• 29.11.2026, 07:54
Treppendorf
"Regelung mit linearem Verhalten" ?
dimanche 28 août 2005, 18:05
Also diese Regelungsvariante wirft mir echt Fragen auf.
Folgende Konstellation:
Lüfter 3
Sensor 3:
Ist Temp: 27,5 °
Solltemp: 25,0 °
Min Grenze: 25°
Max Grenze: 35°
Min Leistung: 30%
Warum läuft der Lüfter 3 mit 47% der Leistung ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Treppendorf
Re: "Regelung mit linearem Verhalten" ?
dimanche 28 août 2005, 20:14
Hab nochmals folgendes getestet:
Min Grenze 25° --> 27° --> Lüfter 34%
Max Grenze 35° --> 40° --> Lüfter 42%
Sollwert 25° --> 27° --> Lüfter 47%
Minleistung 30% --> 40% --> Lüfter 55%
So ganz versteh ich die Zusammenhänge nicht. Hab eigentlich erwartet, daß die Minleistung keinen Einfluß auf das Regelverhalten hat. Ein Änderung des Sollwertes müßte dagegen sehr wohl eien Änderung des Reglers nach sich ziehen. Eine Erhöhung der Max Grenze hat die richtige Konsequenz.
Mr._X
dimanche 28 août 2005, 20:49
Der Sollwert wird bei linearer regelung nicht benutzt.
Der wird nur bei "Regelung auf eine Vorgabetemperatur" gebraucht.
Bei linearer Regelung läuft der Lüfter bei Min. Grenze auf Min. Leistung und bei Max. Grenze auf 100%.
Der bereich dazwischen hat einen linearen verlauf.
auch zu finden in der Aquaero Anleitung Punkt 10.9
Treppendorf
lundi 29 août 2005, 00:41
Schau Dir mal die oberen Werte an, dann stimmt dies doch nicht !
bbforce
lundi 29 août 2005, 01:06
Also meiner Meinung nach stimmt es.
Du hast für 10 Grad Temperaturbereich noch 70% Aussteuerleistung übrig, d.h. 70% entsprechen 10 Grad. Also entspricht 1 Grad 7% Aussteuerleistung, und 2.5 Grad wie bei dir also 17,5%
30% Minimalleistung + 17,5% Aussteuerleistung sind dann in etwa die 47% Leistung die dein Lüfter hat!
Gruß bbforce
;D Wenn jeder an sich denkt wird keiner vergessen ;D
Treppendorf
lundi 29 août 2005, 02:55
Ah jetzt ja !
Frag mich nun nur noch welche Regelung für die Wassertemp der Wakü am geeignetsten ist !
bbforce
mardi 30 août 2005, 00:50
Das hängt ganz von deinem System und deinen Präferenzen ab bezüglich Kühlleistung und Geräuschentwicklung.
Am besten du probierst mal verschiedene Reglungsmodi durch...
Treppendorf
mardi 30 août 2005, 18:36
So hab nun recht lange mit den Verschiedenen Möglichkeiten rumprobiert.
Hab mittlerweile auch die "Regelung mit linearen Verhalten" lapiert :P und muß sagen, dass ich mit dieser sehr zufrieden bin.
Hab als Minimalleistung meine 4 Päpste mit 30% laufen (eigentlich unhörbar) und meine beiden Dualradi sind dabei schon in der Lage mein System zu Kühlen. Lediglich bei Benchmarks drehen die Lüfter ein bischen hoch !
Bei der Regelung auf eine Solltemperatur waren die Lüfterdrehzahlen etwas unruhiger !
