• 29.11.2026, 00:57
dnik
Re: Test-Firmware 3.23A verfügbar
jeudi 21 octobre 2004, 15:34
kann mir jetzt mal bitte einer sagen wie man flasht ich will nicht so wie Startrek back enden :P
KingofBohmte
jeudi 21 octobre 2004, 15:43
Citation de "Stephan"
Tausch doch bitte einmal die beiden aquastreams am aquaero. Tritt das Problem dann bei der anderen auf ?
Ist der Durchflussalarm aktiviert ?
Wenn ja, dann deaktivier ihn bitte probeweise.
Beim starten des Entlüftungsprogramms mit aktivierten Durchflussalarm wird das Entlüftungsprogramm nach unterschreiten von 0.1l Durchfluss sofort deaktiviert.
Wenn du damit mich meinst, ich habe nur eine AS. Durchflussalarm ist an. Notabschaltung ist auch an, bei zu geringem Durchfluss. Aber der Fehler tritt nicht nur bei der Entlüftung auf, sondern beim Einstellen einer beliebigen Frequenz.
FragMaster.nsn
jeudi 21 octobre 2004, 16:25
Ich habe eben mein Aquaero LT mit altbekannter Technik geflasht "Software an - Flash klicken - Firmware laden - mittlere Taste drücken - nach Abschlußmeldung PC vom Netz trennen"
Allerdings steht es bei mir nach wie vor auf 3.22D, seltsam. Hab ich noch vergessen das Teil zu resetten, oder was zu speichern? Bisher hat es so immer geklappt. ???
FragMaster.nsn
jeudi 21 octobre 2004, 16:39
Empfehlung für zukünftige Versionen:
Firmware zusammen mit einer README.txt und einer CHANGES.txt als .zip oder anderweitiges Archiv anbieten. Dadurch dürften sich Probleme mit Flashvorgängen sicherlich minimieren. Die Changes Datei ist obligatorisch.
buekka
jeudi 21 octobre 2004, 17:06
hm wenn ich das hier alles sol lese, krieg ich irgendwie schiss, mein AE zu flashen..bleib ich doch lieber erstmal bei v3.20D :)
dnik
jeudi 21 octobre 2004, 17:12
Citation de "buekka"
ja danke geht mir genauso
das hört sich alles nicht nach nur "software --> Flash --> mittleren knopf drücken" an
KingofBohmte
jeudi 21 octobre 2004, 18:10
Citation de "dnik"
So ist es aber. Hat alles ohne Probs geklappt. Ich weiß nicht, was die anderen Leutz so haben.
N3o_2k3
jeudi 21 octobre 2004, 18:43
Bei mir funktioniert jetzt auch alles super kein nerviges hoch und runterfahren der Lüfter mehr !! :)
FragMaster.nsn
jeudi 21 octobre 2004, 19:17
Nur nochmal zur extakten Verdeutlichung, am Beispiel Aquaere --> LT <--
1. wahlweise eines der beiden Version VFD oder LCD runterladen
2. Aquaero Software laden
3. Menüleiste auf Flash klicken
4. Die Warnhinweise mit Ja bestätigen
5. Die etsprechende Firmware Datei angeben und OK klicken
6. Die Warnung mit Ja bestätigen.
7. Ind der Statusleiste erscheint 0%
8. mittlere Aquaerotaste 1x drücken
9. Der Flashvorgang beginnt
10. Die Meldung über erfolgreiches schreiben mit Ok bestätigen
11. Computer herunterfahren und für ca. 20sec vom Stromnetz trennen
12. Rechner einschalten, alle Werte neueingeben oder Profil laden.
Nach Punkt 11 ist bei mir allerdings das Problem, dass kein Bootproblem behoben ist und nach vollständigem Start des Rechners in der Aquaero software nach wie vor 3.22D angegeben wird und auch die Einstellungen erhalten geblieben sind. Wo ist als meine Denkfehler oder genereller Fehler?
Mr._X
jeudi 21 octobre 2004, 19:23
@ Fragmaster
1. Einschaltbare Anmeldeverzögerung für USB:
Diese Funktion verhindert die Verlängerung der Bootzeit bei neuen Asus-Boards. Das aquaero aktiviert die USB-Schnittstelle beim Einschalten mit einer Verzögerung von 10 Sekunden. Die Funktion wird über das Menü Einstellungen->Anzeige-Parameter->USB-Delay aktiviert/deaktiviert. Per PC-Software lässt sie sich über den alten Schalter im Relais-Fenster Öffner/Schließer schalten. Hierzu gibt es mit der Final dieser Firmware eine angepaßte PC-Software.
Aktiviert ?
FragMaster.nsn
jeudi 21 octobre 2004, 19:44
Ist die Funktion denn überhaupt bei mir gegeben, wenn nicht gesichert ist, dass die neue Firmware bereits am werkeln ist? Derweil zeigt es ja trotz Update noch immer 3.22D an.
Auf welchen Typ müsst ich es denn dann stellen?
Status: Aus
Typ: Schließer
Verwendung: Power-Schalter
Schaltzeit: 78s
Alarm nach: 10s
Abschaltung: Aus
buekka
jeudi 21 octobre 2004, 19:51
mir ging es eigentlich nicht ums flashen selbst, sondern eher um die probleme, die mit der neuen firmware scheinbar bei einigen aufgetreten sind..
geflasht hab ichs AE schon ein paar mal ohne probs..
Dragonclaw
jeudi 21 octobre 2004, 19:53
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
Status: Aus
Typ: Schließer
Schaltzeit: 78s
Alarm nach: 10s
Abschaltung: Aus
in der neuern firmware sollte "Typ: Schließer" fehlen!!!
und durch die neue funktion ersten sein
FragMaster.nsn
jeudi 21 octobre 2004, 20:42
Demnach ist mein Flashvorgang nicht korrekt von Statten gegangen und die Anzeige 3.22D ist nach wie vor die FW die auf dem Gerät ist.
Als was mache ich an der nachfolgenden Optionierung falsch:
5. Die entsprechende Firmware Datei angeben und OK klicken
7. In der Statusleiste erscheint 0%
dnik
jeudi 21 octobre 2004, 20:45
Also ich hab ihn auch vom Netz genommen komplett.
dann beim booten kam was mit factory test (ich hab nix gedrückt ) dann stand im display was mit "restart".
Rechner aus, noch mal komplett vom Strom genommen. 1 Min gewartet und PC an
0 Probs und Firmware 3.23a wird angezeigt im Aquaero ;)
aber ich bin auch der, der keine Probleme mit seinem Asus Board hat *hust*
sunhawk99
jeudi 21 octobre 2004, 20:46
@ Fragmaster
Mir fällt da nur der Punkt 8 ein.
Wie lange drückst du den Knopf?
@ dnik
Welches Board?
Welche Bios Version?
lg Sunhawk
Edit: THX DNIK
dnik
jeudi 21 octobre 2004, 20:51
Asus a7n8x Deluxe rev 1.6
Bios rev 1008
FragMaster.nsn
jeudi 21 octobre 2004, 21:36
@sunhawk:
Ich drücke nur einmal kurz drauf, evtl. ne halbe Sec. Halt nur Kontaktherstellung damits flashen loslegt.
sunhawk99
jeudi 21 octobre 2004, 21:38
@sunhawk:
Dann weis ich auch nix mehr ausser das die zu flaschende Datei vielleicht die falsche ist.
Lade sie dir nochmals unter support runter und versuche es again.
lg Sunhawk
FragMaster.nsn
jeudi 21 octobre 2004, 21:46
Fehler gefunden. Das Flashen geht nicht, bzw. bringt am Ende keine Ergebnis, wenn die Datei auf dem Desktop liegt.
Hab die Datei soeben verschoben und von einem Verzeichnis auf einer Festplatte gestartet. Funktioniert sauber.
Ich denke es ist an der Zeit eine Flashanleitung auf Basis der gemachten Erfahrungen als Sticky einzustellen.
