• 29.11.2026, 17:46
maschut04
Auqaero keine verbindung zum PC Display schwartz
samedi 3 décembre 2005, 15:04
:'(Hallo mein Auqaero hab ich jetzt erweitert es ist über usb angeschlossen auf dem board gibt aber keine werte aus weder bei dem progamm aquaeroUSB Wie sonst noch bei aquasuite(hat es voher auch nicht gemacht auser beim aquaeroUSB ) das display zeit nichts kurz voher hat aber noch der knopf für das resetten eine meldung ausgegeben (3sec dücken usw nein ich hab nicht 3 sec gedrückt) :P
Angelschlossen ist es per USB an meinem Board
Am Auqaero sind angeschlossen
-Fan 3 und 4
-Power
-Die Auqastream
-Standby (neu angeschlosssen)
-Temp.sensoren 1-5
-Variolet (neu angeschlosssen)
-über den auqabus Der Tubometer (neu angeschlosssen)
-Durchflussensor
Alle lüfter funkionieren
powerleuchte am
Auqaero leuchtet grün(nomal hat)
Auqastream Leuft
Variolet leuchtet
Tubometer hängt im geheuse und blinkte macht aber jetzt auch nix mehr
ich weiß nicht mehr weiter :'( :'( :'( bitte um eure hilfe
Gruß maschut
Re: Auqaero keine verbindung zum PC Display schwar
samedi 3 décembre 2005, 15:08
So ganz blick ich da jetzt nicht durch. Welche Firmware hast du denn momentan drauf auf dem Aquaero? Alles über 4.xx läuft nur noch mit der Aquasuite. Alles darunter nur mit der alten aquaeroUSB Software.
Der Knopf selber wird wohl kaum eine Meldung anzeigen ;) Was hast du denn da gemacht? Einen EEPROM Reset ausprobiert?
Und das Aquaero selbst zeigt momentan nichts an und lässt sich auch nicht steuern wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder?
maschut04
samedi 3 décembre 2005, 15:20
Laut Info des auqeroUSB Version 1.0.53
Wuste ich nicht das mít de´n versionen hab voher immer über auqeroUSB alles gemacht
F; Der Knopf selber wird wohl kaum eine Meldung anzeigen Was hast du denn da gemacht? Einen EEPROM Reset ausprobiert?
Hab die köpfe nur ausprobiert um zu schauen ob eine reaktion kommt resett get schlecht ohne display und wenn das progamm nichts anzeigt :-/
F:Und das Aquaero selbst zeigt momentan nichts an und lässt sich auch nicht steuern wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder?
ja stimmt geanau
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 15:26
Dann lass mal die Auqastream alleine laufen und steck am besten auch gleich das tubemeter ab, guck dann mal ob es läuft :).
maschut04
samedi 3 décembre 2005, 15:33
F: Dann lass mal die Auqastream alleine laufen und steck am besten auch gleich das tubemeter ab, guck dann mal ob es läuft
Werde ich gleich mal Veruchen Schreibe grade mit dem PC  :-/
den tubometer hab ich ab gemacht und später wieder angeschlossen wie die Variolet und das standbykabel auch ohne diese dinge keine reaktion
habe grade versucht mein Auqaero auf version 4xxx zu flaschen mit aquaero os loader
Jetzt behauptet er das er kein Auqaero Gefunden hat  ???
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 15:46
Nachdem OS-Update musst du die aktuelle Aquasuite draufmachen und anschließend mit der auqaasuite die Firmware flashen - die alte Software (auqaeroUSB) geht dann _nicht_ mehr ;).
maschut04
samedi 3 décembre 2005, 15:52
Nachdem OS-Update musst du die aktuelle Aquasuite draufmachen und anschließend mit der auqaasuite die Firmware flashen - die alte Software (auqaeroUSB) geht dann _nicht_ mehr .
Get aber leider schlecht wenn das Auqaero nicht ansprechbar oder nciht !! wenn er kein Auqaero Gefunden hat :-/
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 15:57
Der OS-Updater hat kein Aegefunden? Guck mal im Gerätemanager, ob alles ok ist (Start, Rechtsklick auf Arbeitplatz->Eigenschaften->HArdware)
maschut04
samedi 3 décembre 2005, 16:06
1 unbekanntes grät (weiß icht ob das voher auch unbaknt wahr ) bei den usb anschlüssen sonst keine fehler meldungen fragezeichen oder kreuze
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 16:10
Citation de "maschut04"
Dann deinstallier mal das unbekannte Gerät, anschließend neustarten und gucken, ob es korrent erkannt wird :D.
maschut04
samedi 3 décembre 2005, 16:26
Citation de "x-stars"
ist endfernt und neu gestartet und wieder da :(
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 16:33
USB-Anschlusskabel ist richtigrum angeschlossen? Aktuelle USB-Chipsatztreiber drauf?
maschut04
samedi 3 décembre 2005, 16:35
Lief ja auch voher also an der anschlusskofiguration des usb anschlusses hab ich nichts verändert ist auch richtig drínne
maschut04
dimanche 4 décembre 2005, 16:56
so wie ich es sehe weiß keiner mehr ne andwort dann wird es eingeschikt
und Danke für eure Hilfe
Topic Close
