• 01.10.2026, 15:48
jaydee
DateToTicks Fehler
dimanche 7 août 2005, 22:59
Hallo Zusammen,
wollte heute mal wieder die Aquasuite aufrufen und erhalte folgende Fehlermeldung
Unexpected USB Exception
Das angegebene Argument liegt aussehrlab des gültigen Wertebereiches
Parametername : Die Parameter Jahr Monat Tag beschreiben eine nicht darstellbare DateTime
Module: DateToTicks
Was ist das ?! UNd wie kann man das beseitigen
Re: DateToTicks Fehler
dimanche 7 août 2005, 23:05
EEPROM Reset durchführen. Dazu schaltest du den Computer aus, hälst die Set-Taste am Aquaero gedrückt und schaltest ihn wieder an. Dort steht dann, dass man die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten soll um einen EEPROM-Reset durchzuführen, was du dann auch machst. Wenn das erfolgreich war erscheint die Meldung, dass der Reset durchgeführt wurde und dann lässt du die Taste auch wieder los denn wenn du sie noch ein paar Sekunden länger drückst wird die Firmware gelöscht und dein Aquaero wäre erstmal tot...
Danach sollte die Aquasuite wieder richtig laufen.
jaydee
lundi 8 août 2005, 10:39
OK, werde es heute abend ausprobieren. Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Edit : hat geklappt - danke
