Computer Galerie sollte noch welche haben :)
FS03
jeudi 10 janvier 2008, 01:20
Man kann auch einfach die Lüfter im EVO Abstand montieren und dann die unteren Löcher der Lüfter für den XT/PRO Abstand modifizieren.
Napalm
vendredi 1 février 2008, 12:18
das ganze sollte dann aber etwas schief werden. wäre dann fraglich, ob sich das ganze dann noch vernünftig in die gewinde schrauben lassen würde.
machs wie captain kirk und hör einfach auf spock, der is damit ja auch immer gut gefahren... ;D
edit:bei den ac einbaublenden is das mit langlöchern gelöst worden. eventuell könntest du die löcher alternativ zu spocks vorschöag auch einfach aufbohren. so nen 4,5mm durchmesser sollte da schon gehen. entweder brauchst du dann schrauben mit größeren köpfen oder unterlegscheiben.
