• 12.10.2026, 17:40
Big-Kahuna
Wassertemperaturmessung für nicht P'n'C Kreisläufe
jeudi 14 avril 2005, 17:07
Servus!
Für meine Wakü steht demnächst die Anschaffung einer Steuerung an. Am wichtigsten ist mir hierbei die Messung der Wassertemperatur. Zur Auswahl stehen ja nur das Aquaero und ein gewisses, hier oft als Innovationsdreck bezeichnetes Fremdprodukt. Ich würde eigentlich lieber in das Ae investieren, schon allein vom Design her gefällt es mir besser (wie bei Autos: Ecken muss es haben ;)). Allerdings gibts da ein Problem und ein paar Fragen:
Das Problem: Ich benutze Verschraubungen mit 10/8 PUR Schlauch. Da ich die Wassertemperatur messen will, müsste ich ja den von AC angebotenen Sensor nehmen. Nur wie kriege ich den jetzt in meinen Kreislauf? Umsteigen auf P'n'C mit 8/6 Schauch kommt eigentlich nicht in Frage. Bei der Konkurrenzfirma gibts ja ne Lösung gleich mit Anschlüssen, nur sind 1. glaub ich zu klein und 2. wohl nicht kompatibel zum Ae. Ich finde AC sollte mal über eine ähnliche Lösung nachdenken, vieleicht einfach mit zwei freien Gewinden, ähnlich dem Durchflusssensor, wo man dann die passenden Anschlüsse wählen kann...
Ich denke aber mal selbst wenn AC sich dazu durchringen kann, wird das wohl zu lange dauern, hätte also einer von euch ne Lösung?
Dann noch zu den Fragen:
1. Ich habe 2 Kreisläufe: Wäre dann mit dem AE folgende Steuerung möglich? (wenn ich mehrere Lüfter an einen Kanal hänge):
-Wassertempsensor 1 -> Regelung der Lüfter 1+2 am 1. Radi (z.B. ab 30° an)
-Wassertempsensor 2 -> Regelung Radilüfter am 2. Radi (z.B. ab 25° an)
-Umgebungslufttempsensor 1 -> Regelung Gehäuselüfter 1
-Umgebungslufttempsensor 2 -> Regelung Gehäuselüfter 2
2. Wie sieht es mit der Verwendung einer Durchflusskontrolle der Konkurrenz aus? Eigentlich müsste man doch alles anschließen können, was ein Tachosignal ausgibt, wenn man es richtig kalibriert.
3. Ich habe gehört, dass man das Ae als Powertaster nehmen kann. Habe ich dann alle Funktionen des normalen Powertasters (zb. Soft off bei einmaligem Drücken), so dass ich den Normalen Taster weglassen kann?
Ich danke euch für eure Bemühungen!
Mfg, BigKahuna
maniac2k1
Re: Wassertemperaturmessung für nicht P'n'C Kreisl
jeudi 14 avril 2005, 17:37
du könntest ein t-stück in deinem format abzweigen und da dann das teil hier dranpacken:
Anschlussadapter Plug&cool auf Stecksysteme mit 10 mm Durchmesser
da passt dann auch der p&c tempsensor rein :)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
fabelmann
jeudi 14 avril 2005, 17:38
du kannst doch den p'n'C sensor im aquatube einbauen (sofern du diesen hast) oder du holst dir den kompatiblen schlauch, mit 2 adapter stücken von 8/10 auf 8/6 schlauch und einem t-stück. sieht zwar etwas komisch aus, aber du kannst den P'n'C Sensor nutzen das aquaero kaufen und hast sogar noch bastelzeit^^
edt: ach mist, zu langsam
Stefan_K.
jeudi 14 avril 2005, 19:38
einfach nen tempsensor an einen metallanschluss oder den Augleichsbehälter ran ;)
Big-Kahuna
jeudi 14 avril 2005, 19:43
Hey danke Maniac und fabelmann, machmal ist man echt dumm... Ich hab schon geplant nen Kupferstab zu durchboren, da 3 Gewinde rein zu machen und mir selbst ein T-Stück zu basteln. Wenn jetzt noch wer was zu den Fragen (vor allem Frage 1) sagen kann bin ich rundum glücklich!
CP
jeudi 14 avril 2005, 20:42
Du kannst für jeden Lüfterausgang 2 Sensoren angeben die den Lüfter (oder mehrere an einem Ausgang) steuern. Wenn du mehrere Lüfter an einen Ausgang hängst musst du den Stromverbrauch beachten (2 Lüfter sollten aber immer gehen). Allerdings kannst du dabei nur ein Tachosignal eines Lüfters anschliessen. Die Umgebungstemperatur sollte sich inerhalb deines Case normalerweise nicht gross verändern, da brauchst du keine 2 Sensoren. Ich nehme an, du wills z.B. deinen Speicher und die Spannungswandler bei Bedarf kühlen. Sowas geht natürlich auch.
Thomas_Haindl
vendredi 15 avril 2005, 01:04
Citation de "BigKahuna"
Du meinst die Inline-Sensoren von :-X ?
Da steckt genau der gleiche 10kOhm NTC drinnen, der in 90% aller Temperaturfühler im PC-Bereich verwendet wird.
BTW: Wer viel bastelt, sollte mal über ein 10er oder 100er Pack von Conrad/Reichelt nachdenken.
... Eigentlich müsste man doch alles anschließen können, was ein Tachosignal ausgibt, wenn man es richtig kalibriert.
Genau so isses. Es gibt ja auch genügend Eigenkonstruktionen.
Wichtig ist, daß das Ding mit +12V läuft und einen Open-Collector Ausgang (Emitter an Masse) hat.
mfg, Thomas
x-stars
vendredi 15 avril 2005, 17:37
Citation de "Tom"
mfg, Thomas
Das wollte ich auch in ähnlicher Form schreiben: Du kannst auch das Ae nehmen und den Sensor der Konkurenzfirma, dass hab ich z.B. in meinem Sys gemacht und es funktioniert (wie zu erwarten) einwandfrei :P.
Big-Kahuna
lundi 18 avril 2005, 15:13
Für die Durchflussmessung hatte ich auch schon an eine Eigenkonstruktion gedacht, dass düfte sich sehr einfach realisieren lassen. (Also nicht genaue Mengenmessung sondern eine Ja/Nein Messung).
BTW: Bei nem AC Reseller hab ich jetzt einen passenden Tempsensor für 8mm Innendurchmesser gefunden. Und das auch noch billiger 8)
BlackShorty67
lundi 18 avril 2005, 19:00
es gibt btw für 10/8 er Schlauch mit Verschraubungen einen Inline Sensor... Der is bei mir nämlich auch drinne....
Big-Kahuna
mardi 19 avril 2005, 16:44
Sie haben Post! ;)
