• 15.11.2026, 22:43
Cheechako
EVO 360 Grundriss/genaue Maße
mercredi 10 septembre 2008, 22:29
ich habe vor den EVO 360 in den Gehäuseboden eines Stackers STC-01 zu installieren.
Gibt es irgendwo eine Zeichnung bzw. einen Grundriss, der auch die Schrägen etc. enthält?
So könnte ich ganz einfach die Zeichnung auf den Gehäuseboden abpausen.
Chris08
Re: EVO 360 Grundriss/genaue Maße
mercredi 10 septembre 2008, 23:36
Hier deine gesuchten Skizzen:
http://www.aqua-computer.de/download/Einbaublenden.pdf
Das nächste mal besser den Shop durchwühlen... ::)
Cheechako
jeudi 11 septembre 2008, 18:31
Vielen Dank.
Leider ist gibt es keine Vorlage für den normalen EVO 360. Nur für die XT Version.
melon
jeudi 11 septembre 2008, 18:44
Du suchst die Blendenmaße des "alten" EVO's, nicht für die Pro oder XT Serie?
Wenn ich mich nicht irre, dann müsste ich noch ne alte Blende "eingelagert" haben... die ich dir ausmessen könnte.
(Ps: man kan über treiben)
pharao
jeudi 11 septembre 2008, 19:36
die Maße der "alten" Evos hat NikoMo im FAQ gepostet:
Citation de "NikoMo"
ich habe auch mal wieder ne kleinigkeit für euch...
für all diejenigen, die immer nach schablonen schreien. ;D
Frage:
wie gross muss ich das loch für meinen airplex EVO machen?
Antwort
mit diesen vorlagen sollte es möglich sein, zumindest schon mal zu gucken ob es passen wird.
trotz dieser vorlagen gillt:
schneiden, dremeln, bohren, sägen, lasern oder wie auch immer ihr euer case zerstören (;)) wollt, immer erst damit anfangen wenn alle teile da sind und man sehen kann, dass auch alles passt.
euer case wäre nicht erste, dass unbrauchbar wird, weil ihr zu früh gebastelt habt.
legende:
schwarz/grau - aussenmasse bzw bohrungen der blende
blau - 120er lüfter
rot - airplex gehäuse
grün - anschlüsse des airplex
nochmals der Hinweis: die oben gezeigten grafiken sind ausschliesslich für die Airplex EVO reihe zu verwenden.
cuto8
jeudi 11 septembre 2008, 20:16
Ich kann aber auch mal die Spannung ein wenig raus nehmen und dir verratten, dass dank der Plastik-Kappe, die sich teils über den Deckel zieht, kein 360er so verbaut werden kann, dass er komplett unter einer Öffnung liegt! Oder zumindest passt keine Blende dafür! Siehe auch Thread "Mein CM Stacker STC-T01"...
Cheechako
dimanche 28 septembre 2008, 19:57
ich suche nicht mal die Blende, sondern nur die Maße des eigentlichen EVO 360.
Bei mir soll der Radiator auch in den Boden und nicht in den Deckel.
Cheechako
lundi 29 septembre 2008, 00:26
Ich habe die Skizzen jetzt in allen möglichen Variationen ausgedruckt und keine von denen passt.
Die Löcher stehen immer etwas zu nah beieinander.
Muss ich irgendeine bestimmte Art des Drucks benutzen?
W03lfch3n
lundi 29 septembre 2008, 04:16
Hallo!
Zuerst solltest du einmal die "Edit" Funktion deiner Threads benutzen, damit musst du nicht mehrere Posts hintereinander schreiben :)
Der Ausdruck darf nicht skaliert werden, je nach Programm musst du es so einstellen, dass jenes nicht benutzt werden soll (z.b. anpassen auf bedruckbaren bereich etc.)
