• 29.11.2026, 04:33
lumy
aquaero atx-break
mardi 14 décembre 2004, 17:50
Hallo kann mir jemanden helfen, ich komme mit den Einstellungen für den ATX Break nicht klar.
Das Anschließen ist kein Problem, aber wo stelle ich am aquaero das Relais auf Öffner/Schließer, damit ich den Rechner erstmal starten kann.
Danke im Voraus
Gruß, lumy
PhilS
Re: aquaero atx-break
mardi 14 décembre 2004, 18:14
ATX Break raus, PC an, Software starten, Öffner/Schliesser in der Software einstellen, PC aus, Break rein, Gücklich sein.
1BIT
mardi 14 décembre 2004, 18:20
standardmäßig sollte die Verbindung eigentlich schon offen sein.
Läßt sich der PC nicht einschalten?
und...
gute Investition. Lieber den ATX Break als 5 KKs.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
lumy
mardi 14 décembre 2004, 19:16
Ja, dass kommt davon wenn das USB-Kabel zu kurz ist.
Habe im Moment keine Software.
70cm USB-Kabel schon bestellt.
Wenn die Verbindung (Schalter) offen ist kann der PC nicht booten, weil ATX-Break dann die Leitung unterbricht.
Oder liege ich da falsch ?
Was ist "5 KKs".
Gruß, lumy
PhilS
mardi 14 décembre 2004, 19:31
kannst auch ATX Break raus machen und dann auch ohne Software so im Aquaero selbst öffner/schliesser einstellen :P
mardi 14 décembre 2004, 20:45
Citation de "lumy"
Was ist "5 KKs".
KK = Kalt-Kathode ;)
lumy
mardi 14 décembre 2004, 20:53
und genau dieses Menü finde ich nicht.
Firmware 3.23A
PhilS
mardi 14 décembre 2004, 21:58
Citation de "lumy"
Firmware 3.23A
hm, ich mein in einer älteren firmare ging des, bei meiner 3.23a geht des au net
mardi 14 décembre 2004, 22:08
beim factory test überprüft das AE wie es angeschlossen ist.
Die option schließer / öffner gibt es nicht mehr da nur schließer verbaut sind.
das AE muss mit dem standby kabel angschlossen sein, sonst kannes ja das relais nicht schalten.
Also im zweifelsfall wenn du es nicht per Windows SW machen willst, musst du einen Eprom Reset machen.
Sebastian
lumy
mercredi 15 décembre 2004, 22:45
O.K., ich warte auf das USB-Kabel.
Vielen Dank an alle
Gruß lumy
