• 03.10.2026, 17:06
lord_fritte
Optimale Lüfter Einstellung?
lundi 15 mai 2006, 23:20
Hallo mich würde mal interessieren welches Verhältnis zwischen "Anlaufschwelle", "Sollwert" und "Volllastschwelle" das beste währe?
z.b.
Anschlaufschwelle: 15°C
Sollwert: 25°C
Volllastschwelle: 35°C
oder
Anschlaufschwelle: 20°C
Sollwert: 25°C
Volllastschwelle: 30°C
oder
Sollwert: 25°C
Re: Optimale Lüfter Einstellung?
mardi 16 mai 2006, 18:14
die Anschlaufschwelle & Volllastschwelle wird nicht aktiv in Regelung mit einbezogen wenn auf einen Vorgabewert geregelt wird. Da ist folgendes:
Temp. unter Anschlaufschwelle== lüfter aus,
Temp. über Volllastschwelle== lüfter 100%.
Alles dazwischen macht die Regelung automatich und nimmt den Sollwert als Ziehlwert.
Bei der Linearen und Prograssiven Regelung wird der Sollwert gar nicht beachtet.
In der Anleitung sollte das auch genau so beschrieben sein.
Sebastian
LotadaC
mardi 16 mai 2006, 22:26
Hab auch mal ´ne Frage dazu:
bei mir liegen zwischen Anlauf und Vollast nur 17K (Sollwert in der Mitte). Die Lüfter drehen immer sehr schnell sehr hoch (ca 80-90%) und gehen dann auch schnell wieder runter. das nervt. (ok, ich hab 2 Liter wasser im System und vorne die großen Säulen (je ein halber)).
Wenn ich progressiv regeln lasse, steigt die Leistung auf ca 40-45% und bleibt da.
P.S.: hatte außerdem das Gefühl, daß die Schwankungen bei der sollwertregelung mit laufender Betriebszeit immer schneller werden. Woran liegt das? (Hysterese?)
Frage nur interessehalber - das Sys läuft progressiv geregelt...
mardi 16 mai 2006, 23:33
Wenn du bei der Sollwertregelung den Wert für die Reglerverzögerung hochsetzt sollte es besser gehen, bei mir machen sich werte um die 30sek. ganz gut.
Sebastian
