• 20.11.2026, 21:52
-Andy-
Aquero+Aquastream=Problem ab 67HZ
dimanche 12 décembre 2004, 21:07
ich hab folgende Teile:
-aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0
-aquastream Controller Firmware 1.30
-Aquero mit Firmware 3.23A
Wenn ich im Aquero den Takt der Pumpe auf über 67 HZ stelle,
dann fängt die rote Led am aquastream Controller an zu blinken
Blink Impulse 3x, was laut Datenblatt bedeutet:
Pumpe nimmt keinen Strom auf oder ist nicht angeschlosssen.
Die Pumpe läuft aber weiter, die Drehzahl scheint sich aber zu verändern
(man kanns höhren).
Was ist jetzt defekt? O der ist es ein Firmware Problem des Aquero.
Mr._X
Re: Aquero+Aquastream=Problem ab 67HZ
dimanche 12 décembre 2004, 21:24
Das scheint wieder das bekannte problem der as3.0 zu sein.
Die Pumpe nimmt zuviel strom auf ,und der Controller schaltet die frequenz zurück auf 47 Hz.
Edit : 501 ;D
dimanche 12 décembre 2004, 22:24
Die AS 3.0 hat kein bekanntes Problem dieser Art.
Generell ist das übertackten der Pumpe keine sichere Funktion und bei kleinsten Unstimmigkeiten im Verhalten der Pumpe wird die Frequenz auf Standard gesetzt.
Je nach Netzteil, Controller und Pumpe (und vorallem Durchflusswiderstand es Kühlsystemes) sind mal 55Hz, mal 60Hz oder eben auch die vollen 74Hz ohne Fehler möglich. Höhere Durchflusswiderstände führen zu einem sichereren Betrieb bei hohen Frequenzen.
Mr._X
dimanche 12 décembre 2004, 23:02
"Problem" weil es bei meheren leuten hier im Forum mit einer AS2.0 problemlos auf 74Hz lief und mit der 3.0 nicht
