• 10.10.2026, 21:40
Max_Payne
Netzwerkfunktion der Aquasuite 4.31 *Ergebnis*
dimanche 3 juillet 2005, 21:12
Also wie von Sebastian und Stephan gewünscht, hab ich mal die Netzwerkfunktion
getest. Ich bin soweit gekommen dass die Firewall einen Verkehr
zwischen Client und meinem Rechner registriert hat.
Aber im Suchfenster wird mir nichts angezeigt.
Ich hab das Ganze auch ohne Firewall getestet und auch beide Programme mehrmals neugestartet.
Aufbau meines Netzwerkes:
192.168.0.1 Router
192.168.0.5 Client
192.168.0.6 Mein PC + Aquaero
[img] http://home.arcor.de/max_payne-mail/ac/aquasuite_lan_01.gif[/img]
[img] http://home.arcor.de/max_payne-mail/ac/aquasuite_lan_02.gif[/img]
Lokal wenn ich auf meinem PC suche wird alles gefunden. Ach ja
standartmäßig sind Antwort- und Sendeport vertauscht.
Gruß Max Payne
Re: Netzwerkfunktion in der Aquasuite 4.31
dimanche 3 juillet 2005, 22:01
Jegliche Netzwerkeinstellungen werden nur nach einem neustart der aquasuite übernommen.
Ja, du musst die Ports so einstellen das die auf jeden fall gleich sind. Versuch mal andere Netzwerkkarten abzuschalten falls du mehrere im PC eingebaut hast z.B. eine 2. Netzwerkkarte oder WLAN.
Ist der Sendepot des Servers 9999, muss der Antwortport auch auf 9999 eingestellt werden (bei der Suche). Normal bei neuen Geräten sollte eigentlich immer eine 0 als Port dastehen, zumindest bei der Serverkonfiguration.
Sebastian
Max_Payne
dimanche 3 juillet 2005, 22:34
Ui das ist ganz schön verwirrend >:( >:(
Weil in der Suche steht nämlich Empfangsport des Server...
solltet ihr in der Nächsten Version ändern am besten ein Port
und der zweite nur noch "virtuell", z.B. wenn ich Port 100 eingebe
werden Port 100 und 101 verwendet und auch bei der Suche
richtig einsortiert...
Danke mal für die Anwort ich werde dies morgen mit den restlichen
Aquaeros mal in einem Netz testen...
Gruß Max Payne
Max_Payne
dimanche 3 juillet 2005, 22:41
Also ich hab Folgendes rausgefunden:
Die Aquasuite übernimmt die Einstellungen nicht immer richtig.
Edit 1: Wo werden die Einstellungen der Aquasuite gespeichert,
wenn es in einer der beiden Access Tabellen ist, hätte ich nichts
gegen das Passwort.
Edit 2: Wie schon gesagt die Einstellungen im Netzwerk Menü werden nicht immer richtig übernommen, manchmal springt die Aquasuite auch einfach auf die standart Werte zurück. Ich würde forschlagen ihr schreibt diese Werte in eine ganz popelige INI-Datei und nicht in die Datenbank (wovon ich jetzt mal ausgehe). Ansonsten bringe ich es auf dem Client nicht zum laufen auf dem Host geht es sporadisch (wenn die richtigen Werte geladen werden)
Gruß Max Payne
lundi 4 juillet 2005, 00:50
Alle Einstellungen werden alle in einer geschützen Datenbank gesichert. Diese ist unabhängig von der Datenbank wo die Sprach und Logdaten gesichert sind (diese ist offen).
Welche Einstellungen werden nicht immer richtig übernommen? Die Fenstereinstellungen oder von irgendwelchen Eingabefeldern oder nur die in der Netzwerkeinstellung?
Sebastian
Max_Payne
lundi 4 juillet 2005, 15:08
Alle Einstellungen im Netzwerkmenü + Fenstergröße etc.
Gruß Max Payne
lundi 4 juillet 2005, 15:36
Die Fenstereinstellungen für das Netzwerkmenü werden nicht gesichert. Die Einstellungen die man macht schon, also die Gerätekonfiguration.
Sebastian
Max_Payne
lundi 4 juillet 2005, 15:59
Geht bei mir aber nur sporadisch..
Edit: Also ich bin jetzt so weit dass die "normalen" Einstellungen wie Name und ob das Aquaero freigegeben werden soll abgespeichert, allerdings lassen sich die Ports nicht ändern.
Gruß Max Payne
Max_Payne
lundi 4 juillet 2005, 19:39
So also ich hab es jetzt nochmal versucht die Datenbank zu öffen
leider ohne Erfolg:
- aquasuitedata.mdb --> klick
- aquasuite.mdb --> klick --> geht
Gruß Max Payne
1BIT
lundi 4 juillet 2005, 23:06
Wer möchte mein Aquaero testweise übers Netz steuern?
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Jogibaer_Nr1
mardi 5 juillet 2005, 11:18
hihi :D
Max_Payne
mardi 5 juillet 2005, 16:57
Citation de "1BIT"
Geht es bei dir oder hast du keinen 2. PC ??
Gruß Max Payne
Max_Payne
Re: Netzwerkfunktion in der Aquasuite 4.31 *Proble
mercredi 6 juillet 2005, 22:55
Also wie ich bereits schrieb sind die Ports standartmäßig vertauscht.
Ich hab sie getauscht und siehe da es geht, warum es jetzt auf einmal tut,
fragt mich nicht ;D ;D es tut auf jeden Fall, den Grund werde
ich morgen nachliefern. Daten sind gesnifft und werden analysiert.
Edit: Also ich hatte jetzt mehrmals den Fall dass ich auf suchen klicke und ich beim erstenmal nichts finde beim zweiten mal dann schon.. bzw. auch umgekehrt
Gruß Max Payne
mercredi 6 juillet 2005, 23:36
hi,
das NW Protokoll ist offen. Der Client schickt an den Host eine Anfrage, der Host antwortet.
Alle Daten sind *bequem* in XML Tags verpackt. Sobald ein Passwort verwendet wird, werden die Daten mit einem 256 bit symetrisch verschüsslt.
Alle Nutzdaten, sind mit einen 512bit Hash Wert markiert um die Konsistenz der Daten sicherzustellen.
Wir werden demnächst die NW kommunikation als .Net komponente Freigeben und und die Protokolle dokumentieren. Die Komponente nimmt dem User die komplette Arbeit ab, da Hash und Verschlüsselung intern bearbeitet werden.
Somit hat jeder die Möglichkeit eine eigene Server und Client SW zu schreiben.
Sebastian
Max_Payne
Re: Netzwerkfunktion der Aquasuite 4.31 *Ergebniss
vendredi 8 juillet 2005, 23:19
Ergebnis:
Nun durch Anpassung der Ports auf meinen Rechner funktioniert jetzt alles.
Was ich noch anmerken muss ist dass Norton Antivirus 2004 (bei meinen Rechnern zumindest)
die Kommunikation zwischen Client und Server unterbindet.
Bei mir reichte es die Aquasuite in die Liste der unbeachteten
Programme unter Wurmschutz einzutragen. Ansonsten kämpfe ich
nur noch mit Kinderkrankheiten, d.h. Einstellungen die ab und zu
nicht übernommen werden, wobei ich da jetzt auch dem Problem
auf der Spur bin.
Edit: Noch ein dickes Danke an Sebastian, der sich in letzter Zeit vorbildlich
um sein Baby kümmert und sich sehr kommunikativ zeigt. :) :)
Gruß Max Payne
Papa_Schlumpf
lundi 11 juillet 2005, 18:12
Citation de "Max_Payne"
Ergebnis:
Gruß Max Payne
welches es ja auch nötig hatte *duck* ;D ::) ;D
