• 06.10.2026, 20:34
DjMagic76
Aquaero 4.0 Lüfter Problem
vendredi 23 juin 2006, 11:22
Einen recht schönen guten Morgen.
Habe ein kleines Problem mit meinem Auaero.
Die Lüftersteuerung macht probleme. Nach ca. 5 minuten normaler funktion laufen alle lüfter für eine Weile auf Maximaldrehzahl und dann werden sie wieder runtergeregelt. Das Spiel wiederholt sich so ca. alle 5-10 minuten.
Firmware ist die 4.10a
OS die 2.03
Habe schon ein E-Prom reset durchgeführt was aber nichts geholfen hat
Re: Aquaero 4.0 Lüfter Problem
vendredi 23 juin 2006, 11:47
beschreibe mal deine Sensor und lüftereinstellungen ausführlich + was die Sensoren in dieser Zeit für Temperaturen haben.
Das ist mit sicherheit nur ein einstellungsproblem.
Sebastian
DjMagic76
vendredi 23 juin 2006, 12:23
Lüftereinstellungen wie folgt
L
üfter 1-3(Radi) - Linear, Sensor= Wasser, Minimalleistung 35% Kalibrierwert 2 Tachosignal An sowie Minimalleistung halten ist auch an
Lüfter 4(HD) - Linear, Sensor= H D Sensor, Minimalleistung 40% Kalibrierwert steht auf 2 Tachosignal ist An sowie Minimalleistung halten ist auch angeschaltet
Sensor einstellungen
Sensor 5(HD)  -  Sollwert 30°, Reglerverzögerung 3s, Reglerfaktor 2, Vollastschwelle 40°, Anlaufschwelle 25°, Alarmobergrenze 50°
Sensor 4(Wasser)  -  Sollwert 30°, Reglerverzögerung 3s, Reglerfaktor 2, Vollastschwelle 35°, Anlaufschwelle 25°, Alarmobergrenze 45°
Temperatur vom wasser ist 26,5° und von der HD 27,5°
vendredi 23 juin 2006, 13:19
stelle mal die Hysterese auf 1.5K bis 2.5K.
Hast du einbrüche in der Temperatur? Drehen alle angeschlossenen lüfter auf 100%?
Sebastian
DjMagic76
vendredi 23 juin 2006, 13:28
Es drehen nur die Lüfter vom radiator auf ca. 96% hoch und drosseln dann wieder langsam runter. Einbrüche in der Temparatur habe ich keine
JaR
jeudi 29 juin 2006, 21:32
Mach mal probeweise "Tachosignal verwenden" aus.
badger badger badger ...
distantvoices
vendredi 30 juin 2006, 11:26
Da mußt die Hysterese weit genug einstellen, damitst dieses Problem beseitigst. Das ist ein bissi Spielerei. :-)
Abgesehen davon: "Tachosignal verwenden" kann ich von hier aus ned bestätigen, muß daheim schauen, was ich im AE eingstellt hab. Ich glaube, ich hab es abgedreht - das gibt eine angenehme, ruhige Regelung - z.b. bei Papst Quirln. Ajo: Stell Regelung der Lüfter von Linear auf Progressiv um. Mit der e^x Kurve hast im unteren Temp bereich an leisen Lüfter und erst in höheren Bereichen wirds schneller - und lauter, eben dem Verlauf einer e^x kurve entsprechend - progressiv.
DjMagic76
vendredi 30 juin 2006, 18:36
Habe die Hysterese jetzt auf 2,5 stehe und jetzt klappts.
Habe zudem jetzt auf Progressiv ohne Tachosignal umgestellt.
Vielen dank für die Hilfe
