• 10.10.2026, 12:17
KDT-Slazer
AqauEro und AS (VFD version 3.10 und AS 1.07
samedi 25 septembre 2004, 04:12
Hmm
ich hab gerade mit Kazuo mein System wieder auf Wakü umgebaut. Nachdem es erstmal ein riesen problem war, alles ans laufen zu kriegen weil die Pumpe sich weigerte ihren Dienst zu verrrichten, lief es dann erstmal. Nach ner Stunde Lauf ohne Probleme fing dann die Pumpe an zu klackern und sprang in den Entlüftungsmodus. Das geht seither die ganze Zeit so. Ab und zu geht sie auch ganz aus und man wartet vergeblich auf ein Lebenszeichen.
Im aquaero steht dann, die Pumpe wäre zu alt! nach ein paar minuten verschwindet aber zumindest diese Meldung wieder . Normal kann das ja nicht sein und mein System möchte ich mit diesem Problem eigentlich auch nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
Wo ist der Fehler und wie kann ich ihn beheben?
MFG Slazer
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
Re: AqauEro und AS (VFD version 3.10 und AS 1.07
samedi 25 septembre 2004, 12:43
das Problem ist sehr ungewöhnlich. Welches Verbindunskabel verwendest Du, welche Revision hat die Hardware der aquastream ?
Spiel mal auf das aquaero die neue 3.20er Firmware auf und probier noch einmal.
KDT-Slazer
mardi 28 septembre 2004, 12:38
ich nutze das kabel von euch !
aber ich lasse habe festgestellt das dieses problem nicht auftritt wenn ich die pumpe auf 42hz laufen lasse dann gibst jetzt seit 3 tagen keine probleme !
MFG Slazer
kaZuo
mardi 28 septembre 2004, 15:24
is nen 1.5er Kabel 10cm lang
