• 29.11.2026, 00:43
madberlin
USB Problem mit Mainb. MSI K7N2 Delta ILSR
mercredi 29 décembre 2004, 12:03
Hallo
habe ein MSI Board K7N2 Delta ILSR dort ist der interne USB wie folgt belegt
2 Reihige Pinleiste
     2.....10
     1
untere Reihe > Pin 1 VCC
                   Pin 3 USB0-
                   Pin 5 USB0 +
                   Pin 7 GND
                   Pin 9 (frei ohne Pin) Bezeichnung Key
obere Reihe > Pin 2 VCC
                  Pin 4 USB1-
                  PIN 6 USB1+
                  PIN 8 GND
                  PIN 10 USBOC
Das Aquaero benotigt Pin 1 GND, 2 GND, 3 D+, 4 D-, 5 VCC
also nach meiner Auffassung kann ich nur die obere Reihe nehmen da nur dort 5 Pins anliegen aber auf den letzten Pin auf dem Mobo ist USB0C und nicht GND was auch immer das sein mag, wie schließe ich nun das USB am besten an ????
Gruß MAdberlin
1BIT
Re: USB Problem mit Mainb. MSI K7N2 Delta ILSR
mercredi 29 décembre 2004, 12:19
Nimm den Anschluß mit 5 Pins. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Dragonclaw
mercredi 29 décembre 2004, 12:22
pin 9 und pin 10 sind normalerweise für die usb-kabelschirmung, mit gnd oder NC (not Connected) bezeichnet,
mit der oberen reihe sollte es aber auf jeden fall funktionieren
x-stars
mercredi 29 décembre 2004, 12:23
Der USB-Bus ist nur auf 4 Leitungen genormt, sieh also zu dass VCC an VCC (5V Spannungsversorgung), DAta+ an Data+, selbiges mit Data- und GND and GND kommt, der 5. Pin wird meist auch für GND verwendet, du kannst ihn aber auch weglassen ;).
cya
x-stars
madberlin
Ja eigentlich sind die beide ja gleich bis auf pin 5, einmal ist keiner da und die andere Reihe hat halt das USB0C was das ist weiß ich nicht das Aquaero verlangt dort aber lt. Handbuch eine GND nicht das mir das Ae durchhaut ?
Danke trotzdem an alle für die Hilfe
Gruß Madberlin
mercredi 29 décembre 2004, 20:21
Den 5. Pin musst Du nicht anschließen. Pin 4 und 5 sind im aquaero miteinander verbunden und auf GND gelegt. Er ist nur für eine im Kabel vorhandene Abschirmung ausgelegt.
