• 19.11.2026, 04:26
delmax
aquaero wasserTemperatursensor
dimanche 22 janvier 2006, 20:13
Hallo.
Ich komm einfach nicht darauf, wie ich den "aquaero plug&cool-Temperatursensor" in mein System integrieren kann...
Kann mir bitte jemand das passende Teil posten.
Vielen Dank.
maniac2k1
Re: aquaero wasserTemperatursensor
dimanche 22 janvier 2006, 20:14
T-stück oder y-stück (Wichtig: mit P&C anschluss!)
oder mit einem P&C anschluss in ein freies gewinde im ausgleichsbehälter
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
delmax
dimanche 22 janvier 2006, 20:16
Hab ein System mit Schraubanschlüssen.
Und einen Aquatube.
Kenn mich mit den Plugandcool nicht so aus.
Kannst mir die Bezeichnung von dem Artikel ausm Shop geben, mit dem ich den Sensor in den Aquatube schrauben kann.
maniac2k1
dimanche 22 janvier 2006, 20:21
delmax
dimanche 22 janvier 2006, 20:22
Oh gleich mit Bild hehe *g*
Ah, das hält also so auch dicht. :)
Vielen Dank. Alles ja ganz einfach.
x-stars
dimanche 22 janvier 2006, 21:35
8/10er-Verschraubungen oder 8/6er? Bei 8/10 kannst du den Schlauch in ein Stück Schlauch stecken oder eine noch bessere Lösung: Du kannst auch den Inline-Sensor der Firma mit dem I nehmen, der läuft bei mir einwandfrei :D.
kfh
lundi 23 janvier 2006, 06:59
Citation de "x-stars"
... der läuft bei mir einwandfrei :D.
Aber kann man auch sicher sein dass die angezeigte Temperatur stimmt?
mfg,
KFH
venom
lundi 23 janvier 2006, 08:31
wenn du einen AT hast schraub da doch einfach nen PnC anschluß rein und nimm da den Tempsensor der oben abgebildet ist, was einfacheres gibt es doch garnet ! bei ausgeschaltetem PC kannste sogar den Stopfen rausdrehen und den PnC Anschluß reindrehen ohne das du das Wasser ablässt :) denn da nirgends zu dem Loch luft rein kann bleibt das Wasser auch oben drin ;) hatte bei mir einwandfrei geklappt hat keine 2 Minuten gedauert bis ich in jeden meiner beiden AT´s den tempsensor drin hatte :D
x-stars
lundi 23 janvier 2006, 11:49
Citation de "kfh"
mfg,
KFH
Ja, kannst du - die Ae-Sensoren (die normalen und der Stopfen) sind 10k-Ohm-NTCs, genau wie der I***-Sensor ;).
kfh
lundi 23 janvier 2006, 15:45
Das ist gut zu wissen, danke!
Und wie steht es um die "Kompatibilität" des Durflusssensors rev2?
Ich bin drauf und dran mir ein Auqaero zu bestellen,
ich warte nurnoch auf einen 24Pin Powerconnector!
x-stars
lundi 23 janvier 2006, 16:34
Citation de "kfh"
Prinzipiell schon, sofern du den Impulse/L-Wert weißt und entsprechend anpasst, allerdings gibt es aus technischen Gründen eine Obergrenze (bei 6000). Beim Flow-Sensor spricht aber doch nichts dagegen den hier aus dem Shop zu nehmen, dank G1/4"-Gewinde kannst du auch ohne Probleme Verschraubungen und andere Anschlüsse nach Wahl verwenden ;).
Das 24Pin-ATX-Kabel gibt es noch nicht (könntest mal beim Support anfragen, wann denn endlich eins kommt - der Ruf danach wird ja immer lauter ;D), ansonsten bleibt nur der Selbstbau, wenn du nicht am NT Arbeiten willst, kannst du auch eine 24Pin-ATX-Verlängerung kaufen und diese modifizieren :D.
kfh
lundi 23 janvier 2006, 18:00
Ich finde es nur sehr unpraktisch dass die Anschlüsse des AC Flowmeters nebeneinader liegen. Dadurch muss man zwei Winkelanschlüsse benutzen um es gescheit verbauen zu können.
Besser wäre es doch wenn die Anschlüsse gegenüber lägen.
Ich werd mich wahrscheinlich an den Support wenden wegen des 24-Pin Anschlusses.
