• 08.10.2026, 17:36
Neue Firmware verfügbar (3.20)
vendredi 24 septembre 2004, 15:38
Rechtzeitig zum Erscheinen der aquastream 3.0 gibt es eine neue Firmware zum aquaero. Die 3.20er Firmware ist eine starke Verbesserung gegenüber den vorherigen Versionen, wobei die meisten Verbesserungen nicht offensichtlich sind. Mit der neuen Firmware ist die Ansteuerung von zwei aquastream-Pumpen möglich und die Lüfterregelung wurde weiter verbessert. Insbesondere für schwer zu regelnde Lüfter bringt dies Vorteile. Zudem wurden einige Fehler, insbesondere bei der Display-Initialisierung behoben.
Nach dem Flashen muss das aquaero nun auch nur noch einmal neu gestartet werden, da der Factory-Test jetzt einen automatischen Reset beinhaltet.
Die Firmware findet sich wie immer unter ->support->download
Viel Spaß beim flashen !
Re: Neue Firmware verfügbar (3.20)
vendredi 24 septembre 2004, 16:09
Gleich mal ausprobieren :)
edit: hrhr, Füllstandsensor ?! 8)
edit2: was mir nicht so ganz gefällt ist, dass da jetzt "Pumpe 1" steht. Klingt irgendwie "uncool" ;)
FragMaster.nsn
vendredi 24 septembre 2004, 19:39
Kann ich davon ausgehen das es beim Aquaero LT egal ist welche Firmware Version ich einspiele? Egal in Bezug auf VFD oder LCD
buekka
vendredi 24 septembre 2004, 19:41
hm füllstandsensor? sehe ich da ein neues produkt kommen? details bitte ;D
Dino
vendredi 24 septembre 2004, 20:36
Psssssst ;D
Dino
Tiak
vendredi 24 septembre 2004, 20:39
Neues Produkt? Wo Wo Wo? :P
MfG Tiak
Smitty
vendredi 24 septembre 2004, 20:57
Un wieso sagt meine Software, das kein AE verfügbar ist? Ist doch da und funzt aus. ???
Mfg Smitty
vendredi 24 septembre 2004, 20:59
Citation de "Tiak"
Da, da, da! :P
Hypercube
vendredi 24 septembre 2004, 21:03
Citation de "Shoggy"
Da, da, da! :P
Wasser nachfüllen Shoggy ;D ;D
Wo ich bin ist vorne.
Tiak
vendredi 24 septembre 2004, 21:15
Citation de "Hyper"
LoL ;D
@Shoggy, will bestellen, wann kommts in den Shop :)
MfG Tiak
vendredi 24 septembre 2004, 21:25
Ist in Arbeit ;)
vendredi 24 septembre 2004, 21:30
Citation de "Tiak"
Keine Ahnung, ich habe ja nur diesen neuen Menüpunkt gefunden. Den Sensor habe ich natürlich noch nicht; daher auch 0% ;D
Tiak
vendredi 24 septembre 2004, 21:36
@Stephan, klingt gut ...
Aber der "Steuerungsbug" ist mit leider mit dem neuen Firmwareupdate nicht behoben worden. Früher musste ich zwar komischerweise Relais ausschalten drücken um es einzuschalten was jetzt richtig funktioniert. Trozdem kann ichs Relais nicht übers Aquaero steuern.
MfG Tiak
FragMaster.nsn
vendredi 24 septembre 2004, 22:36
Da ich keine Antwort für mein Aquaero LT erhalten habe, habe ich zuerst die LCD und dann die VFD Variante probiert.
Bei beiden stürzt das Programm aquaeroUSB ab und zeigt im Status am unteren Ende des Fensters "Flash-Vorgang : 0%" an. Die Lüfter, Pumpe und alles andere wird weiter korrekt geregelt. Schlussendlich hilft nur ein Neustart der Software.
Was mache ich falsch, oder brauche ich ein Display um es zu flashen? z.B um es in einen flashbaren Zustand zu versetzen.
Dragonclaw
vendredi 24 septembre 2004, 22:42
man muss zum flashen die set taste drücken...
Tiak
vendredi 24 septembre 2004, 22:43
Bist du sicher das es wirklich gelöscht wurde?
Ich hatte anfangs auch Probleme die alte Revision runter zu kriegen. Bevor du den Powerknopf drückst die Set/Mode-Taste drücken und für die 3-4 Sekunden gedrückt lassen.
Danach über die Software flashen.
MfG Tiak
FragMaster.nsn
vendredi 24 septembre 2004, 22:49
Also da ich ohne Display bin, erklärt es sich nach Euren Aussagen wie folgt:
Software für Aquaero starten
1x mittlere Taste drücken (set/mode)
In der Software "Flash" auswählen", Datei... Ja drücken
danach noch irgendwas?
vendredi 24 septembre 2004, 22:53
Flashen wie folgt:
1. aquaeroUSB starten.
2. Flashen auswählen, warten bis 0% in der Statusleiste steht.
(LCD/VFD ist egal)
3. Set Taste (mittlere) kurz drücken.
Flashen läuft. Danach aquaero neu starten.
FragMaster.nsn
vendredi 24 septembre 2004, 22:54
Hat bestens funktioniert. Danke.
Racko
samedi 25 septembre 2004, 16:16
Hab es genauso gemacht ... jedoch steht immer wieder "v3.10D" da :'(
Was soll man bei der Frage "Daten in's EEPROM sichern" wählen (hab eigentlich schon beides probiert :-/)? Soll man den Rechner ohne zu klicken beenden?
Bzw ... Wie soll man das AE neustarten?
Athlon64 3000+@Cuplex Evo Blau | GeForce FX 5950 Ultra@Twinplex | 1GB DDR | Airplex Evo 360 (3 Päpste regulated by aquaero) | Mein Rechner bei P.Y.S
