• 15.11.2026, 16:08
Thor77
Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 15:25
Hallo!
Also am Do AE bekommen und dann auch mal zum Test eingebaut.Hab dann gleich FW-flash gemacht und hat auch geklappt.Hatte aber nur Lüfter dran laufen und die konnt ich dann auch ohne Probs einstellen.So dann gestern neuen Kreislauf gemacht und jetzt hängt am AE aquastream und tubemeter+Sensoren.Wenn ich in der Aquasuite irgendwas einstellen will erkennt er gar nix oder nur kurz die Geräte.!d.h:
Lüfter und Sensoren,Aquastream etc sind kurz da und plötzlich wieder weg!Display ist auch schwarz beim AE.Nur beim Neustart steht loading OS.... mehr nicht! Weiss einer Rat ??
x-stars
Re: Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 15:36
Eprom-Reset gemacht? ;)
Thor77
Re: Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 15:39
Beim Start Set-Taste drücken oder ???
Ja hab ich aber keine Reaktion.
x-stars
Re: Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 15:48
Jap, PC vom Strom trennen, Set-Taste gedrückt halten und Strom/PC wieder anschalten, sobal im Display eine Meldung ala "Eprom resetted" auftaucht, kannst du loslassen :D.
Thor77
Re: Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 15:57
Ja hat jetzt gefunzt aber keine wirkliche Verbesserung gebracht! :(
Versteh das nicht! Pumpe läuft,Lüfter läuft nur erkennen und einstellen lässt sich nichts.
Thor77
Re: Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 16:18
Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden! Habe eben das KAbel vom Tubemeter am AE abgezogen und plötzlich geht es!
x-stars
Re: Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 16:25
Citation de "Thor77"
Hm, hatte mal ein ähnliches Porb: Check mal, ob das Kabel am tubemeter wirklich richtig drafsitzt, bei mir war es so, dass ein Pin freistand, der Stecker also um einen Pin verrückt war - anchdem es wieder richtig war lief alles ohne Probleme ::).
Thor77
Re: Aquaero-Probs
samedi 14 janvier 2006, 16:53
Ja aber erst später! ;D Bin doch jetzt erst mal froh das es läuft !
Und danke nochmal!!!!
