• 26.11.2026, 12:39
Keysersoze
Phantomanzeige der Lüfterdrehzahlen
dimanche 4 décembre 2005, 06:56
habe folgendes problem.
Habe mein Aquero 3.07 (mit neuster Firmware 4.09) in einem neuen PC eingebaut mit einem neuen Netzteil ( Enermax EG-701AX-VH(W)(SFMA))
Die regelung usw funktioniert einwandfrei nur habe ich sogenannte Phantomanzeigen bei den lüfterdrehzahlen am Aquero selber oder in der Anzeige mit der Aquasuite.
D.H obwohl sich kein lüfter dreht steht in beiden das der Lüfter sich mit 2000 U/min drehen tut.
Die Phantomanzeigen wechseln ständig mal ist es Lüfter 1 mal Lüfter 2 oder 3
Kann Mir da jemand bitte helfen weil diese anzeigen nerven echt vor allem da ich die daten zum teil mit Samurize auslese und dann da immer so komische werte stehen.
Und wie gesagt die Funkrionen die man eingestellt hat also die regelung ist davon unberührt.
Thanks im voraus schon mal
Re: Phantomanzeige der Lüfterdrehzahlen
dimanche 4 décembre 2005, 11:29
Sind an den Kanälen Lüfter angeschlossen ?
x-stars
dimanche 4 décembre 2005, 12:41
Wichtige Frage, hatte das schonmal bei drei Lüftern, wo bei einem ums verrecken kein Tacho angezeigt wurde: Hatte die Anschlüsse falsch benannt, der Leere war nach Lüfter 1 benannt und auf 60% gestellt - kein Wunder, das keine Drehzahlen angezeigt wurden, hing ja kein Lüfter dran ::).
Zu deinem Problem:
Was für Lüfter hast du dranhängen? Lüftersignal benutzen ist aktiviert? Drehzahl testen ausprobiert?
Keysersoze
dimanche 4 décembre 2005, 17:08
Also ich habe 4 Lüfter angeschlossen also alle Kanäle belegt.
Die regelung der Lüfter nach vorgabetemperatur funktiniert einwandfrei also die lüfter gehen an wann sie sollen und auch wieder aus.
Nur tritt das Phänomen auf das wenn zum bsp Lüfter 1 an ist auch drehzahl bei lüfter 3 angezeigt wird obwohl dieser aus ist.
Genau das selbe wenn alle Lüfter aus sind wird trotzdem noch drehzahl bei lüfter 2 oder 3 angezeigt
Es treten akso wahllos drehzahlanzeigen der 4 Lüfter auf obwohl diese aus sind vor allen sind die drehzahlen zum teil astronomisch hoch mit 20000U/min obwohl der Lüfter max 14000 U/min kann also sehr abenteurliche anzeigen.
Ach und die Leistung der Lüfter bei der regelung ist bei 100 % wenn sie sich einschalten also das zuwenig leistung oder Drehzahl eingestellt ist kann man verneienen
Sodele noch 2 billder der Aqusuite anzeige Der HDD lüfteranzeige ist korrekt also der Lüfter arbeitet der andere Lüfter steht still mit der anzege dann unter lüfter seherschwankende Anzeige ohne leistung
Max_Payne
dimanche 4 décembre 2005, 17:29
Also die Aquasuite neigt ab und zu falsche Werte anzuzeigen,
wenn ein Programm im Hintergrund läuft das relativ viel CPU-Last
verursacht...
teste mal ob diese "falschen" Werte auch am Aquaero direkt angezeigt werden...
Gruß Max Payne
Keysersoze
dimanche 4 décembre 2005, 18:19
Diese werte Stehen in der Aquasuite und im Aquero selber
Wie schon im ersten Thread erwähnt zeigen beide das selbe an.
Das komische ist nur das nur das alte Aquero dies macht hänge ich mein anderes Aquero vom anderen rechner rein (Aquero 4.0) treten diese effekte nicht auf.
Nur mit dem Alten 3.07 kommt zu den effekten.
Und der PC ist nur ein ICS host für ein netzwerk also maximal 20% CPU last hat dieser wenn überhaupt.
mardi 6 décembre 2005, 21:50
Lüfter geben unter Umständen bei geringer Leistung solche Werte aus. Sicher, dass die anderen Lüfter wirklich auf 0(!)% stehen ?
Keysersoze
mercredi 7 décembre 2005, 04:32
Citation de "Stephan"
Nein sie sind absolut still am Aquero selber wird für die anderen lüfter bis auf die drehzahl nichts angezeigt.
Spannung =0Volt und leistung auch auf null nur die Drehzahl schwankt wie in den Bildern zu sehen ist.
mercredi 7 décembre 2005, 10:36
Das liegt definitiv am Lüfter. Da das aquaero 3.07 die Lüfter noch mit PWM ansteuert und nicht analog wie das aquaero 4.0, ist das verhalten zu erklären warum das AE4.0 die Lüfterdrehzahlen richtig anzeigt.
Es gibt einige möglichkeiten die Lüfter trozdem zum mit richtiger Drehzahl zum laufen zu bekommen.
Wenn du in die Versorgungsleitung zum Lüfter eine Diode einbaust zb. 1N4001 .. 1N4007, sollte das Lüftersignal besser sein. Das muss aber nicht sein.
Oder du nimmst andere Lüfter.
Zeigt das aquaero 3.07 an allen anschlüssen mit diesem Lüftertyp dieses verhalten?
Sebastian Grams
Keysersoze
mercredi 7 décembre 2005, 17:13
Also das Aquero lief mit allen componenten am alten Netzteil EINWANDFREI ohne Fehler oder irgendwelchen komischen anzeigen
Jetzt mit dem neuen Netzteil kommen aufeinmal diese Anzeigen von drehzahlen an den Lüftern die gar nicht an sind oder in diesem moment angesteuert werden.
Also altes Netzteil mit 350 Watt keine falschen Anzeigen und soweiter.
Neues 700watt netzteil Aquero spinnt und gibt Phantomzahlen aus an die anzeigen und zwar nur die Drehzahl auch wenn KEIN lüfter angesteuert wird.
@re@50
mercredi 7 décembre 2005, 21:31
OMG 700W NT betreibst du ein quad dualcore sys mit 20hdd´s?
x-stars
mercredi 7 décembre 2005, 22:25
Citation de "Christmas"
Schöner Traum, inkl. Strom-Flat-Rate natürlich ::).
Keysersoze
jeudi 8 décembre 2005, 03:57
net gaanz so viel aber 12 hdd`s kommen schon zusammen+anderen sachen noch die net gearde zimperlich sind.
und strom den muss ich net bezahlen zahlt firma.
x-stars
jeudi 8 décembre 2005, 14:49
Um auf dein Problem zurückzukommen, hast du noch ein anderes NT zum testen? brauchst ja nicht den ganzen Rechner dranhängen, Ae reicht ja aus :).
Keysersoze
jeudi 8 décembre 2005, 15:30
Also ich habe noch das alte NT wo alles bestens läuft dies aber zu schwach ist.
Und dann habe ich nur noch die 700 watt netzteile und an allen auch am anderen 700 watt netzteil macht das Aquero diese fiesematenzchen mit den phantomzahlen.
Kann es sein das das Aquero eventuell mit der zu "hohen spannung" von 12,6 Volt net zurechtkommt die da rauskommt aus dem Netzteil und dadurch falsche zahlen ausgeben tut ?
Weil ich habe mal die Spannungen getestet bei dem alten kamen so max 12,3 Volt raus aus der 12 Volt leitung hier bei den beiden neuen sind es doch immerhin fast 12,6 volt die da rumhirschen.
jeudi 8 décembre 2005, 16:01
ja, das kann durchaus ein, versuche das mit der Diode, das sollte funktionieren.
Sonst kann man da recht wenig machen ausser das aquaero 3.07 gegen das 4.0 tauschen.
Sebastian
x-stars
jeudi 8 décembre 2005, 16:25
Mobo- oder Multimeter-Werte? Sowohl 13,3 als auch 12,6V sind nicht mehr in der Toleranz der ATX-Spezifikation ::). Wenn es Mobo-Werte sind, dann miss mal mit dem Multimeter nach.
Keysersoze
jeudi 8 décembre 2005, 17:01
Citation de "Sebastian"
Sebastian
Kann man nicht gleich ne Diode am Stromanschluss für das Aquero dann setzen so das nur 12 Volt ankommen ?
Wenn ja welche Diode und wie angeschlossen in Reihe oder paralell ?
Sorry wenn ich frage ist aber net so mein gebiet die elektronik.
