• 28.09.2026, 14:49
Extralite1977
Passiv Chipsatzkühler abbekommen!
jeudi 3 avril 2008, 03:17
Hallöchen,
ich baue mir gerade meinen ersten Wakü Rechner zusammen bzw. baue meinen alten auf Wakü um.
Mein einziges Problem bis jetzt ist nur,das ich den alten Passiv Chipsatzkühler zum verrecken nicht abbekomme! Die kleinen Kunststoffhalterungen habe ich natürlich gelöst.In nem Computergeschäft hat man mir geraten mit einer feinen Spritze/Nadel Terpetinersatz in den kleinen Spalt zwischen Kühler und Chipsatz zu spritzen/gießen? Ich denke mal das Wärmeletpad oder was da auch immer so klebt ist etwas zu fest geworden und man müßte es nur etwas "verflüssigen"?
Was wäre mit Verdünner vom Modelbau?Der greift schließlich kein Kunststoff an!? Mainboard ist ein ASUS A7N8X-E Deluxe.
Was habt ihr für Tipps oder Erfahrungen?
Danke für eure antworten!
Mfg
xx_ElBarto
Re: Passiv Chipsatzkühler abbekommen!
jeudi 3 avril 2008, 04:18
also irgendwas flüssiges zu verwenden halte ich für schlecht
also auf jeden fall schonmal: den kühler abdrehen, und nicht hebeln oder so
wenn das halt nicht geht da er zu fest sitzt gibts zwei verianten um die "abdreh technik" zu ermöglichen: heiss oder kalt machen ;)
also entweder erwärmste den kühler mit nem fön, dadurch wird der kleber halt weich (pass auf das es nicht zu heiss wird, vorallem im bezug auf die bauteile rundherum)
oder du steckst das mainboard in die tiefkühltruhe, dadurch wird der kleber spröde (am besten luftdicht einpacken, aufgrund von feuchtigkeit)
Extralite1977
jeudi 3 avril 2008, 05:09
Also abdrehen ging auch nicht! Da verbogen sich schon die Kühllamellen! Mit 2 Mann auch nicht,einer hielt das Board fest und der andere hat gedreht,gezurt und gezert....nichts passiert (natürlich bis zur Risikogrenze!). An warm machen habe ich auch schon gedacht aber mit nem Fön.....? Hmm,wenn alle Stricke reißen probier ich mal.
xx_ElBarto
jeudi 3 avril 2008, 05:12
die bessere lösung wär natürlich das mainboard einfach ne weile laufen zu lassen, damits warm wird, allerdings wäre mir persönlich das zu viel aufwand, extra alles zusammen zu bauen ;D
RedFlag1970
jeudi 3 avril 2008, 19:36
SRY,
aber abdrehen geht eigentlich IMMER.
Habe sicherlich schon dutzende NBKühler getauscht und eigentlich nie Probleme gehabt.
Wo ist deine Risikogrenze?  ::)
Mach es allein, nicht zu zweit, dann hast du vielleicht ein besseres Gefühl dabei.
Etwas unter zu spritzen oder mit einem spitzen Gegenstand zu hebeln....
Diese Aussage aus einer Computerbude??
Der will nur nen neues MoBo verkaufen. ;)
Was alternativ noch geht (Risiko ists schon, habe ich auch erst 2x gemacht):
Papier ein paar mal falten, dann unter den Kühler schieben und mit einem breiten Schraubendreher quasi abhebeln.
Geht immer, kann aber schief gehen...
Wie schon erwähnt - ich habe es so 2x gemacht und nix damit zerstört.
Das ist allerdings auch keine Garantie.
Versuch macht kluch  8)
Erkaeltung
jeudi 3 avril 2008, 21:01
Hi!
Pack das Board in Gefrierbeutel und leg es für ein paar Stunden ins Gefrierfach/Gefriertrue. Danach versuchst du den Kühler abzudrehen.
neno
vendredi 4 avril 2008, 15:16
Was mir schon das ein oder andere mal geholfen hat, war simple Zahnseide.
Einfach ein langes Stück zwischen Kühler und Chip entlang legen und dann wie mit einem leichten hin und her drunter durch ziehen.
Ggf, kann man die Seide auch ein wenig mit Ethanol tränken.
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
RedFlag1970
vendredi 4 avril 2008, 15:18
Citation de "NeNo"
Zahnseide, ja das mal auch ne gute Idee! :o
Da bin ich so noch gar nicht...
Zettih
vendredi 4 avril 2008, 17:16
Dabei warst Du im "Spiegel an der Tür"-Thread ganz nah dran... ;) ;D ;)
RedFlag1970
vendredi 4 avril 2008, 17:59
Citation de "Limbachnet"
;D
war aber eben keine Zahnseide ;)
Extralite1977
lundi 7 avril 2008, 18:29
Citation de "NeNo"
Habe ich schon probiert,klappt leider auch nicht,kein Stück.
Denn Chipsatz mit nem Schraubenzieher abdrehen hat leider auch nicht funktioniert,da haben sich lieber die Lamellen verbogen!
Mit aufhebeln ist aber zu kritisch,einmal abgerutscht und alles ist hinüber.....deswegen auch nicht ausprobiert.Ich denke ich probiere mal die Chemiekeule,wenn das Zeug sich eh verflüchtigt dürfte nichts passieren.Ich halte euch auf dem laufendem ;-)
RedFlag1970
lundi 7 avril 2008, 21:19
Citation de "Extralite1977"
Beim abhebeln kannst du nicht abrutschen!
Wie auch, Schraubendreher in den Spalt und den Schraubendreher drehen, das funzt eigentlich immer.
Chemiekeule?
Why?
cyberx17
mardi 8 avril 2008, 00:09
wie willste mit nem lömi zwischen zwei flächen kommen, die erstens villeicht nur 0,001mm auseinander liegen, und zweitens noch nen hartnäckiges zeugs dazwischen haben?
das geht nicht. es denn du weichst es in 5L über nacht ein.. dann löst sich aber deutlich mehr auf..
RedFlag1970
mardi 8 avril 2008, 12:19
Citation de "cyberx_"
Der Chipsatzkühler steht immer ein wenig über die zu kühlende Fläche hinaus, da entsteht also zwischen Platine und Kühlkörper ein Spalt von 4-5 mm.
Das reicht locker um Paier und Schlitzschraubendreher dazwischen zu bekommen,
dan den Schraubendreher drehen und "flupp" der Chipsatzkühler ist ab.
So einfach kann es sein ;D ::)
Lunix
mardi 8 avril 2008, 19:11
ASUS A7N8X-E Deluxe war genau das board wo ich ebenfalls den kühler nicht runter bekommen habe. Ich habs dann irgendwann einfach gelassen, das ding ist ja lautlos da passiv. ich hab alles versucht, einfrieren erwärmen drehen und so weiter.
ich hab den eindruck als wenn da irgendwie ne charge mit richtig ekeligem wl-kleber das werk verlassen hat.
ich wünsch dir aber viel glück das alles ganz bleibt und du das ding runter bekommst, zeigs ihm^^ :)
Citation de "RedFlag1970"
mmmhm, is kla murat...
geht eben nicht IMMER.
Chemiekeule?
Why?
gaaaanz großes kino...und dabei bröselt er sich 2 oder 3 furchen in den chip oder rupft sich versehentlich die leiterbahnen vom pcb und essich is mit dem board.
Du als händler wickelst ihm dann aber bestimmt die RMA ab, natürlich nur bestens verpackt.
gruß
cronix
mardi 8 avril 2008, 19:20
Naja von mir noch nen Tipp: Nimm nen Fön und halt da mal ne Zeit drauf, dadurch hat sich bei mir eigentlich immer der Kleber leicht verlüssigt und man konnte ihn entweder abdrehen, oder mit nem Schraubenziehen abhebeln.
Max_Payne
mardi 8 avril 2008, 19:21
Ich kann nur sagen:
versuchen mit angemessenem Kraftaufwand mehrmal drehen. Das kann auch mal etwas dauern. Speicher und CPU-Chips werden in der Regel rein durch das Lötzinn auf der Unterseite gehalten, wenn du hier einmal eine Kraftspitze hast, dann kann diese Befestigung abbrechen und du hast deinen Chip dann am Kühler kleben.
Hört sich jetzt etwas heftig an, man kann aber relativ fest drann drehen. Was helfen kann ist den Kühler leicht (max. 60°C) zu erwärmen, dazu kann man z.B. mit einem Haartrockner den Chipsatzkühler erwärmen und danach und während dessen vorsichtig drehen immer hin und her.
Als Maß: Du solltest dein Board noch problemlos anfassen können, darf aber auch schon richtig warm sein.
Das andere Extrem ist es das Board luftdicht verpackt in die Gefriertruhe zu legen, danach sollte das Pad oder die Past spröde werden und der Kühler sicht entfernen lassen.
Gruß Max Payne
RedFlag1970
mercredi 9 avril 2008, 13:31
Citation de "Lorby"
gruß
Schön auf dem Teppich bleiben und ALLES lesen,
also auch das was ich ein paar Zeilen darüber geschrieben habe! OK? Vielen Dank dafür  :-*
Und - ich heisse nicht Murat, weder für Dich noch für andere,
klar?
Auch Dank dafür in der nächsten Zeit  :-*
Citation de "Lorby"
gruß
Den verstehe ich aber nicht so ganz..
Die Garantie ist eh futsch wenn du den Chipsatzkühler runterbaust, also warum sollte ich als Händler dann eine Garantie gewähren?
Egal wie das MoBo verpackt ist, wenn ich Kratzer auf dem MoBo entdecke, dann ist aus mit Garantie - das ist wohl ganz klar - oder?
Seppel-2k3
vendredi 11 avril 2008, 20:13
Ich habe bei mir 8 ramkühler wie die auf dem bild mit den rams dran erfolgreich mit nem feuerzeug erhitzt und dann mit ner zange runter genommen. dann wird auch nich das ganze board heiss sondern nur der kühler und der chip!
Extralite1977
jeudi 24 avril 2008, 22:53
Hallöchen,
endlich ist mein erster Wakü Rechner nach einigen "grauen" Haaren fertig geworden! Danke für den Tipp mit dem Tiefkühlfach! Mit der Chemiekeule hätte es bestimmt eh nicht funktioniert und mit wärme bzw. hitze wäre warscheinlich auch etwas grob gewesen.
Hab das Mainboard einfach in zwei Tüten gepackt,2 Tage in der Truhe gelassen (-20°) und konnte (echt unglaublich!!) den Passivkühler nahezu "wegschnippen"!
