• 12.10.2026, 01:51
pablo
aquaero power connect ATX-Standby-Adapter???
vendredi 3 juin 2005, 00:04
wofür ist das aquaero power connect ATX-Standby-Adapter???
Und was mache ich wenn mein Mainboard schon einen 24pol ATX Stecker hat??? Ich glabe das mein Nforce4 was ich bestellt habe schon einen 24pol. ATX-Stecker hat. Dann kann ich das Kabel nicht benutzen,oder??
Possi ehemals pablo
Re: aquaero power connect ATX-Standby-Adapter???
vendredi 3 juin 2005, 00:40
Das Kabel brauchst du wenn du die Notabschaltung oder auch das zeitgesteuerte Einschalten des Rechners nutzen willst.
Ich bin mir nicht sicher aber ich meine mal gelesen zu haben, dass es auch für 24Pin passende Adapter gibt. Frag am besten mal bei AC oder AC Berlin an.
Mr._X
vendredi 3 juin 2005, 00:41
Nein
pablo
samedi 4 juin 2005, 23:27
hat jemand ne idee wie ich das mit meinem 24pol ATX hinbekommen kann???
Possi ehemals pablo
x-stars
dimanche 5 juin 2005, 15:26
Citation de "possi"
Wenn du nen Lötkolben, passenden Stecker (ich hab meinen aus einem alten AT-Case, wo er als LED-Fassung verbaut war) hast und auf die NT-Garantie verzichten kannst, kannst du die Standby-Spannung auch am NT abgreifen (Lila=Standby, Schwarz=GND) - brauchst dazu nichtmal das NT aufschrauben, es reicht wenn du dort wo der Kablestrang ins NT geht die Kabel einschleifst :D.
Jogibaer_Nr1
vendredi 10 juin 2005, 21:06
Citation de "Shoggy"
*Threadausgrabegerätraushol*
*Threadausgrab*
Habe da noch ne Frage: bzgl. zeitgesteuertes Einschalten!? Kann ich etwa am Aquaero einstellen, wann sich mein Rechner einschalten soll? :D :D :D
Hoffe habe da nix missverstanden......diese Funktion wäre natürlich genial :D wenn auch etwas Spielerei...egal.....Spielen fördert den Geist :-X ;D ;D ;D
MFG Jogibär
x-stars
vendredi 10 juin 2005, 21:25
Ja, kannst du machen (einfache Lösung: Standby-Power + Relais als PW-Switch, umständlicher: Standby-Power + ATX-Break + "Power on aftr failure (im BIOS)")
vendredi 10 juin 2005, 21:32
Kannst auch mal einen Blick ins BIOS werfen. Gibt so einige Mainboards, die ein zeitgesteuertes Hochfahren anbieten.
Jogibaer_Nr1
vendredi 10 juin 2005, 21:55
*vomTrainingkommt*
*PCvor5Minutenangegangenist*
als kleines Beispiel
genial, werde ich mir wohl anschaffen   :)
x-stars
vendredi 10 juin 2005, 23:03
Citation de "Der"
*vomTrainingkommt*
Aso, was ich vergessen habe, du kannst sogar mehrere Termine/Daten speicher, z.B. in der Woche geht der PC um 15.00 an, am Wochenende schon um 6.00 ;D.
