• 29.11.2026, 01:38
Homicida
aquaero Ersatzdisplay und aquaero ohne display
jeudi 27 octobre 2005, 22:10
Hallo
Ist es möglich ein aquaero Ersatzdiwplay mit einem aquaero(ohne display) zu verbinden?
Die Ploblematik ist die, mein Gehäuse hat eine Fronttür und wenn ich das aquaero einbauen muss ich die tür immer auf machen um etwas zu sehen (blöde Sache) also wollte ich kurzerhand ein Ersatzdisplay in die Tür bauen und es mit einem aquaero ohne Display verbinden, gibt es dafür ein kabel oder ist dies überhaupt möglich?
MFG
blubb0r
Re: aquaero Ersatzdisplay und aquaero ohne display
jeudi 27 octobre 2005, 22:24
Möglich ja, aber du musst jedes Kabel einzeln anlöten. Eine bessere Alternative wäre ein Display, welches du am Parallel-, Seriell-Port oder via USB anschliessen kannst. Auf dem Display kannst du dann auch die Daten des Aquaeros anzeigen lassen.
Homicida
jeudi 27 octobre 2005, 22:52
welches z.B.?
jeudi 27 octobre 2005, 23:00
Nimm ein Flachbandkabel (16polig) und schon ist das ganze kein Problem  ;)
Noch ein Insider: Übrigens ist eine externe Bedienmöglichkeit des aquaeros bereits in der Entwicklung vorgesehen. Dazu liegen auf dem 16poligen Displaystecker auch die 3 Taster des aquaeros  ;)
Du kannst also das aquaero dann auch über externe Tasten bedienen.......
Und ja: Es wird da auch noch was von AC in dieser Richtung geben ;)
Homicida
jeudi 27 octobre 2005, 23:08
ok dann also warten! so termin kann man schon deuten
jeudi 27 octobre 2005, 23:57
Citation de "Stephan"
Cool, endlich eine Fernbedienung :-X ;D
Homicida
samedi 29 octobre 2005, 14:16
hat wer mal die genauen maße von dem display und von der blende??? wäre super!!!!
Vielen dank!
Max_Payne
samedi 29 octobre 2005, 14:24
Die Blende ;D
Das Display...
Gruß Max Payne
Homicida
samedi 29 octobre 2005, 20:44
JA Hallo das ist doch mal eine Antwort wie ich sie LIEBE :)
nur noch eine nallerletzte Frage, was machen die knöpfe brauch man die zur steuerung oder geht es auch ohne ?
DANKE
fabelmann
samedi 29 octobre 2005, 20:51
die knöpfe werden benötigt um das aquaero direkt anzusteuern. du kannst das, wenn du die knöpfe weglässt, auch über die aquasuite steuern, was ich persönlich nur mache...
Homicida
mercredi 2 novembre 2005, 19:23
ok was für ein Kabel kann ich da am besten verwenden?
J_Tuvix
mercredi 2 novembre 2005, 20:08
sowas als kabel
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html…G%2028-16G%203M
evtl das da
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=PFL%2016
und evtl das da
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=WSL%2016SK
kommt drauf an ob das display schon pins dran hat oder nicht
keine garantie  ;D
x-stars
mercredi 2 novembre 2005, 20:10
Citation de "Homicida"
Ganz normales Flachbandkabel ist mehr als genug :).
Homicida
mercredi 2 novembre 2005, 20:49
Citation de "x-stars"
Sprich ich müsste an die pins dann die einzelnen kabel löten? hatte noch keins display in denn fingern ......
frage vorher lieber einmal mehr als nachher blöd da zu stehen .......
Max_Payne
mercredi 2 novembre 2005, 20:50
Crimpe dir doch ein passendes Kabel dann musst du nicht löten und kasst es einfach einstecken.
Gruß Max Payne
x-stars
jeudi 3 novembre 2005, 14:59
Bei Rev. 3.07 könntest du eine Stiftleiste einlöten und den Rest dann stecklbar per Kabel machen, bei Rev. 4.0 ist das Display schon von Haus aus aufgestelct, du brauchst also nur ein passendes Kabel aufstecken ;).
