• 19.11.2026, 03:25
hitman
Aquastream & AE geschossen???
lundi 21 février 2005, 17:11
Ich hab mir letztens eine AE-AS Brücke nachbestellt (Art.-Nr.53029 aquaero-aquastream ab Rev. 1.5 Verbindungskabel 70 cm) und diese verbaut. (Stromkabel am AS-Controller hab ich dabei wie vorgeschrieben ausgesteckt)
Ich hab einen AE4.0(FW3.99D) und einen AS3.0(FW1.3).
Als ich dann aber den PC hochgefahren habe, rauchte mir das rote Drähtchen der Brücke (von Pin 1 kommend) ab. Die Isolierung is weggeschmolzen.
Damit nicht genug...
Seit ich dann die Brücke wieder entfernt habe und im "alten" Zustand gebootet habe, zeigt mir der AE die Lüfterdrehzahlen nicht mehr an und was schlimmer ist:
Die AS-Pumpe läuft nur mehr im Minimal-Modus; sprich, das flow-meter zeigt 0,0l/min an, was ich im Aquatube-Fenster auch optisch bestätigen kann. (Minimalfluss) :o
Spannungen an den AE&AS Platinen sind geprüft und in Ordnung (12.3,5.1,0)
WAS bitte hab ich falsch gemacht und was kann ich reparieren?
Bin mir keines Fehlers meinerseits bewusst.
**EDIT**
Ich hab die Lüfter-Eingänge am AE mal getestet.
Ports 1-3 sind hin. Port 4 geht noch.
HILFE!!!!!
A64 3000+ @ 293x9 | Corsair TWINX1024-4400C2 | K8N Neo2 5x Seagate Barracuda 7200.8 sATA NCQ 300GB @ RAID5 | 1x Seagate Barracuda 7200.7 pATA 160GB = System :)
x-stars
Re: Aquastream & AE geschossen???
lundi 21 février 2005, 17:51
Hast du den Stecker falschrum draufgesetzt (verpolt)? Ansonsten sollte da nichts abrauchen.
Auf jeden Fall wird der Controller der Pumpe hin sein, ich würde sicher gehen, den Support kontakten und dann alles einschicken.
Mein Beileid
x-stars
hitman
lundi 21 février 2005, 18:02
Nein, Verpolung unmöglich, da die beiden Connectoren der Brücke ja Nasen haben.
Ich hab einen blöden Verdacht:
Ich hatte das Tach-Kabel vorher und auch mit der Brücke dann noch dran. Dieses ist 3-polig. (tach,gnd,5v warscheinl.)
Dadurch hatte ich scheinbar immer noch eine Verbindung AE-AS (stromseitig).
Warscheinlich hat sich dadurch irgendein Potentialunterschied ergeben, der das Kabel abgeraucht hat.
x-stars
lundi 21 février 2005, 18:18
Na, 12V, Rest stimmt. Nen Potential-Unterschied sollte es innerhalb des PCs eigentlich nicht geben (es sei denn zwischen den verschiedenen Schienen ;D).
Aber wie gesagt, der Support wird dir eher helfen, gerade da zumindest der Controller hinüber sein dürfte (und am Ae der eine Lüfterkanal wohl auch :'().
hitman
lundi 21 février 2005, 18:51
Nur, dass ich per Support-Formular hier:
http://www.aqua-computer.de/content/support-form.htm
nix wegschicken kann.
Bekomm immer die message, dass folgende Felder nicht ausgefüllt sind:
Alle, die vorhanden sind
Obwohl ich ALLES ausgefüllt habe.
Ich hab jetzt mal probiert, die Brücke einzubauen und das Tach-Kabel wegzulassen.
=PC bootet ~1sek., dann ist er plötzlich wieder off.
(Die Problem-Ader hab ich isoliert)
Naja...
Wenn man Pech hat...
Die Ursache ist also noch immer ungeklärt.
Ich werd einfach morgen mal anrufen.
lundi 21 février 2005, 19:05
hitman
lundi 21 février 2005, 19:42
tnx :D
x-stars
lundi 21 février 2005, 20:19
Hast du mal die Stecker-Richtung angeguckt und mit Bilder aus dem Shop, etc. verglichen? Vielleicht ist der Stecker in der Produktion falsch rum draufgekommen (dann helfen auch die Polungsnasen nicht ::)).
hitman
lundi 21 février 2005, 20:41
Die Nasen passen zur roten Litze laut diesem Bild:
http://www.aqua-computer.de/prodimg/nd_p…abel_70_500.jpg
Ich finds blöd, dass ich nicht weiß, was ich falsch gemacht haben soll. Ich hab ja die Anweisung im Handbuch beachtet. (Strom am AS ab, wenn Brücke dran)
Es muss jedenfalls was mit der Brücke zu tun haben, da alles perfekt funktioniert hat vorher. Da hat nur die Brücke gefehlt zu der Problem-Konfiguration.
Ich kanns mir auch net erklären, aber ich tipp mal auf den Kreis AE-TachKabel-AS-Brücke-AE.
Irgendwie muss da ein Fehler aufgetreten sein, der auch nur mir passieren kann. >:(
lundi 21 février 2005, 21:07
du kannst mal überprüfen ob das kabel richtig gepesst ist, die rote leitung muss an beiden stecker an der gleichen stelle sein,.. die stecker haben an der seite so ein kleines dreieck als markierung.
Das wäre auf jeden fall ne plausible erklärung für deine schilderung.
Mfg
Sebastian
hitman
lundi 21 février 2005, 21:20
Jo, rote Litze ist am Dreieckchen. (bei beiden Steckern)
Beim Durchmessen mit dem Multimeter hat sich das bestätigt.
Die einzigen Verbindungen zwischen AS&AE waren Brücke und Tach-Kabel. An der Brücke ist NUR die Isolierung der roten Litze weggeschmort.
Das Tach-Kabel hat keinerlei Spuren einer Überbelastung. Nicht die kleinsten.
Was ich nicht verstehe ist, wie die 5,5W der AS-Pumpe über dieses winzige Litzchen der Brücke kommen sollen.
Wenn ich vom Gefühl her wählen würde, nähme ich mind. 2 Nummern größer. (~1-1,5mm²)
lundi 21 février 2005, 21:44
du kannst das as tachosignal nicht an das ae anschließen.
das ist nur fürs Mainboard gedacht.
Sebastian
hitman
mardi 22 février 2005, 02:03
Wo ist da der Unterschied?
Wenn über diese Verbindung ein Potential mitgeführt wird, ist es doch gleich gefährlich, wenns ans MoBo angeschlossen wird oder ans AE.
matrix
mardi 22 février 2005, 13:44
Wahrscheinlich hast du wie ich USB verkehrt angeschlossen
dann ist der aquastream-Controller hinüber.
hitman
mardi 22 février 2005, 14:55
GLaub ich nicht, weil die Verbindung zum AE funktioniert und ich extra auf die Polung geachtet hab.
Den dickeren schwarzen "gnd" auf den fehlenden Pin am MoBo, den 2."gnd" auf den 1. daneben also.
hitman
samedi 26 février 2005, 20:22
laut aquaeroUSB:
12,6 - 12,7 Volt
0,7 A
Frequenz: 60 Hz (lies sich ja einfach ändern)
Nur hat beim STATUS: KEINE PUMPE !
Bios: 1.07
Chiefmodder
Laufen die ganzen 5,5W bzw. hier: 8,89W über diese kleinen Leitungen der AE-AS Brücke?
Laut Anleitung soll es scheinbar so sein, ich will aber kein 2.Mal eine Rauchwolke riskieren.
Habe ich das richtig verstanden?
Mr._X
samedi 26 février 2005, 21:35
Ja
