• 13.10.2026, 10:36
Lj
Aquaero macht ab und zu Drehzahltests beim spielen
jeudi 12 janvier 2006, 09:57
habe im Moment im Aquaero zwei Profile, Nr.1 dass die Wassertemperatur progressiv auf ruhige 30° regelt, und Nr.2 für Spiele dass die drei Lüfter am Radi konstant auf 900U/min laufen.
Seit dem letzten Update macht das Aquaero aber beim Spielen auf Profil Nr.2 ab und zu Drehzahltests bei der die Lüfter auf maximale Drehzahl gehen und dann wieder runterregeln.
Woran kann das liegen?
Daten: HW4.0 FW4.09 OS2.03
3x PAPST 4412 F2GL 120mm
Grüße,
Christian
Re: Aquaero macht ab und zu Drehzahltests beim spi
jeudi 12 janvier 2006, 10:33
Hast du die aquasuite aktiv?
An der firmware hat sich in der form nichts geändert.
Sebastian
Lj
jeudi 12 janvier 2006, 10:34
ja! :)
jeudi 12 janvier 2006, 10:42
kann es sein das eine Temperatur die bei den Sensoren eingestellte Maximalgrenze Überschreitet? Da bekommen die Lüfter auch 100%.
Sebastian
Lj
jeudi 12 janvier 2006, 10:52
Ich habe hier die Anlaufschwelle auf 27°C (Wassertemperaturfühler) gesetzt, beim Spielen habe ich aber meist Temperaturen um die 24-25°C beobachtet, also eigentlich unter 27°C...
Ich werde es aber mal ausprobieren, danke!
Wusste nicht dass die Temperaturen bei Drehzahlvorgabe immer noch beobachtet werden, da die Sensorauswahl ausgegraut ist.
Ist aber eine gute Backupfunktion. :)
Grüße,
Christian
jeudi 12 janvier 2006, 11:19
ne das geht nur um die Maximalgrenze bzw. Vollstschwelle. und die Alarmgrenze.
Lj
jeudi 12 janvier 2006, 11:26
Vollast 33°C
Alarm 38°C
Daran kann es nicht liegen!
Grüße,
Christian
