• 19.11.2026, 23:16
Helix_2648
Adaptec Raid Controler 5405 & Netzteil kühlen
samedi 17 mai 2008, 11:59
ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir irgendwann auch mal eine WaKü zu kaufen, ABER da wären z.zt. noch zwei Knackpunkte.
1.) Wie würdet ihr am sinnvollsten den Raid Controler kühlen? Dieser wird trotz 120mm Lüfter der oben über den Karten sitzt ca. 75°! Ohne Kühlung war er bei knapp 90°, was aber lt. Support noch geerraaddee so ok wäre, mich aber selber stört! Meine Idee war es, den NB Kühler zu nehmen, der die Anschlüsse 90° versetzt hat und diesen per wärmeleitenden 2K Kleber zu befestigen.. oder wie seht ihr das?
Der Controler steht hier:
http://www.adaptec.com/de-DE/products/sa…mance/SAS-5405/
Vielen Dank für eure Antworten.
Alex
Re: Adaptec Raid Controler 5405 & Netzteil küh
samedi 17 mai 2008, 13:40
Ich kann dir beim 2. Punkt helfen: Zwar kenne ich kein Netzteil mit 750W mit WaKü, würde es dir aber auch nicht empfehlen. Ein Netzteil wie zum Beispiel das Seasonic M12-700 ist (fast) unhörbar, hat aber den Vorteil, dass es dir die warme Luft aus dem Gehäuse rausschaufelt. Irgendeinen Lüfter benötigst du dafür sowieso, da empfiehlt sich dann das Netzteil.
Was für Hardware hast du denn? 850 W sind einiges und meistens zu viel.
Helix_2648
mardi 20 mai 2008, 21:52
ich habe derzeit ein Coolermaster 850W Netzteil. Aber damit bin ich nicht so zufrieden, da der Lüfter "knurrt"
dragonfood
mardi 20 mai 2008, 22:02
Für den Raid Controller kannst du einfach diesen Twinplex nehmen:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…37e10b3cba7aab0
und mit diesem Wärmeleitkleber befestigen:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=97_100&products_id=186&osCsid=e581e7bca786faf4337e10b3cba7aab0
Falls der jetzige Kühler auch schon mit schrauben befestigt ist musst du mal nachmessen ob eine der Blende von AC passt dann musst du den Kühler nicht verkleben.
Sie dir aber bewusst das du jegliche Garantie auf den Controller verlierst.
Helix_2648
mercredi 21 mai 2008, 08:59
Dankeschön für die Antwort. So ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt.
Das mit der Garantie ist wohl leider wahr, aber wenn ich extra für das Teil noch wieder einen Lüfter brauche maccht die Wakü aus Lautstärkesicht ja keinen Sinn.
Stefan_K.
mercredi 21 mai 2008, 12:15
bitte keine Fragen zu Produkten von Fremdherstellern, auch keine Links bzw. Anfragen dazu.
Danke
Stefan
Tip zum Topic ... nimm ein leises luftgekühltes, ich verkaufe nicht ohne Grund keine wakü NTs
Thomas_Haindl
jeudi 22 mai 2008, 00:59
Citation de "Helix_2648"
Alex hat das auch schon gefragt: Wofür benötigst Du 850W?
Außer Quad-SLI, 16-Core Maschinchen und ggf. Itanium fällt mir im Moment nichts ein, was soviel Strom braucht.
Mein alter Quad-Opteron (2x Dual + SLI) ist der größte Stromfresser im Zoo - und dem reichen 650W dicke.
Der Dual-Irwindale frisst (incl. FireGL) knapp 500W unter Vollast.
Die beiden Okto-Harpertowns sind mit etwa 400W dagegen richtig sparsam - da stecken für die Grafik allerdings nur Matroxe drinnen.
Der "Neue" bekommt auch nur ein 600er Seasonic (2x Quad + GX2).
Rechne doch Deinen Leistungsbedarf nochmal nach und kauf' Dir ein "passendes" Seasonic.
mfg, Thomas
iceman.s
dimanche 13 juillet 2008, 16:05
habe seit ein paar Tagen hier einen Adaptec 5805 mit twinplex pro für MSI P35 am laufen.
Falls jemand was wissen will, kann er auf mich zukommen.
barnacle2k
lundi 14 juillet 2008, 23:53
Schickes teil! Hardware RAID ROCKT! :D
Persönlich verwende ich die Preis-Leistungsbombe Dell Perc 5/i.
Ist ein Umgelabelter LSI Megaraid 8408E.
(sofern Er denn auf dem gewünschtem Mobo Funzt)
Barnacle2k
RedFlag1970
mardi 15 juillet 2008, 10:49
Kleben ist OK, aber bitte nicht dafür den Wärmeleitkleber von Zalman nehmen!
Ich habe damit wirklich eher schlechte Erfahrungen gemacht!
Gib etwas mehr Geld aus und nimm den Kleber von Arctic!
Der klebt bombig und leitet zudem wirklich sehr gut!
Seppel-2k3
mardi 15 juillet 2008, 19:31
hmm habe die erfahrung gemacht, das der bei höherer temp erst zum ablösen neigt, also mit nem wasserkühler hätte ich da weniger angst, bei passivkühlern sollte man allerdings wirklich den arctic nehmen.
RedFlag1970
mercredi 16 juillet 2008, 11:10
Citation de "Seppel^"
Stimmt, so war meine Erfahrung auch, deshalb nutze ich vorsichtshalber ausschliesslich den Arctic, denn eine abgefallene WaKü könnte schon probleme bereiten.
Aber das kann natürlich jeder handhaben wie er möchte, ich wollte es halt nur gesagt haben...
Seppel-2k3
mercredi 16 juillet 2008, 17:20
jo, grade bei wasserkühlern würde ich sagen das er eher geeignet ist, weil die ja in der regel nicht sehr warm werden sofern die wakü arbeitet wie sie soll ;D
aber vom prinzip her geb ich dir recht, der arctic silver kleber ist schon heftig, also ich werde nicht testen wie ich die ramkühler von meiner graka wieder runter bekomme ;D
