• 07.10.2026, 13:13
MoellerCH
Skript zum auslesen der XML daten
samedi 18 juin 2005, 22:38
Hallo Ihr wissenden,
also ich bin jetzt soweit, dass ich die Daten als XML Datei auf dem Computer angezeigt bekomme. Doch wie stelle ich nun Samurize ein um die Daten dort einlesen zu können. Egal wie ich es anstelle, er sagt immer "File not found".
Kann jemand helfen?
Re: Skript zum auslesen der XML daten
samedi 18 juin 2005, 23:40
du musst den kompletten pfad der xml datei angeben, zb.
C:\temp\aquasuite\text.xml
Sebastian
MoellerCH
dimanche 19 juin 2005, 00:14
Das habe ich ja auch gemacht. Habe das File extra nur auf D gelegt also musste der Pfad ja (D:\test.xml) lauten.
Dennoch sagt er 'File not found'.
Schritt für Schritt:
Ich füge mit rechtsklick das Plugin hinzu. Dann fragt er mich nach dem Filename (test.xml) und dem Pfad (d:\test.xml) dennoch sagt er dann das er die datei nicht gefunden hat. und wie stelle ich das ein damit er weiß welche temperatur er mir anzeigen soll.
Ich bin hier wirklich extrem Ra<tlos. Habe mich noch nie mit XML und noch nie mit Samuraze beschäftigt.
LordHelmchen
dimanche 19 juin 2005, 01:04
Citation de "MoellerCH"
Ohne die Applikationen zu kennen würde ich behaupten da stimmt was mit Deinen Einstellungen nicht. So wie Du es beschreibst, müsste der Dateiname "test.xml" sein und der Pfad "D:\". Ich denke mal, der Fehler liegt darin, daß Du den Dateinamen in den Pfad mit einbezogen hast.
MoellerCH
dimanche 19 juin 2005, 11:59
;D So einfach ist es dann leider auch wieder nicht...
Ich habe sowohl das eine als auch dfas andere versucht.
Hat den noch niemand das Aquaero mit dem Samurize verwendet? Das wird doch hier auf der Downloadseite so angepriesen. Da müsste doch auch einer wissen wie man es einstellen muss.
Mr._X
dimanche 19 juin 2005, 12:04
Was für werte hast du denn unter Parameter angegeben ?
<xml=aquaero4LogData:aquaero4LogData:Sensor1>
Das ist der Parameter für den ersten Temperatursensor.
Wie die anderen sachen heißen kannst du in der XML datei nachsehen
Filename ist D:\test.xml
Pfad ist <xml=aquaero4LogData:aquaero4LogData:Sensor1>
MoellerCH
dimanche 19 juin 2005, 12:17
Vielen Dank für die Info aber kann vielleicht jemand mal Schritt für schritt sagen was man machen muss. Mit einfachen Sätzen ist mir nicht geholfen.
Schritt:
Ich habe die Aquaerodatei einfach auf D:\ steichern lassen.
Daher müsste der Pfad D:\test.xml lauten.
Dann bin ich unter Konfikdatei bearbeiten und habe mit Rechtstaste auf Plugin Hinzufügen gedrückt.
Dann habe ich das ReadXML Plugin gewählt.
Unter Parameter Fragt er mich dann nach dem Dateinamen und dem Pfad. Dass habe ich eingegeben.
Dennoch findet er die Datei nicht. *File not found*
wie muss ich die parameter einstellen?
MoellerCH
dimanche 19 juin 2005, 12:19
;D ;D
Juhu .... dein Edit hat geholfen.... TAUSEND DANK
Mr._X
