• 08.10.2026, 04:02
kaiservonchina
aquaero +2 as fragen
mercredi 5 juillet 2006, 16:36
hi team,
hab momentan ein ae + as 3.0
ist es möglich eine 1.5 zusätzlich anzuschließn =
und welche unterschiede sind da?
mfg martin
Re: aquaero +2 as fragen
mercredi 5 juillet 2006, 17:07
Das ist möglich sofern sie Firmware 1.04 hat (Aufkleber beachten).
Du müsstest dann die 3.0 auf eine andere ID jumpern.
Wegen den Unterschieden:
Citation de "Shoggy"
Die Ur-Platinen 1.0 sind meines Wissens nicht richtig zum aquaero kompatibel. Auf dieser Platine funktioniert das Übertakten per Jumper definitiv nicht!
Bei der Revision 1.5 und ab Firmware 1.04 lässt sich der Controller per aquaero steuern und auch der Trick mit dem Jumper funktioniert.
Revision 2.0 bietet keinen echten Mehrwert und geht hoch bis zu Firmware 1.07, wo es wohl hier und da nur kleine Anpassungen gab - z.B. das Problem, dass der Controller viel zu früh über zu starke/schwache Spannung meckerte.
Bei Revision 3.0 lässt sich zusätzlich die ID des Controller ändern um zwei Pumpen an einem aquaero betreiben zu können. Hierbei muss aber nur einer der Controller die Revision 3.0 aufweisen.
Die LEDs auf der Platine sind gesteckt und lassen sich gegen baugleiche austauschen (z.B. andere Farbe).
Der Trick mit dem Jumper funktioniert hier wiederum nicht mehr!
Revision 3.5 hat einen eigenen Jumper-Block um die Pumpe in drei Stufen zu übertakten.
Es wurde allgemein die Elektronik verbessert und ein Überlastschutz integriert.
Die gesteckten LEDs gibt's hier nicht mehr da es Probleme mit Steckbuchsen gab; die gelieferten passten nicht in die Bestückunsanlage.
edit: du kannst übrigens jeden alten Controller auf HW Revision 2.0 sowie Firmware 1.07 updaten lassen. Der Spass kostet 6 Euro.
Man achte auf den letzten Absatz ;)
