• 29.11.2026, 16:25
W03lfch3n
Aquaero 4.0 - Welches Zubehör ist sinnvoll?
lundi 31 janvier 2005, 21:26
Hallo!
Also, nochmal von vorne. Welches Zubehör seht Ihr für den Aquaero als wirklich sinnvoll an?
derzeit plane ich in Neuanschaffung:
- Aquaero VFD
- Duchflusssensor
- Inline Temperatursensor
- ATX-Standby Connector
- Aquastream neue Rev.
Hab ich was vergessen? möchte schon gerne ne ziemliche Vollausstattung ;)
~W03lfch3n
buekka
Re: Aquaero 4.0 - Welches Zubehör ist sinnvoll?
lundi 31 janvier 2005, 21:45
vielleicht den relaisstecker für die notabschaltung?
W03lfch3n
lundi 31 janvier 2005, 21:51
klar, der gehört ja für das atx dingens dazu oder?
buekka
lundi 31 janvier 2005, 21:53
ja, muss aber extra bestellt werden..
W03lfch3n
lundi 31 janvier 2005, 22:06
ok, das hab ich schon mit auf der liste stehen. daran scheiterts nicht :)
wieso braucht man dafür eigentlich dieses ding? es is doch ein stecker vormontiert soweit ich das auf dem bild erkannt habe.
PhilS
lundi 31 janvier 2005, 22:55
wenn man die notabschaltung net nutzen will, dann braucht man den relaisstecker net. beim atx power dingens is dann das grüne kabel durchkontaktiert und das ae zieht nur strom aus der sb leitung
W03lfch3n
lundi 31 janvier 2005, 23:07
zu deutsch, eine leitung wird dann praktisch gar nicht benutzt, richtig?
naja, ich nehme die klemme auf jeden fall mit. soviel muss sein.
interessant währe eben, ob es ein durchflusssensor und eine AS sein muss.. ob dann der sensor überhaupt noch notwendig is. will ja nix doppelt moppeln..
lundi 31 janvier 2005, 23:14
Du kannst mit Hilfe der AS nicht erkennen ob noch Wasser fliesst oder nicht. Somit wird also auch der Durchflussensor notwendig wenn du das überwachen willst.
W03lfch3n
lundi 31 janvier 2005, 23:21
ich will... *schnauf* die VOLLKOMMENE KONTROLLE!! *g*
sprich, ich will auf nummer sicher gehen. obwohl 300€ dafür schon ein ganzer haufen geld ::)
lohnt es sich wirklich?
-Andy-
mardi 1 février 2005, 00:00
LOl
Für das Geed würd ich mir mehr Mut antrinken :D.
P.S. hab auch die Notabschaltung.
Den Durchflussmesser braucht man meiner meinung nicht,
wenn man die Temperatursensoren nutzt.
Auserdem hat jeder moderen Prozessor einen Notabschaltung
und wenn der Kühler vom Chipsatz ader Graphikkarte
"abfällt" hilft der Durchflussensor auch nicht.
Spezies_8472
mardi 1 février 2005, 00:01
in meinen Augen ist der ATX-Standby Connector überflüssig (der ganze Kabelsalat), da man die Drehzalüberwachung der aquastream auch an das Mainboard z.B. an den CPU-FAN1 anschliessen kann und entsprechend im BIOS einstellt.
Spezies_8472
maZzE
mardi 1 février 2005, 00:18
Aber z.B. bei nem knick im Schlauch oder bei nem Leck liefert die Pumpe weiterhin brav ihr Signal obwohl kein Wasser fließt
x-stars
mardi 1 février 2005, 12:41
Zu deutsch: Die vormontierte Leitung ist für den Standby-Saft da, mit dem Stecker wird eine andere Leitung (die Grüne) unterbrochen, die ist für die Notabschaltung da ;) ;D.
Durchflusssensor halte ich für wichtiger, als ne AS - hätte ich die Wahl würde ich eher den Sensor + ne noirmale Eheim als AS ohne Sensor nehmen. ::)
Eventuell ein Temp-Sensor extra? Beim Ae liegen 4 bei, der Wassertemp-Sensor ist der 5., bleibt noch ein Eingang frei (und einen Sensor kann man wohl immer unterbringen ;D).
Eine Blende? Falls Edelstahlö nicht zu deinem Case passen sollte und du nicht sleber basteln willst :-/.
Lüfterverlängerungen? Hatte mir 2 mitbestellt, um wieder 3 Pinstecker an den Lüftern zu haben, da ich die damals abgeschnitten habe. Da konnte ich die Kabel auch gleich verlängern, falls du keine Lust auf Lötarbeiten hast und die Kabel zu kurz sein sollten ::).
Verbindungskabel von der AS zum Ae?
Ich galube, das dürfte alles sein ;D.
cya
x-stars
Hoermaenn
mardi 1 février 2005, 14:27
Achja was noch gut ist der Multiswitch *g*
Der im Januar rauskommen sollte. Ups es ist ja schon Februar ;)
Wenn er mal rauskommt dann ist das ein muss. :)
Wenn er mal rauskommt.
Man kann blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen *g*.
W03lfch3n
mardi 1 février 2005, 19:49
also, auf jeden fall hol ich mir den inlinesensor und den durchflusssensor. frontblenden brauche ich auch, da gehäuse schwarz ist. dann noch das lange interne verbindungskabel und die atx notabschaltung mit dem kleinen pinzeugs dazu.
bei der aquastream bin ich nach wie vor am überlegen. es währe nur ein grund dafür, wenn sie wirklich noch leiser ist als die eheim 1046.
und, was soll der multiswitch überhaupt bringen?
Dragonclaw
mardi 1 février 2005, 20:36
der multiswitch ist einfach ein multi-switch ;)
damit kannst du ein paar mehr geräte über das ae an und ausschalten, wie die 1046 oder KK etc.
ich hab mit die AS mit dem ae gehörlt weils so schön zusammenpasst. meine 1048 war in keinem punkt schlechter ;)
W03lfch3n
mardi 1 février 2005, 20:42
kathoden? ne, sowas kommt mir nich mehr ins system. die dioden sind viel zu schön und leben definitiv länger als die 10 minuten der kathoden.
eine 1046 am aquaero? aber nich auf 230V, das klingt mir bissi strange...
ist die AS denn "besser" als die 1046?
Dragonclaw
mardi 1 février 2005, 20:56
kannst auch leds damit an und auschalten ;)
du kannst über ein relais, ob direkt oder auf umweg grad ka, die 1046 220 volt schalten
besser als die 1046 ... kommt drauf an ... ich find die 1046 ist sehr gut, die as hat halt ein paar mehr funktionen ;)
ich wollt nur sagen, ich hab sie mir nur geholt, weil man sie ans ae anschließen kann ;)
W03lfch3n
mardi 1 février 2005, 21:05
naja genau bei dieser überlegung bin ich jetzt ja. eheim hab ich hier, hab etwas geräuschprobleme damit. nur wenn die dann bei der AS auch auftreten beiß ich mir schon in den hintern :)
Hoermaenn
mardi 1 février 2005, 23:38
Wenn die Pumpe klakkert dann ist entweder luft drin oder das Schaufelrad ist Locker. Das kann man mit Teflonband befestigen und schon hat man wieder ruhe.
