• 05.10.2026, 10:59
michaelny
AE erkennungs probleme
dimanche 22 janvier 2006, 20:52
hatte bisher ein AE in meinem rechenr und nun ein zweites
werden auch einwandfrei erkannt in der AE software , kann dort luefter veraendern , durchflussmenge usw aber nun kommts
1 - auf dem alten ist eine aeltere firmware version .....irgendwas mit 05 am ende aber auf dem neuen mit 09 kann aber das alte nicht flashen .........
2 - der os loader sagt mir keine verbindung zum AE ... zu keinem der beiden ..........angeschlossen per usb auf nem DFi Lanparty SLI DR NF4 board an den internen die unten 5 pins und oben 4 pins haben ......habe das dort an die jeweils untern 5 pol reihen angeschlossen
3 - es muss ja eine verbindung da sein sonst koennte ich die werte weder auslesen noch veraendern
4 - auf dem neuen steht folgende fehlermeldung
firmware zu alt oder nicht verf.
5 - nein am AE sind keine pumpen
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
Re: AE erkennungs probleme
dimanche 22 janvier 2006, 21:02
hi,
der OS loader findet nur Aquaeros mit alter firmware also firmware <4.00
Mit dem OS loader machst du das aquaero kompatibel mit der aquasuite.
Überprüfe genau die belegung mit dem Mainboardhandbuch,.. oft ist es nur falsch angeschlossen.
Jetzt erkläre mal im detail was dein Problem ist und was das jeweilige ae hat. Und sage bitte genau welche Version du jeweils beim ae hast also Hardware und aktuelle Firmware.
Sebastian
michaelny
dimanche 22 janvier 2006, 22:48
ok der beitrag kann geschlossen werden
stefan_k und sebastian haben erfahrungs und erwartungsgemaess das problem fix geloest ..
DANKE
