• 03.10.2026, 06:38
miga
Auqasuite
mardi 14 mars 2006, 19:00
für meine Wasserkühlung habe ich mir eine Steuerzentrale Aquaero gekauft und habe
die Aquastream Pumpe 12 V, sowie Aquaero Durchflusssensor angeschlossen.
1 x Aquaero v 4.09a
1 x Aquastream 12V Pumpe
1 x aquaero Durchflusssensor
Nun meine Frage an euch,
auf welchem Wert muß der Kalibrierwert in Impulse/Liter eingestellt werden,
habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte,
oder gibt es vielleicht auch eine Anleitung die mal alles genau erklärt was man mit den einzelnen Einstellungen in der Aquasuite erreichen kann, b.z.w. wo sie optimal stehen.
Hoffe mir kann geholfen werden ...
x-stars
Re: Auqasuite
mardi 14 mars 2006, 19:26
Für den Sensor hier aus dem Shop musst du nichts verändern, einfach den voreingestellten Wert (509 Impulse/L) stehenlassen ;).
Die Regeleigenschaften hängen von deinen Wünschen ab (Regelung auf Vorgabetemperatur, fest auf XY Volt eingestellt, ...), ist alles recht gut im Manual erklärt, zusätzlich steht oben im Sticky eine FaQ verlinkt, in der weitere häufig-auftauchende Fragen beantwortet sind ;).
miga
Re: Auqasuite
mardi 14 mars 2006, 22:03
wenn das so währe, hätte ich ja einen Durchfluss von 45l/h bei einer Pumpen Frequenz von 62 Hz, kann das stimmen ???
Max_Payne
Re: Auqasuite
mardi 14 mars 2006, 22:15
Jab kann gut sein...
was hast du alles in deinem Kreislauf an Komponenten drin ?
Gruß Max Payne
maniac2k1
Re: Auqasuite
mardi 14 mars 2006, 22:34
ja klar kann das stimmen ;)
ich glaube eher du bist den marketing wirksamen leerlaufdurchflussangaben der hersteller aufgesessen.
in einem realen kreislauf sind 20-60l/h (je nach pumpe und komponenten) normal.
mehr bringt da auch nicht wesentlich mehr kühlleistung (mit ausnahme von düsenkühlern, die davon ein wenig profitieren)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
miga
Re: Auqasuite
mercredi 15 mars 2006, 18:30
Hallo Max Payne ,
mein Kühl-Kreislauf b.z.w. PC besteht aus folgenden Komponenten:
1 x Aquaero v 4.09a
1 x Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung
1 x Abschirmgehäuse
1 x cuplex EVO
2 x twinplex
1 x twinplex pro
3 x aquadrive blau
1 x CoolCurrent Rev. 3 wassergekühltes Netzteil 450W
1 x airplex evo 240
2 x Lüfter NB-UltraSiletFan-SX1 Blue
1 x Einbaublende Edelstahl
1 x Ausgleichsbeh. aquatube silber
1 x Beleuchtungsmodul blau für aquatube
1 x aquajet Spülleitung für aquatube ab Rev. 1.1
6 x T-Verbinder plug&cool Metall
6 x aquaero plug&cool-Temperatursensor
1 x Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade Metall
2 x Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gewinkelt Metall
10 x Winkelverbinder plug&cool Metall
3m Schlauch PUR active blue plug&cool
1 x aquaero power connect ATX-Standby-Adapter 70 cm
( noch nicht angeschlossen )
Mit freundlichen Grüßen
miga
Max_Payne
Re: Auqasuite
mercredi 15 mars 2006, 19:21
Für das was in deinem Kreislauf hängt ist der Durchfluss vollkommen normal...
BTW: Düsenkühler wie der Cuplex XT/Pro oder auch der Twinplex pro verstopfen manchmal, was den Durchfluss behindern kann...also wenn das System schon etwas länger läuft kannst du die Kühler mal einer optischen Sichtkontrolle unterziehen...
Gruß Max Payne
miga
Re: Auqasuite
mercredi 15 mars 2006, 20:16
Dies habe ich vor vor ein paar Tagen schon gemacht in dem ich den Cuplex evo auseinander
genommen habe um ihn zu reinigen. Es hatte sich dort nach 15 Monaten einiges angesammelt.
Gruß miga
