• 15.11.2026, 14:30
yash
Fehlermeldung mit Aquasuite Software
dimanche 14 août 2005, 20:48
Tach zusammen,
ich kriege die Aquasuite Software nicht mit meinem koreanischen System zum Laufen.. läuft die Aquasuite Software nur auf deutschen Systemen?
Ich bekomme immer einen Exception Error von der Aquasuite..
wenn ich auf Details klicke, steht dort folgendes :
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at aquasuite.frm_Main.ParseDeviceDatabase()
at aquasuite.frm_Main.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.2032
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
aquasuite
Assembly Version: 1.0.2008.12546
Win32 Version: 1.0.2008.12546
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/aquasuite.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
MyUSB
Assembly Version: 1.0.2008.12545
Win32 Version: 1.0.2008.12545
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/MyUSB.DLL
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.6001.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
SandBar
Assembly Version: 1.1.0.2
Win32 Version: 1.1.0.2
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/SandBar.DLL
System.Data
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
System.Xml
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
myTranslationClasses
CodeBase: file:///C:/Programme/Aqua%20Computer/aquasuite/myTranslationClasses.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
Kann mir jemand helfen, dieses Problem zu loesen? Auf deutschen Windows läuft es übrigens einwandfrei.. ich bin aber eigentlich nur mit koreanischem windows on.. deswegen waere es schon praktisch, wenn es auch dort laufen wuerde.
Max_Payne
Re: Fehlermeldung mit Aquasuite Software
dimanche 14 août 2005, 22:15
Citation de "Antagonist"
mscorlib
aquasuite
System
System.Drawing
MyUSB
SandBar
System.Data
System.Xml
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
Bei ihm half es Windows neu zu installieren
Edit: Microsoft .NET Framework installiert ?
Gruß Max Payne
yash
dimanche 14 août 2005, 22:25
das ist doch eine andere Fehlermeldung als bei mir..
bei mir wirft er ja ne Exception, dass eine Refenrenz eines Objektes nicht instanziert wurde.
und Net Framework ist natürlich installiert
Antagonist
lundi 15 août 2005, 01:25
Citation de "yash"
Wie schon erwähnt wurde: ich habe einfach Windows neu installiert und alles funktionierte wieder!
lundi 15 août 2005, 09:52
Hast du mal die aquasuite aus dem Supportbereich runtergeladen?
Hast du mal einen EEprom Reset bei dem aquaero gemacht?
Welche aquaero Version hast du? Welche Firmware und welches OS ist auf dem aquaero?
Sebastian
yash
lundi 15 août 2005, 20:36
hallo sebastian :
ich hab mal net framework neu installiert inkl. sp ..EEprom Reset durchgefuehrt.. aquasuite software beta 4.31 draufgezogen..bekomme aber leider noch immer die fehlermeldung.. aber auf meinem deutschen system läuft es einwandfrei.. vielleicht ist die software einfach nicht kompatibel zu meinem koreanischen sys...
hab übrigens den Aquaero 4.00, firmware 4.07a, OS 2.03
