• 29.11.2026, 10:53
-Andy-
Aquaero spielt verrückt (Netzteil problem?)
dimanche 6 février 2005, 20:10
ich hab den Aquero heute an mein neues
Tagan Netzteil angeschlossen, da mein altes
sich nicht mehr starten leiß.
Nun hab ich das Problem, dass sich die Lüfter nicht
mehr abschalten lassen.
Auch wenn ich mit manueller
Regelung den Balken ganz hinuterfahre und auch minimale
Leistung auf 0% setze, die Lüfter laufen einfach weiter ???
Zwar reduziert sich die Lüftredrehzahl, aber sie schalten
nicht mehr aus. Was kann das sein??
Ich hab dann im Pumpen Menü gesehn dass 12.7-12,9 Volt
auf der 12 Volt Leitung liegen. Auch ein Blick
ins Bios bestätigte diese Zahl. Ist es denkbar, dass
das Aquero deshalb verrückspielt?
startrek
Re: Aquaero spielt verrückt (Netzteil problem?)
lundi 7 février 2005, 21:03
hast Du mal die Minimalleistung auf "0" gesetzt? Z.B. mit der Software?
Gruß Alex
-Andy-
mardi 8 février 2005, 23:47
Ich habe den Aquaero nicht am USB angeschlossen.
Die Spannungswerte hab ich noch nachgemessen mit
einem Multimeter.
Ist mein Aquaero nun defekt? Oer ist das normal
bei den Spannungen?
Ich versuche ein anderes Netzteil zu besorgen,
und schau dann mal.
mercredi 9 février 2005, 08:35
Nimm ein NT was die Spezifikationnen besser erfüllt und dann sind deine Probleme weg.
12.9V sind soch schon sehr viel.
Ich hatte bisher noch kein NT was so sehr daneben lag. die TSP hatten immer etwas unter 12V die meisten anderen immer so 11.8V bis 12.2V.
Sebastian
-Andy-
jeudi 10 février 2005, 23:33
Ich hab mir jetzt ein Enermax besorgt,
bei dem ist die 12 Volt Schien auch recht hoch
bei 12.4 Volt, sagmal hab ich einfach nur Pech ??? :'(
Trotzdem, der Aquaero funktioniert jetzt wieder normal. :D
r1ppch3n
jeudi 10 février 2005, 23:38
is ja auch völlig ok die spannung, darf iirc bis 12,6v ham, kurzfristig sind sogar 13,2v ok...
