• 08.10.2026, 08:48
cdebuhr
aquero, power connect -> pc startet nicht
mercredi 2 mars 2005, 22:36
hi,
ich habe heute meine wasserkühlung zusammengebaut. hmmm...
so ganz hats nicht geklappt.
mein problem:
ich habe ein aquero lt (bios 3.99d) und ein power conncect + relais-stecker. (grünes kabel ist durchtrennt und ins relais geführt, standby hat 5,0V)
wenn ich das power connect nicht benutze, sondern den netzteil-atx-stecker direkt ins motherboard -> alles prima.
wenn ich jedoch das power connect dazwischen schalte -> das mobo bekommt noch strom (led auf dem board leuchtet). das wars dann aber auch - fährt nicht hoch, pumpe läuft nicht.
was mache ich wohl falsch? bin völlig ratlos.
vielen dank für eure hilfe.
-chris
Re: aquero, power connect -> pc startet nicht
mercredi 2 mars 2005, 23:16
Du machst vermutlich gar nichts falsch denn das AE v4 mit der Firmware 3.99 kommt mit dem ATX-Break noch nicht richtig klar. Dieser Fehler wird erst in der kommenden 4er Firmware behoben.
Momentan kannst du die Notabschaltung nur über die Power-Switch Methode nutzen.
cdebuhr
mercredi 2 mars 2005, 23:25
was ist die "power-switch-methode" genau?
mercredi 2 mars 2005, 23:52
Hierbei schliesst du das Relais des Aquaeros parallel zum Power-Taster an:
cdebuhr
mercredi 2 mars 2005, 23:56
cool. werde ich ausprobieren.
ich finde es aber schade, da ac es nicht kommuniziert, dass die "normale" funktion nicht einsetzbar ist. :-(
RedRum
samedi 19 mars 2005, 12:31
hey,
ich hab hier das gleiche problem, nur habe ich nicht die version 4.0
sondern 3.4 mit firmware 3.23a!
Wird es dafür denn in Zukunft auch ein BIOS-Update geben, wobei dieser Fehler gefixt wird?
Edit:
Hab den Fehler gefunden, der Jumper für die Stanby-Versorgung war net umgesteckt!
Jetzt funktioniert alles
