• 09.10.2026, 17:57
Roadrunner3d
Lüfter am AE ausschalten? wie?
mardi 27 juillet 2004, 14:39
gibt es eine Möglichkeit die Lüfter am AE auszuschalten?
Einstellungen an den Lüftern:
Drehzahlvorgabe: 0 U.
Sensoren Zuweisung: jeweils beidesmal auf "kein Sensor" gestellt.
Aber die Lüfter laufen trotzdem??! wieso? was mach ich falsch?
im Moment läuft das AE noch ohne Software und ist nur über die Stromzufuhr mit dem Rechner verbunden.
Hier hatte auch schonmal jemand genau das selbe Problem, aber ich finde den Thread nicht mehr...
hat wer ne Idee?
mfg Roadrunner3d
Re: Lüfter am AE ausschalten? wie?
mardi 27 juillet 2004, 15:04
Geh mal ins Lüftermenü und wähle "Manuelle Regelung"
Dann 0% einstellen (Tasten up/down).
M18
mardi 27 juillet 2004, 15:27
Genau das musst du auswählen, sonst werden die eingestellten werte nicht beachtet.
@Stephan lies mal bitte deine KMs :)
Roadrunner3d
mardi 27 juillet 2004, 19:16
hmm also unter manuelle Steuerung (also da wo dann diese Balkenanzeige ist) kann ich den Lüfter irgendwie nicht runterregeln bis er aus ist :( irgendwie kriege ich die dort nur auf so 900 runter :(
hat oder hatte noch jemand dieses problem?
M18
mardi 27 juillet 2004, 22:17
Du musst beim Steuerungstyp auf "manuelle steuerung" umstellen. Erst dann kannst du die regulierung nutzen
Roadrunner3d
mercredi 28 juillet 2004, 14:03
ja aber ich schreibe doch, dass der Lüfter zwar schon auf die Regelung reagiert, jedoch nie unter naja sagen wir 75% der max. U./s geht, also ja überall kein sensor und auch manuelle Steuerung eingestellt
die Lüfter reagieren auch auf die Einstellungen der U bzw. der Leistung, jedoch halt nicht wie sie sollen:
laut Einstellung sollte die Steuerung von aus und von ca. 25%-100% reichen.
in Wirklichkeit erreiche ich damit jedoch nur eine Drehzahllkontrolle zwischen 75-100% ???
also wenn auf 0 gestellt ist haben die Lüfter ca 75% ihrer max. drehzahl, wenn die einstellung erhöht wird, erhöht sich auch die Drehzahl.
Alles Lüfter mit Tachosignal (Päbste) an jeweils einem eigenen Lüfteranschluss
neuste Firmware und neuste Software, EEPROM reset auch schon gemacht
hilft alles nix :(
oldman
mercredi 28 juillet 2004, 17:25
Citation de "Roadrunner3d"
hilft alles nix :(
Genau in dem Tachosignal scheint das Problem zu liegen. Wie von Stepan mal irgendo erwähnt, regelt das AE bei vorhanden sein eine Tachosignals den Lüfter immer auf mindestens 25% des als Max.-Drehzahl ermittelten Wertes, gleichgültig was man einstellt.
Wenn das so ist, würde ich es als reichlich unsinnig bezeichnen.
Oldman Henrik
mercredi 28 juillet 2004, 18:04
25% ist die Voreinstellung für die minimale Drehzahl im Regelbetrieb. Die Regelung schaltet die Lüfter aber auch dann dennoch richtig ab (0%). Sie regelt lediglich nicht im Bereich 0-25%.
Dies kann man über die Einstellung "Minimale Leistung" aber abändern. Bei Lüftern ohne Tachosignal gibt der Wert % Leistung an, bei Lüftern mit Tachosignal % Upm.
Das der Lüfter nicht ausgeht kann nur ein Hardware-Fehler sein. Schick uns am besten das aquaero mit Lüftern zu.
Roadrunner3d
mercredi 28 juillet 2004, 18:34
hmm also einfach das AE an:
May & Wille, Aqua Computer Systeme GbR
Gelliehäuser Str. 1
z.Hd.: Supportabt.
37130 Gleichen OT Benniehausen
Deutschland
schicken?
mercredi 28 juillet 2004, 22:49
Ja, bitte mit einen Deiner Lüfter.
